Текущее время: 29 мар 2026, 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 867 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 15:45  Заголовок сообщения:
ЧеГевара писал(а):
Здравствуйте знатоки Canon 7 .Возникла загвоздка.
Нет на аппарате диоптрии, как быть, что можно сделать.
Доплинзу вклеить,что я и делал ( +1)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 15:50  Заголовок сообщения:
Зрение -5, так что вариант с линзой отпал.
Поэтому я обклеил видоискатель изолентой чтоб не царапать очки.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 16:26  Заголовок сообщения:
Т.е. можно поэксперементировать с доп линзами? А от чего такие подходят?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 16:27  Заголовок сообщения:
Очки не ношу. Мне кажется не очень удобно будет, хотя нужно попробовать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2014, 16:51  Заголовок сообщения:
Попробовал с очками :( :( фигня полная. ( наверное очки нужно менять)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 23:51  Заголовок сообщения:
Попробуйте такой вариант:
1) Снимаете верхнюю крышку (три винтика в головке выдержек, синхроконтакт, курок, кольцо вокруг спуска и еще один винтик сбоку - десять минут не торопясь).
2) Демонтируете собирающую линзу окуляра, которая крепится на одном болтике в лепесткообразной оправе.
3) Собираете все обратно.
Без этой линзы видоискатель похож на очки с очень солидными минусовыми диоптриями. Думаю, даже около -6. Увеличение станет чуть меньше, наверное, 0,7х.
фликр
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 10:36  Заголовок сообщения:
Поробую. Если с другими очками не получится. Такой апппарат а такую важную опцию не сделали :?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 13:19  Заголовок сообщения:
... а М-Лейки?
а Бессы?
А Никоны?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 17:35  Заголовок сообщения:
Мне Canon больше нравится :)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 16:19  Заголовок сообщения:
Как различить дальномерные камеры Canon 7, Canon 7s и Canon 7sZ между собою и их конструктивные отличия (на фото слева направо)
So I was asked several times how to identify the difference Canon 7 cameras. I think this picture of the top plate will distinguish all variants easily.
The Canon 7 has no hotshoe, a curved meter display, a small rewind knob. The front of the camera has a big square window for metering.
The Canon 7s has a hot shoe, a square meter display flushed with the body, a small rewind knob and the marking "7s". The front of the camera has a small round knob for metering.
The Canon 7sZ has a hot shoe, a square meter display raised slightly above the body, a big rewind know and a round screw above the marking "n". The front of the camera has a small round knob for metering.
Some Canon 7s may have the large rewind knob as well, so look out for the meter display or the screw above the "n".
Besides the improved/reinforced meter window, the 7sZ is suppose to have improved viewfinder mechanics in terms of access and serviceability for the adjustment of vertical alignment. On the 7/7s, the mirror should be mounted on a steel spring which results in the image vibration as you adjust it. It's a time consuming process when you need to check during the adjustment. The improved mechanics on the 7sZ uses a cylindrical rotary prism between the RF mirror and the camera chassis. Adjustment to the vertical position is achieve by turning the toothed outside edge of cylinder itself.
Код:
https://www.flickr.com/photos/ngminchai/3731207901/
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 17:08  Заголовок сообщения:
На 7s экспонометры кстати рабочие? Какие элементы питания и т. п.?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 18:03  Заголовок сообщения:
Обычно рабочие, там фотодиод вроде стоит. Питание 1.3 Вольта
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 09:15  Заголовок сообщения:
Вопросик небольшой. Хотел подстроить дальномер, т.к. было небольшое двоение по вертикали, но присмотрелся к пятну повнимательнее и выяснилось, что строго по центру пятна схождение идеальное. А вот если "прицеливаться" не точно центром, то наблюдается небольшое расхождение по вертикали. Это норма или свидетельствует о перекосе зеркала/призмы (или что там у него стоит)?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 20:55  Заголовок сообщения:
Eymo,
" очень "гуляют" показания пятна дальномера -центр его для фокусировки архиважен (в отличии от leica, conta, киев..да и от зоркого...там нет такой большой разницы в показаниях по краям и центру)"
из отзыва к камере от FM - http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... 188/cat/23
На форуме кто-то делает профилактику семёркам?
