Текущее время: 23 фев 2026, 20:25
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 18:28  Заголовок сообщения: Проблема с Kodak Retina IIa
Приобрел себе вышеуказанную дальномерку, в довольно неплохом состоянии. Через некоторое время обнаружилась неполадка: при использовании выдержки 1/500 затвор взводится, но выдержка срабатывает во время возврата курка на начальную позицию. А, причем, эта проблема то проявляется, то исчезает. Иногда вообще все выдержки срабатывают с запозданием после нажатия спуска. Но это значительно реже. Что это может быть и сколько может стоить ремонт этой неприятности?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 18:38  Заголовок сообщения:
Чистить затвор - это механика засорилась.
Либо мастерам - только хорошим, поскольку ретины - камеры механически довольно сложные, и при обратной сборке надо знать некоторые нюансы. Либо самому, без фанатизма и приложения адовых усилий - очень аккуратно.
P/S Затвор можно почистить не снимая с камеры.
плёнко-наше всё!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 18:59  Заголовок сообщения:
А вы не знаете, кто в Москве качественно это делает и за какие деньги?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 19:14  Заголовок сообщения:
ЧКД Феликс всё делает великолепно! :rock:
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 19:36  Заголовок сообщения:
Спасибо.)А это кто и есть ли контакты какие-нибудь?
P.S. Поизучал камеру еще, обнаружил, что не работает счетчик кадров.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 20:10  Заголовок сообщения:
Напишите ему в личку
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 00:38  Заголовок сообщения:
Ой как захотел Ретину ІІс... нашел, но продавец говорит что затвор не работает... насколько сложно произвести ремонт затвора данной камеры? и стоит ли связываться вообще(
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 08:00  Заголовок сообщения:
Феликсу напишите, он на этих камерах специализируется.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 22:39  Заголовок сообщения:
взял Kodak Retina IIc
Симптомы такие же как описаны в шапке темы... :(
Феликсу написал... жду ответа.
прочитал что можно почистить затвор не снимая с аппарата... а подробнее))
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 09:46  Заголовок сообщения:
а "тугость" взвода одинаковая на всех выдержках?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 09:56  Заголовок сообщения:
Как правило все центральные затворы можно почистить не снимая с аппарата(механизм замедления), если не надо мыть лепестки. Пока единственная камера, где пришлось снимать плату затвора, это Rollei 35.
А с чем придется столкнуться посмотрите на примере Москвы в Майзенберге. На Ретине будет сложнее.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014, 13:39  Заголовок сообщения:
Спасибо. как выяснилось выдержки надо было переключать до взвода затвора.... теперь все четко шепчет.... надеюсь мои експеременты остануться без последствий :facepalm:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 17:34  Заголовок сообщения:
А вот проблема с грязным видиком осталась :( подскажите как почистить ? как вообще до него добраться и надо ли сильно разбирать для етого.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 20:29  Заголовок сообщения:
Я чистил снимая верхнюю крышку. Там не сложно, только обратите внимание (запомните) при снятии крышки на механизм счетчика кадров. Сейчас не помню, но там пружинка и кнопочка может "выпасть". Мне чистка мало помогла - всё равно мутновато...
