| olympus 35 rd https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=6&t=12387 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | mirnuj_atom [ 27 июн 2011, 16:58 ] |
| Заголовок сообщения: | olympus 35 rd |
Здравствуйте. Выиграл на днях на аукционе Olympus 35 RD за 200 гривен (~25$) в отличном, с виду, состоянии. Вместе с родным чехлом и инструкцией. Но с работой не совсем все замечательно, не полностью открывается диафрагма, и чуть-чуть притормаживают выдержки, это, как я понял, их стандартная болезнь, и лечится чисткой по такой инструкции: http://www.kyphoto.com/classics/oly35rdcleaning.html Пробовал кто в домашних условиях чистить? Нужно обязательно заменять смазку или достаточно вытереть старую? К тому же он никак не реагирует на батарейку, никакой индикации или изменения работы... Вручную, даже без батарейки, вроди работает. Подскажите, ремонтировал ли ктото подобную камеру дома? Или, что лучше, куда в Украине можно на ремонт сдать? Спасибо. |
| Автор: | Tahmasib [ 27 июн 2011, 17:30 ] |
Если руки из плеч, то можно снять стекла и протереть лепестки затвора без разборки всего механизма. Смазывать ничего не надо! Если руки-крюки, то напишите из какого вы города |
| Автор: | mirnuj_atom [ 27 июн 2011, 17:43 ] |
Руки то вроди из плеч, кенон 7 и зоркий я разбирал и по малому чинил. Но они побольше, олимпус както нежней и мельче выглядит, страшно самому лезть. К тому же меня больше беспокоит то что он на батарейку не реагирует, почистить то я, наверное. смогу. Я в Виннице. |
| Автор: | umpire [ 28 июн 2011, 01:37 ] |
mirnuj_atom писал(а): Здравствуйте.
Выиграл на днях на аукционе Olympus 35 RD за 200 гривен (~25$) в отличном, с виду, состоянии. Вместе с родным чехлом и инструкцией. Но с работой не совсем все замечательно, не полностью открывается диафрагма, и чуть-чуть притормаживают выдержки, это, как я понял, их стандартная болезнь, и лечится чисткой по такой инструкции: http://www.kyphoto.com/classics/oly35rdcleaning.html Пробовал кто в домашних условиях чистить? Нужно обязательно заменять смазку или достаточно вытереть старую? К тому же он никак не реагирует на батарейку, никакой индикации или изменения работы... Вручную, даже без батарейки, вроди работает. Подскажите, ремонтировал ли ктото подобную камеру дома? Или, что лучше, куда в Украине можно на ремонт сдать? Спасибо. Я чистил именно по этой схеме. Лепестки достаточно промыть бензином. Сложного ничего нет, главное аккуратность. |
| Автор: | mirnuj_atom [ 28 июн 2011, 15:44 ] |
попытался почистить, вроди даже вышло но собрал не совсем правильно, теперь затвор не закрывается до следующего взвода... Еще у меня оказалось 5 лепестков затвора, вместо 6-ти как в инструкции... |
| Автор: | Tahmasib [ 28 июн 2011, 20:19 ] |
mirnuj_atom писал(а): попытался почистить, вроди даже вышло но собрал не совсем правильно, теперь затвор не закрывается до следующего взвода...
Еще у меня оказалось 5 лепестков затвора, вместо 6-ти как в инструкции... Откуда руки говорите? |
| Автор: | mirnuj_atom [ 28 июн 2011, 21:12 ] |
Tahmasib писал(а): Откуда руки говорите?
Гдето в середине процесса я начал сильно сомневаться по этому поводу У всех 6 лезвий в затворе? |
| Автор: | Des_ant [ 28 июн 2011, 22:24 ] |
mirnuj_atom писал(а): У всех 6 лезвий в затворе?
