Текущее время: 02 фев 2026, 23:17
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 15:53  Заголовок сообщения: Canonet 17 GL III Туго переключается чуствительность
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Продаю свой Канонет 17 и потенциальный покупатель отказался от покупки из-за туго переключающегося рычажка чувствительности на объективе.
Прошу совета у знатоков ремонта, как можно решить эту проблему ? возможно ли смазать не открывая объектив ?
Расстроен я просто реакцией покупателя. Сам одиножды только переключал этот переключатель и всегда снимал на 800, потом пуш. Но люди разные и решил исправить этот недостаток перед продажей.
С уважением, Автор.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 18:57  Заголовок сообщения: Canonet 17 GL III Туго переключается чуствительность
Смазать, конечно, можно, но никакого результата это не даст - конструкция такая.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 21:06  Заголовок сообщения: Canonet 17 GL III Туго переключается чуствительность
Kull писал(а):
...Расстроен я просто реакцией покупателя. .
Не расстраивайтесь, другой найдется...
Значит это не Ваш покупатель и камера- не его.
Я-бы на ЭТО и внимания не обратил... :roll:
Он что,каждые 10 мин ISO меняет ?
:hihi:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 21:28  Заголовок сообщения:
У меня тоже на таком Канонете чувствительность переключается туго, ни когда не считал это неисправностью.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 22:38  Заголовок сообщения:
Придирчивый покупатель это я =)
Во-первых, одно дело "туго", а другое дело "давить так, что либо ноготь оторвется, либо переключатель".
Во-вторых, о таких "мелочах" продавец должен упоминать, говоря о полной функциональной исправности камеры.
Наконец, в-третьих, постоянное использование этого переключателя мне нужно а) для экспокоррекции б) для использования пленки adox и redscale, где различная выставляемая чувствительность принципиально влияет на результат.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 06:15  Заголовок сообщения:
На всех Canonet 17/19 ввод ISO оптический, а переключатель жутко тугой. Если уж приперло его постоянно крутить, то надо искать Yаshica Electrо 35, там принцип тот же, но управление реализовано гораздо удобнее и диапазон шире. Правда она автомат.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 06:28  Заголовок сообщения:
Мне только недавно довелось заполучить этот Канонет от очень уважаемого в США ремонтника, Кларенса Гасса. Так вот, переключатель тугой и это конструкция. И тогда это было в порядке вещей. На Ноккорматах вообще сделано так, что бы ногти ломать.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 06:45  Заголовок сообщения:
приоритет диафрагмы
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 13:10  Заголовок сообщения:
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Тему эту я закрываю, по той причине что сейчас звонил небезызвестному тут Феликсу и он сказал забить и в камеру не лазить. Камере лет , как мне, поэтому требовать идеальной работоспособность это грех.) Ее ремонт это полная разборка, и не факт что закончится без последствий для камеры и остальных механизмов.
Поэтому объявление о продаже я отредактировал и все.
Спасибо всем откликнувшимся. Олегу удачи в поиске камере.
Искренне не хотел ни кого обидеть. Всем хороших снимков.
С уважением, Автор.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 13:29  Заголовок сообщения:
На следующий день после встречи с вами, Денис, смотрел еще одну камеру - с переключением чувствительности лучше было (почти так, как на второй вашей камере со сломанным объективом), но линза в хлам исцарапана ))
Так что, видно, не судьба мне )
СообщениеДобавлено: 20 июн 2015, 15:13  Заголовок сообщения:
приоритет диафрагмы
Значит тогда пулемет :D
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 06:55  Заголовок сообщения:
Только на третий день дошло, наверно от неординарности поставленной задачи, у Canonet полноценный ручной режим и запросто можно накорректировать +/- телеграфный столб.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 10:08  Заголовок сообщения:
Любопытства ради попробовал на своём QL19 попереключать. Понял, что там для того, чтобы случайно не сбить установку, переключатель фиксируется. Чтобы разблокировать нужно сначала чуть утопить внутрь, затем выставить нужное значение.
А в названии камеры, скорее всего, ошибка. Не GL17, а QL17.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 11:34  Заголовок сообщения:
Это понятно ))
То как должно переключаться iso - на 55 секунде этого ролика http://www.youtube.com/watch?v=j8NBsM3foBQ
Это соответствует тому, что я видел на другой камере сам. Утапливается и без особых усилий движется.
В этом особенность конструкции, а не в том, что "хрен сдвинешь и так и правильно" ))
Конечно-конечно, только для этого существует масса полностью механических камер.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 15:26  Заголовок сообщения:
Canonet в ручном режиме и есть полностью механическая камера, да и в автомате диафрагма управляется механически, а степень закрытия определяется стрелочным прибором. Не понятен смысл изменения ISO, когда в ручном режиме диапазон изменений гораздо шире, ну да Вам виднее.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 15:43  Заголовок сообщения:
Филипп Филиппович, а зачем подменять разговор об исправности инструмента рассуждениями о том, что и без этого инструмента отлично можно обойтись? ))
Для чего может потребоваться частая (на одной и той же кассете) смена iso, я написал выше.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 16:28  Заголовок сообщения:
Физика процесса в обоих случаях одинаковая - "недодержка"/ "передержка", что при изменении ISO или выдержки, и каким образом это даст различный результат, тем более в Canonet-е значение выдержки и ISO передается на экспонометр одной шторкой с дырками, только ISO задает начальное смещение - больше дырочка или меньше, поэтому двигаете вы рычаг ISO или кольцо выдержки вы двигаете эту шторку на одну и ту же величину. Единственное различие, в автоматическом режиме - меняя выдержку вы не меняете экспозицию, меняя ISO вы изменяете экспозицию - при заданной выдержке измениться диафрагма, все то же вы получаете и в ручном режиме, но менять можете уже два параметра - выдержку и диафрагму, в зависимости от творческой задачи.
P.S. Постоянное смещение экспозиции оправдано в случае если вам нужно всю пленку снять с недо/передержкой под соответствующую обработку, в ручном режиме вы можете на одной пленке получить нужную вам недодержку или передержку используя гораздо более удобные органы управления выдержкой и диафрагмой, чем ISO, они для этого и предназначены.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 17:29  Заголовок сообщения:
Я эту конкретно камеру знаю. Там действительно ОЧЕНЬ туго переключается чувствительность. Нажать кнопочку, разумеется, никто не забывает.
Кстати, расстался с ней совсем не из-за этого. Просто не очень понравился именно приоритет выдержки. Приоритет диафрагмы как-то роднее.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 17:54  Заголовок сообщения:
Восстанавливал как то одному кренделю Canonet, после того как в нем "собака порылась" и не заметил, что задняя линза перевернута, потом он принес его еще по мелочи поправить и линзу я поставил как положено, он отснял пленку и попросил линзу опять перевернуть, в таком положении получался какой то особенный рисунок, очень уж ему нравился.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 23:52  Заголовок сообщения:
К чему вы мне так настойчиво перечисляете прописные истины?
У меня и так есть полностью механическая камера и я ей снимаю.
Еще раз: если у инструмента присутствует функция, которой я могу пользоваться в своих целях, значит она не лишняя. Все остальное - разговоры в пользу бедных.
PS На пленке, которой я пользуюсь, чувствительность нужно и можно менять хоть через кадр.
