Текущее время: 20 фев 2026, 02:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 07:09  Заголовок сообщения:
Soloman писал(а):
Номер 138 у этой пластинки в мануале. Ну и все там в белой смоле какой-то засохшей. Просил мастера смазать, так "не ломалось - не чини!" Не ходите в фото синтез.
Я эту деталь имел в виду, говоря о эксцентрике. Не видя её в натуре, не могу определить как она работает. В любом случае трение в фрикционе определяется сжатием пружины. Если все в засохшей смазке, то нарушена работа фрикциона.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 09:59  Заголовок сообщения:
Я все почистил, смазал, стало гораздо лучше. Пришлось тефлоновой смазки немного брызнуть. Надо отдать на полную смазку аппарат, скорее всего в других узлах тоже все пересохло.
Bessa R2M, Voigtlander Vito CLR, Bronica SQ-A, Зоркий-4
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 13:34  Заголовок сообщения:
Ну и финальный вопрос :) Где взять инструменты для разборки фототехники? Какую смазку нужно употреблять?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 15:10  Заголовок сообщения:
Разобрались, натяжение регулировали?
Если камера работает нормально, то не надо никуда отдавать, вернут ничего не сделав :)
Я сегодня получил Rollei 35SЕ, но не успел толком покрутить. Тем не менее проверил приемный узел, не сказал бы что туговато, так же как на Rollei В35
Я использую, что есть под рукой или мастерю из подходящего материала, не заботясь о внешнем виде инструмента. Например для разборки Биогона, у которого задняя линза практически вровень с оправой, делал специальный ключик. Такой, чтобы он при любом случайном срыве не повредил стекло.
Я ремонтом на сторону не занимаюсь, поэтому по маслу не подскажу. Пользуюсь часовым, которое презентовал в шприце мастер из магазина швейцарских часов. А вязкое для бензопил, использую для геликоидов и узлов трения протяжки и взвода.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 15:23  Заголовок сообщения:
Ослабил немного гайку, но ощущение осталось, что это все было из-за старой смазки. Я солидола туда напихал, а чуть подальше брызнул смазки для велика хорошей, она проникает хорошо в щели. Ну само собой без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 15:37  Заголовок сообщения:
Там узел трения-фрикцион, смазка нужна чисто символически. Я бы все разобрал, очистил, ну может пружину слегка через пальцы, чуть в масле, пропустил. Много масла это путь к загрязнению.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 15:39  Заголовок сообщения:
Там дальше разбирать сложно, надо верх снимать.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 16:08  Заголовок сообщения:
В инструкции, как я понял, снизу гайка, потом фигурная шайба, шайба, пружина, шайба, катушка. Все должно сниматься вниз, т.е. полный доступ.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 16:21  Заголовок сообщения:
Сама катушка вниз не может, мешает корпус, а внутри стержень, вал на котором она сидит и который идет к рычагу взвода.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 17:58  Заголовок сообщения:
Да, посмотрел, надо верхнюю крышку снимать и поднимать ось.
