Текущее время: 24 мар 2026, 02:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 20:38  Заголовок сообщения:
Ребята, владельцы IIa/IIIa, скажите, а правда ли на длинных выдержках (с замедлителем) кнопка спуска нажимается заметно туже, чем при выдержках коротких?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 20:52  Заголовок сообщения:
Последний раз редактировалось Waleke 30 окт 2019, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 20:53  Заголовок сообщения:
Нет, не правда
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 17:09  Заголовок сообщения:
Товарищи соклубники, а есть у кого с послевоенного биогона 35мм под Контакс 3а картинки?
Насыпьте пожалуйста посмотреть как на открытой и прикрытых, да против солнца работает?
Премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 17:24  Заголовок сообщения:
http://www.rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=6&t=14963
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 17:27  Заголовок сообщения:
Объектив есть, картинок с него нет :-( сорян.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 17:34  Заголовок сообщения:
О! Благодарствую! То что доктор прописал.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 17:42  Заголовок сообщения:
хотя нашёл несколько
пережатые конечно, в реале - резче
плёнка - просроченная Portra 160 (2007), экспонированная с iso 100 в 2017
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 18:01  Заголовок сообщения:
Благодарю!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 16:25  Заголовок сообщения:
BoriSS писал(а):
Крейсер писал(а):
А с какого по какой год Contax IIa IIIa выпускались?
Данные с https://www.rangefinderforum.com/forums ... ostcount=9
Contax IIa, PC sync
Letter, Serial Number, Production dates
A, 46,000-53,000, 11/1953 to 9/1954
Так неточность и не исправили. Моя камера А48957 "Color Dial" но она IIIa а не IIA как написано в таблице.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 21:51  Заголовок сообщения:
Мой тоже не "mechanical sync", как должен быть по номеру, а "PC sync". Где-то проскакивала информация, что камеры в те годы можно было доработать на заводе. Мне так же ответили в фирме у которой куплен. Т.е. одно из двух, либо таблица не корректна, либо...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 20:40  Заголовок сообщения:
Когда-то встретил в блоге ЧКД Necster. Вроде бы тут этой информации не было.
Серийные номера оптики Carl Zeiss Jena.
Первоисточник картинки мне неизвестен (предвоенные и военные серийные номера оптики Carl Zeiss Jena). У меня вызывает сомнения правильность номеров за
1921-22, 1929-30 и 1935-36 годы.
Послевоенные номера (с 1945 по 75 годы) более системны, но менее точны:
3,000,000 - 3,200,000: 1945-1949
3,200,000 - 3,470,000: 1949-1952
3,470,000 - 4,000,000: 1952-1955
4,000,000 - 5,000,000: 1955-1958
5,000,000 - 6,000,000: 1958-1961
6,000,000 - 7,000,000: 1961-1964
7,000,000 - 8,000,000: 1964-1967
8,000,000 - 9,000,000: 1967-1970
9,000,000 - до 10,000,000: 1970-1975
Полностью черные объективы, выпущенные после 1975 года имеют другую нумерацию из восьми цифр.
Источник https://www.deep-life.ru/zeiss/
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 21:27  Заголовок сообщения:
Тут её не было по той причине, что к данным камерам, выпускавшимся с 1951г, не имеет отношения, тем более послевоенные данные не точны. В то же время эти таблицы неоднократно приводились в других темах КД :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2020, 12:41  Заголовок сообщения:
И у меня "двоечка" появилась. Неимоверно красивый аппарат!
DSC09069.jpg [ 399.49 КБ | Просмотров: 12516 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 14:27  Заголовок сообщения:
Всех приветствую!
Столкнулся с проблемой - послевоенный Контакс очень плохо работает с тонкими пленками (Тасма Тип 42, Сильберра и пр)
У всех так?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 23:40  Заголовок сообщения:
Нет. Тип Д снимал. А какие проблемы могут быть?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 00:40  Заголовок сообщения:
межкадровое пляшет очень сильно. местами почти на сантиметр. Может это как-то связано с морозами в минус 20)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 11:33  Заголовок сообщения:
Не знаю, связано ли это с тонкуой пленкой, но где-то писали, что надо где-то в районе приемной катушки что-то подкрутить, чтобы там потуже всё сидело. Я не спец и деталей не помню, но вроде как приемная катушка там на трении сидит, и этого трения порой не хватает.
Кроме того, для межкадрового полезно, когда перевод кадра делают одним резким движением. Тогда катушка меньше проскальзывает. Есть даже специальная техника - не колесико крутить для перевода кадра, а камеру вокруг него
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 11:56  Заголовок сообщения:
не, там не на трении. Там катушка от Киева - она в вилку вставляется.
У меня была похожая проблема с пленкой Кодак Аэроколор 125.
Со всеми остальными - все ок. Межкадровое ровное как с завода.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 13:15  Заголовок сообщения:
Это совсем другой Контакс и, тем более, не Киев. Да и сама катушка ни в одной из этих камер на "трении" не сидит, а на вилке с фрикционом. Впрочем на многих камерах принцип аналогичный, но конструктив отличается. Та же история в Лейка-М2, приходилось разбирать.