пять у всех, не волнуйтесь ) рука уже потянулась на полку "Маузер Папанина" перечитать ))) |
| Автор: | mirnuj_atom [ 19 авг 2011, 16:07 ] |
Так у меня и не вышло его самостоятельно отремонтировать. Подскажите пожалуйста есть ли в Киеве хорошие мастерские. Ну или куда б сдать на ремонт. Спасибо. |
| Автор: | Peter [ 19 авг 2011, 16:49 ] |
телефоны мастера в Киеве: Зовут его Владимир Петрович,: +380674455963 +380938501120 На форуме Пента Клуба один парень чинил у него Искру т др. дальномерки. Хвалил.. Кроме того настраивал Гексар РФ одному ЧКД... Территориально находится на Соломенке в районе ж/д вокзала. Звоните,поговорите Удачи! |
| Автор: | mirnuj_atom [ 19 авг 2011, 17:11 ] |
Петр Вы лучший! Скоро буду в Киеве, свяжусь. Спасибо! |
| Автор: | mirnuj_atom [ 15 сен 2011, 09:30 ] |
В Киев съездить у меня времени так и не нашлось поэтому собрался с мыслями и полез в камеру сам, на этот раз вооружившись бензином для зажигалок и все хорошенько перемыл. На этот раз все прошло хорошо и затвор заработал, правда только на выдержках короче 1/30. На более длинных выдержках не всегда срабатывает замедлитель (слышно по отсутствию характерного жужжащего звука), причем иногда он таки начинает работать, в такие моменты камера щелкает как нужно, но если поставить на другую выдержку опять перестает, если вернуть на предыдущую - работает. С разобранным объективом тоже, вроди, работает исправно. Сняв нижнюю планку я видел что проводок к батарейному отсеку оторван, не смог снять нишу для батарейки - пустил проводок поверху, не помогло, фотик на батарейку так и не реагирует. При всем этом им уже можно снимать в ясный день что есть гуд, уже отснял тестовую пленку, очень понравилось, аппарат маленький, удобный и с клевым объективом. После Кенон 7 предает ощущение невидимости Несколько вопросов: 1. Кто нибудь знает как лечить замедлитель? Возможно там тоже почистить нужно. 2. Есть ли гдето сервайс мануал для этой камеры? Хочу полностью разобрать, посмотреть, в слепую стремно както. 3. Видел ли кто схему экспонометра? 4. Может у кого есть убитый под запчасти? Спасибо. |
| Автор: | BES [ 15 сен 2011, 09:47 ] |
Типовой рецепт ремонта таких камер - отклеиваете спереди дерматин, откручиваете болты и вынимаете блок затор-объектив из корпуса. Иногда для этого требуется снять верхнюю и нижнюю крышку, иногда надо отпаять провода идущие к корпусу, иногда проще их не отпаивать, а оставить как есть. Далее затвор-объектив освобождается от геликоида, обычно он крепится к нему с помощью цилиндрической гайки сзади. Далее как правило разбирается передняя часть, открывается доступ к затвору, вывинчиваются передний и задний линзоблоки. В результате имеем один только затвор и механизм диафрагмы в открытом состоянии, которые можно промыть в сборе. Иногда требуется разборка затвора с выемом его лепестков и лепестков диафрагмы и промывка в таком разобраном виде. Далее все собирается обратно. Если не разбирать затвор, то сборка как правило несложна. |
| Автор: | mirnuj_atom [ 15 сен 2011, 09:51 ] |
Затвор то я почистил, там к нему можно и спереди добраться. А вот за затвор добраться не мог, попробую перепроверить правильно ли сатл на место блок линз/затвора со снятой передней частью. |
| Автор: | mirnuj_atom [ 27 сен 2011, 17:29 ] |
И снова здравствуйте. Продолжаю мучать свой олик. Зашел в тупик с механизмом длинных выдержек. Есть ли здесь кто то кто лазил в механизм такой камеры? Собственно вот в чем проблема: ![]() На картинке помечено цифрами две детали. Рычажок номер один прижимается с помощью пружины вправо, когда срабатывает спуск пружина ослабевает и чтото должно его отодвинуть влево, чтобы деталь номер два отодвинулась и отпустила затвор. Деталь номер два прижимается вправо с помощью слабой пружинки. Вот. Собственно вопрос в том что должно отодвигать деталь номер один вправо когда срабатывает затвор? Рычаг номер 2? НО его пружинка слишком слаба, возможно она просто ослабла в моей камере. Больше картинок тут https://picasaweb.google.com/1013783513 ... /Oly_35_rd Спасибо за любые советы! |
| Автор: | mirnuj_atom [ 27 сен 2011, 18:08 ] |
mirnuj_atom писал(а): И снова здравствуйте. Продолжаю мучать свой олик. Зашел в тупик с механизмом длинных выдержек. Есть ли здесь кто то кто лазил в механизм такой камеры? Собственно вот в чем проблема: ![]() На картинке помечено цифрами две детали. Рычажок номер один прижимается с помощью пружины вправо, когда срабатывает спуск пружина ослабевает и чтото должно его отодвинуть влево, чтобы деталь номер два отодвинулась и отпустила затвор. Деталь номер два прижимается вправо с помощью слабой пружинки. Вот. Собственно вопрос в том что должно отодвигать деталь номер один вправо когда срабатывает затвор? Рычаг номер 2? НО его пружинка слишком слаба, возможно она просто ослабла в моей камере. Больше картинок тут https://picasaweb.google.com/1013783513 ... /Oly_35_rd Спасибо за любые советы! UPD: Все, вроди нашел, пружинка на колесике слева от рычажка 1 слетела. Кстати, подскажите пожалуйста, как реализована индикация в видоискателе? Там стрелочка какая то? У меня совсем пусто, наверное кто-то удалил все "лишнее". |
| Автор: | FED [ 27 сен 2011, 20:27 ] |
mirnuj_atom писал(а): ..... Кстати, подскажите пожалуйста, как реализована индикация в видоискателе? Там стрелочка какая то? У меня совсем пусто, наверное кто-то удалил все "лишнее". Рамка там, в видоискателе ... Снизу ряд диафрагменных чисел. Если слегка надавить на кнопку спуска, стрелка выходит справа на лево и останавливается на нужном значении диафрагмы. Выдержки в видоискателе не отображаются. |
| Автор: | mirnuj_atom [ 27 сен 2011, 20:37 ] |
FED писал(а): mirnuj_atom писал(а): ..... Кстати, подскажите пожалуйста, как реализована индикация в видоискателе? Там стрелочка какая то? У меня совсем пусто, наверное кто-то удалил все "лишнее". Рамка там, в видоискателе ... Снизу ряд диафрагменных чисел. Если слегка надавить на кнопку спуска, стрелка выходит справа на лево и останавливается на нужном значении диафрагмы. Выдержки в видоискателе не отображаются. Спасибо, у меня стрелки и в помине нет, наверное ктото выкрутил. |
