Текущее время: 23 фев 2026, 20:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 18:19  Заголовок сообщения:
Soloman,
Там слева в этой рамке с подвижной линзой дальномера
есть юстировочный подпружиненный винт.
По-моему им юстируют схождение по горизонтали.
Сверху эта рамка двигается при юстировке по-вертикали
винтом с квадратной головкой.
Вам деваться некуда- придется начинать раскручивать...
Сначала винт слева,вывинтить его и посмотреть,можно-ли
почистить стекла на этой линзе и поверхность под ней.
( мне свою раскручивать просто "напосмотреть" неохота,
камера отюстирована хорошо... )
Кроме того ,давайте погуглим VITO CLR rangefinder clean adjustment
и лишний раз убедимся что и как...
Конечно придется после очистки юстировать,но это не проблема-
расскажу по шагам
Рекомендую:
перед разборкой пшикнуть WD40 в крышечку от газировки
и т п. и тоо-ненькой мягкой кисточкой №1-2 мм по-чуть чуть запустить
по резьбе винтов перед откручиванием.
Не забудьте: разьбы закисают,камере - 60 лет !
PS
Да, по настройке вертикаль-горизонталь я написал правильно
http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... 50630.html
Последний раз редактировалось Peter 16 янв 2015, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 18:21  Заголовок сообщения:
Ура! Капнул я спирта на это стекло изнутри шприцом и весь налет стек. И теперь просто сказка! Спасибо Peter!!!
Bessa R2M, Voigtlander Vito CLR, Bronica SQ-A, Зоркий-4
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 18:23  Заголовок сообщения:
У меня в аппарате на приемном барабане трещина, я рано или поздно понесу его к мастеру, заодно и почищу по уму. Сейчас буду так снимать, процентов 90 грязи ушло.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 18:27  Заголовок сообщения:
http://forum.mflenses.com/cleaning-voig ... 65442.html
Удачи!!
Проверьте юстироку ДО того,как вставите пленку!!!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 19:49  Заголовок сообщения:
А как ее проверить? По рулетке? Все вроде хорошо.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 20:12  Заголовок сообщения:
1Поставьте выдержку на В
2.откройте заднюю крышку
3.необходимо мелкое матовое стекло или например экранчик
( матированный ) от зеркалок и лупа 7-10 крат
4.Откройте затвор полностью на бесконечности- на стекле должно быть резко
5. Изображение в видике не должно двоиться
6 если сбито- крутите винт на рамке
7 .Наведите на объект на 1 м на 3 м и на 10м
При необходимости- выставьте.
Коротко-так...
А рулетка и шкала- ИМХО это вторично.
Первично попадание в фокус при отсутствии двоения в видоискателе
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 20:18  Заголовок сообщения:
Эх, а у меня и нет ни стекла ни лупы...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 20:49  Заголовок сообщения:
завтра найдете у кого -нибудь....
