Текущее время: 24 мар 2026, 18:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 23:44  Заголовок сообщения:
фотобалбес
evgenys2005ss писал(а):
Посмотрите на полукадровые Canon, Olympus.
Женя, не дури!
Есть, ведь, еще и всякие Миноксы, херпоймешькакогомаленькогоразмера, но не о них речь.
ML классный, на современных батарейках.
Костя не ведись, он хоть и самый карманный, но не самый-самый карманный.
Я, например, отказался в пользу GT-E.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 10:36  Заголовок сообщения:
чем вам яшика электро 35 мс не нравиться?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 10:58  Заголовок сообщения:
Его Косте уже несколько раз предложили.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 13:34  Заголовок сообщения:
у нее приоритет дифрагмы, ручной выдержки нет
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 14:43  Заголовок сообщения:
У меня есть обе - Яшика и Ретри и если бы мне нужно было выбирать, то выбор был бы не лёгким. Наверное нужно ещё учитывать, что у Яшики темляк крепится слева .. мне например неудобно. Потом же Петри вообще без элемента питания работает, можно управлять и выдержкой и диафрагмой. ...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 14:49  Заголовок сообщения:
У Петри есть один минус, но он перечеркнул мне использование этой камеры. Невозможно сделать быстрый бросок фокусировки, например с бесконечности на метр. Невозможно выставить дистанцию не глядя в видик. Очень долго приводить камеру в рабочее положение. Во всем виновата система выдвигания объектива и фокусировки мелким колесиком со шкалой в видоискателе.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 15:19  Заголовок сообщения:
Кстати насчет метража, у Рико и метраж есть в видике, выдержка диафрагма , плюс можно приоритете выдержки снимать, ни и заводной он, знай на кнопку дави, а по размерам как яшиха и объектив поменьше выступает даже, батарейка одна RL44...
вот снято рико
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 15:39  Заголовок сообщения:
а много камер с дальномером сравниться по толщине с зорким-1 с тубусником или с Оликом ХА или агфой Карат 36?
основной геометрический параметр карманной камеры имхо толщина, а остальные два габарита можно менее критично подбирать.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 15:53  Заголовок сообщения:
ну видик хороший тоже нужен, и тут зоркий не айс)))
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 19:24  Заголовок сообщения:
Я на этом даже как-то не заострял внимания, ... даже попробовал сейчас. ... вполне реально просто провести указательным палцем по колёсику слева направо и оно прямо в метр и упрётся. Мне не видится, что это проблема. ... и если это особо важно, то можно потренироваться делать этот бросок за долю секунды. Я когда-то так тренировался калаш разбирать и собирать. :)
Ну, это да ... Если этот момент важен, то нужна другая камера.
Не думаю, что пара секунд это так уж трагично. Куда большее неудобство доставляет курок, который приходится каждый раз чуть ли не поддевать ногтём но и это мелочи.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 23:13  Заголовок сообщения:
Какой кульбит для пальцев, однако. Гибрид Роллика и Контакса :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 23:18  Заголовок сообщения:
Contax T. 32 мм.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 23:47  Заголовок сообщения:
Contax T. 32 мм.
а с более привычным фокусным 45-55мм? ;)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 23:58  Заголовок сообщения:
а на Кеноне L3 И-22 работать будет?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 00:01  Заголовок сообщения:
Contax T. 32 мм.
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 09:15  Заголовок сообщения:
у меня работает на L2, И-26 и Ю-8 - тоже
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 10:31  Заголовок сообщения:
а куда он денется, ноя бы не сказал что у него видик намного лучше только что совмещенный, да и больше Кенон Зоркого
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 21:00  Заголовок сообщения:
а по толщине?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 16:06  Заголовок сообщения:
Kamerer писал(а):
а по толщине?
по толщине на вид вроде одинаковые
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 21:08  Заголовок сообщения:
карман потихоньку увеличивается, так можно дорасти до лейки cl с чем то складным.
