Текущее время: 30 мар 2026, 19:16
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009, 15:12  Заголовок сообщения: !!!! Olympus 35SP - помогите разобраться
Приобрел эту дальномерочку и заметил одну вещь. Если не взвести затвор, то кольцо выдержек крутится со звуком похожим на "автоспуск".
И этот звук увеличивается к длинным выдержкам, а на коротких 1/125,1/250,1/500 звука почти нету.
В мануале к камере я не нашел упоминание о том что нужно взводить затвор чтобы устанавливать кольцо выдержек.
У кого есть сабж подскажите, как у вас на камере процесс установки выдержек выглядит? Отпишитесь по возможности оперативно, если это поломка, то я тогда камеру брать не буду, а отправлю обратно владельцу. :arrow:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009, 16:35  Заголовок сообщения: (no subject)
эти звуки нормальны для механического центрального затвора, там стоят анкерные механизмы для отработки длинных выдержек и при кручении диска выдержек они двигаются.
Но главное - чтоб сами выдержки были в норме, пощелкайте на 1 сек - 1/15 там даже чисто наслух можно прикинуть насколько затвор правильно их отсекает
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009, 18:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Это звук взводимого замедлителя, который по сути своей - тот же автоспуск. На выдержках короче 1/30 (как правило) он просто не задействуется
СообщениеДобавлено: 11 сен 2009, 22:58  Заголовок сообщения: (no subject)
а почему этот звук пропадает если взвести затвор? такое может быть? Просто на канонете QL17 такого звука нету.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2009, 22:49  Заголовок сообщения: (no subject)
значит такая конструкция затвора, она не у всех одинакова