Спрашиваю на будущее, хочу приобрести, но самому лезть боязно, CLA-опыта ни с одной камерой не имею.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 10:01  Заголовок сообщения:
Обычно семерки в хорошем механическом состоянии и единственная проблема которая может возникнуть - это грязь в видике. Ну и бывает центральное окно плохо проклеенно.
Я чистил, проклеевал и юстировал сам (Свои две (7/7s) и знакомому(7)), мануал по разборке нашел в этой теме. Почитайте, все просто и доступно написанно.
Сильного гуляния пятна не замечал. На открытой (canon 50/1.4) редко промахиваюсь, хотя с советскими обьективами почаще (грешу на разность качества советского фотопрома, нужно перебирать экземпляры и выбирать наиболее подходящий).
ЗЫ. Мятые шторки - это болезнь всех семерок, на работу никак не влияют.
В целом камера отличная. Ещеб замер в видике и цены бы ей не было)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 12:03  Заголовок сообщения:
Хочу похвастаться, доделал я свою семерку.
Был полностью демонтирован экспонометр со всей электрикой и калькулятором. Экономия веса составила целых 22 грамма (камера сразу стала легче пушинки), большая часть которых пришлась на массивный чугуниевый с сердечник стрелочной катушки.
Получилось весьма топорно и небрежно, особенно бросаются в глаза грубо отесанные края алюминиевой пластины и массовые потеки эпоксидки по всему фронту работ. Однако такой образ деревенской М2 мне все равно во много крат милее заводского пузырчатого многоглазия.
Края пятна дальномера стали чуть менее четкими из-за того, что защитное стеклышко окошка пришлось вынести заподлицо, раньше оно все же чуть блендировалось селеновым рассеивателем. Планирую устроить масочку из черного пластика.
Замедлитель самостоятельно отрегулировать так и не удалось, проблема оказалась чуть глубже - на коротких выдержках вылезали столбы, - барахлил улавливатель (или как там его) шторок, обратился к профессионалам. Милейший дедушка с улицы Фрунзе за полторы тысячи сделал полную профилактику, теперь все работает как часы.
В целом доволен.
Совершенно рабочий селен готов отдать желающим на безвозмедной основе. Петербург.
фликр
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 08:44  Заголовок сообщения:
Как же раздражает многих этот селен :)
А можно поподробнее про дедушку с ул. Фрунзе? Интересно, кто в Питере за семерки берется.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 09:49  Заголовок сообщения:
Дык а что в ней такого особенного, в этой семерке, чтобы фотомастера отказывались принимать в ремонт?
Практически же все камеры - как люди. Снаружи разные - борода там, лысина, здоровенные титьки, горб, а внутри все то же - кишки, кровища, кости какие-то...
Не думаю, что профилактика или починка дальномерного кэнона сильно отличается от тех же процедур для зоркого, или фэда, или лейки. Хотя последнюю обычной отверкой не взять, нужны некие хитрые инструменты с ибея за десять баксов, да.
Дедушка душевный, зовут Юр Палычем, телефон 8-921-986-16-53. Ролики тоже умеет чинить.
фликр
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 12:26  Заголовок сообщения:
Спасибо, возьму на заметку :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 00:43  Заголовок сообщения:
Владельцы Canon 7, у вас юпитеры нормально вкручиваются, в частности Юпитер-8?
А то мой поводковый 57-го года вкручивается около половины пути нормально, а дальше с большим усилием, так, что я его не рискую вкручивать дальше, дабы не деформировать резьбу на Кэноне, мало ли. Как будто похоже на погрешность шага резьбы юпитера.
А вот штатный Ю-8 55-го Зоркого-3М вполне нормально себе вкручивается.
