| Voigtländer Bessa https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=6&t=14177 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | pauls630 [ 11 окт 2012, 07:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Voigtländer Bessa |
Всем привет у меня Voigtländer Bessa II по паспорту написано что она снимает только 6 х 9 но сзади два окошка Вопрос в чём когда я заряжу плёнку мне нужно прокрутить её, так вот в каком окошке должна появиться цифра которая нанесена на ракорде в первом или втором? |
| Автор: | 3 алексей [ 11 окт 2012, 07:29 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Для формата 69 цифры в том, что ближе к краю. По середине 66. |
| Автор: | svk [ 11 окт 2012, 16:05 ] |
pauls630 писал(а): Всем привет у меня Voigtländer Bessa II по паспорту написано что она снимает только 6 х 9 но сзади два окошка Вопрос в чём когда я заряжу плёнку мне нужно прокрутить её, так вот в каком окошке должна появиться цифра которая нанесена на ракорде в первом или втором? На этой модели должно быть одно окошко. Если Вы ошиблись с моделью и у Вас два окошка в одном уровне по горизонтали, то это двухформатная со вторым форматом 4.5х6. Когда выпускалась камера, на ракорде тип 120 не было разметки под этот формат. Поэтому при сьёмке на формат 4.5х6 устанавливаем цифру в первом по окошке, снимаем. Затем перематываем до появления этой же цифры во втором окошке-снимаем. При этом в кадровом окне должна быть установлена рамка на 4.5х6. Для формата 6х9 пользуемся одним окошком, первым по ходу движения. Примерно как на этой камере, но там второе окошко можно открыть лишь вставив рамку в кадровое окно. viewtopic.php?f=14&t=12352 |
| Автор: | Peter [ 11 окт 2012, 17:02 ] |
pauls630 писал(а): Всем привет у меня Voigtländer Bessa II по паспорту написано что она снимает только 6 х 9 но сзади два окошка Вопрос в чём когда я заряжу плёнку мне нужно прокрутить её, так вот в каком окошке должна появиться цифра которая нанесена на ракорде в первом или втором? Покажите её народу.... |
| Автор: | Vladimir Viatkin [ 11 окт 2012, 17:08 ] |
Рамка 4,5х6 у Вас вижу фирменная. Как она ставится сверху? Я делал самодельный вкладыш (Бесса РФ), но сверху класть не получается - пленка на толщину "отодвигается"... |
| Автор: | svk [ 11 окт 2012, 17:27 ] |
Vladimir Viatkin писал(а): Рамка 4,5х6 у Вас вижу фирменная. Как она ставится сверху? Я делал самодельный вкладыш (Бесса РФ), но сверху класть не получается - пленка на толщину "отодвигается"... Ответил в теме viewtopic.php?f=14&t=12352&p=265210#p265210 |
