| Yashica 35 Electro GS / GSN / GX https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=6&t=12279 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | tkajumov [ 26 май 2011, 12:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Yashica 35 Electro GS / GSN / GX |
Коллеги, кто имел дело с этими камерами, подскажите плиз: 1. Насколько эта камера ремонтопригодна. Впервую очередь интересует насколько сложна процедура промывки дальномера и юстировки дальномера. 2. Я так понял у этих камер приоритет диафрагмы: Собственно вопрос - что будет если я ставлю диафрагму 2.8, но реальная освещенность требует выдержки 1/2000... Что в этом случае будет при нажатии на кнопку спуска: камера отработает самую короткую выдержку (1/500) ? или не сработает вообще. Спасибо. |
| Автор: | savara [ 26 май 2011, 14:08 ] |
tkajumov писал(а): Я так понял у этих камер приоритет диафрагмы: Собственно вопрос - что будет если я ставлю диафрагму 2.8, но реальная освещенность требует выдержки 1/2000... Что в этом случае будет при нажатии на кнопку спуска: камера отработает самую короткую выдержку (1/500) ? или не сработает вообще.
У меня была такая несколько дней (GSN). Отработает 1/500. Кстати, не понравилась по ощущениям вообще. Размером с лейку, но оптика хорошая. Механика на троечку, пятно дальномера видно плохо. |
| Автор: | Peter [ 26 май 2011, 14:31 ] |
Камера отличная! ( Если работает... 2 минуса: - она большая - она неизвестно что отрабатывает... ( но этим можно НЕ заморачиваться если негативы нормальные) А чтобы было хорошо видно,нужно просто почистить ВСЕ стекла дальномера и видоискателя. Кстати юстируется просто! У меня было 3 таких Электро 35,осталась одна- GS. |
| Автор: | Kamerer [ 26 май 2011, 15:00 ] |
Peter писал(а): Камера отличная! +1
( Если работает... если с электроникой проблемы ремонт может быть проблематичным |
| Автор: | tkajumov [ 26 май 2011, 15:32 ] |
А чтобы было хорошо видно,нужно просто почистить ВСЕ стекла дальномера и видоискателя. Кстати юстируется просто! А дальномер и оптику видоискателя внутри чистить сложно? Сложнее чем на зорком 4? Я имею ввиду наколько там сложно разбирается крышка, чтобы получить доступ внутрь к видоискателю... |
| Автор: | tkajumov [ 26 май 2011, 15:34 ] |
Да камера большая... поэтому больше нравится версия GX но она и дороже. Зато на этой камере оптика очень приятная и затвор ну очень тихий |
| Автор: | Peter [ 26 май 2011, 16:01 ] |
tkajumov писал(а): А дальномер и оптику видоискателя внутри чистить сложно? Сложнее чем на зорком 4?
Я имею ввиду насколько там сложно разбирается крышка, чтобы получить доступ внутрь к видоискателю... ...немного по-другому ,но не сложнее А у всех затворов Электро 35 есть ОДИН громкий звук- "крэнк" при взводе но тут ничего не сделаешь... |
| Автор: | Discovery [ 30 май 2011, 23:28 ] |
Какю батарейку вставить? модель gl |
| Автор: | andlo [ 27 июн 2011, 08:56 ] |
Тимур, если есть непреодолимое желание на пробу поснимать Электрой 35, могу на полдня выдать свою. |
| Автор: | xczk [ 27 июн 2011, 11:22 ] |
отработает 1/500 и покажет в видоискателе, что будет передёр. |
| Автор: | imsoogreen [ 11 ноя 2011, 09:53 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Имеется Yashica GSN. если мало света и при полунажатии на спуск загорается желтая лампочка, то выдержка ручная, т.е затвор остается открыт пока держишь кнопку спуска. Режим-Автомат. это нормально? просто гдето на просторах интернета читал про длинные выдержки на ней |
| Автор: | egork [ 11 ноя 2011, 11:38 ] |
Это не нормально. там максимальная выдержка кажется 15 секунд, а в вашей камере распространенная проблема "прокладка смерти". Гуглите так либо pad of death, есть инструкция по разборке и её замене. там все просто исправляется, я свою GSN починил) |
| Автор: | imsoogreen [ 11 ноя 2011, 13:53 ] |
egork, спасибо за совет. погуглил на тему этой прокладки, попробую, просто странно в остальном камера работает без нареканий , выдержки отрабатывает корректно, и с пересветом ведет себя, как и должна,.. а вот при недостатке освещения такой вот косяк..) |
| Автор: | Kamerer [ 12 ноя 2011, 21:46 ] |
egork писал(а): Это не нормально. там максимальная выдержка кажется 15 секунд, а в вашей камере распространенная проблема "прокладка смерти". Гуглите так либо pad of death, есть инструкция по разборке и её замене. там все просто исправляется, я свою GSN починил) Вам повезло, моя GS или GSN (уже забыл какая) почти год лежит у мастера вместе со всеми советами из инета в т.ч. про упомянутую прокладку - врут выдержки почему то.
