Текущее время: 16 сен 2025, 11:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 867 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 12:52  Заголовок сообщения:
HDMT писал(а):
Господа, на Canon 7 можно использовать лейковские резьбовые объективы, верно? В смысле без проблем с настройкой дальномера как с советскими.
Хочу приобрести данный аппарат именно для линз m39. Интересуют Summitar и Elmar, возможно советский И-22, но тут как повезёт насколько я понял.
Уж больно суровы советские тушки, а барнаки и тем более М-ки слишком дороги.
summitar elmar 50/3,5 прекрасно работают с 7кой..(только лучше не складывать их- есть вероятность повредить штору) Камеру же лучше брать с оптикой, с родным полтинником 1.8 или 1.4 -очень хорошие стекла. P.S. советские очень достойные камеры, особенно если только на 50мм объектив снимать..зоркий-4 зоркий-6, нипример..ну, там Киев 2345..при нынешних ценах на плёнку-проявку отличный вариант..и не такой уж дешевый сейчас уже :-) а качество юпитеров не хуже леечного того же времени выпуска- на пленке особенной разницы не увидите
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 20:10  Заголовок сообщения:
SkaaY писал(а):
Зоркий и 2f/3f/3c/2c это две большие разницы в плане дальномера.
на IIIc видоискатель, точнее пятно дальномера, в разы хуже зорковских. наводиться только на ощупь.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 20:15  Заголовок сообщения:
Может у Вас видик у 3f мутный ? Мой как в зорком. Один в один. Зато база дальномера ощутимо больше.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 05:34  Заголовок сообщения:
Это Вы погорячились!
Плохое пятно-меняйте полупрозрачное зеркало.
:wait:
И чистить надо ВСЕ стекла - и всё увидите нормально.
В Лейках дальномер однозначно удобнее- есть увеличение.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 14:04  Заголовок сообщения:
Спорить не буду, за все лейки не скажу, но что есть то есть. Сама камера, как и Суммитар в девственном состоянии, а вот навестись... проблема трудная. Насчёт почистить: да, конечно, ещё никому не мешало. Вот только все зоркие и без чистки зорче лейки.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 17:32  Заголовок сообщения:
Да, ладно...
У меня было два нулячих Зорких. Таких нулячих, что шторки высохли и смазка задубела. А так муха не сидела.
Хреновые у тех двух были пятна дальномера. А у IIf видно всё нормально.
Но любая старая камера может иметь проблемы. Для Барнаков продают новые зеркала для клина дальномера.
Я прикупил, прозапас.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 21:15  Заголовок сообщения:
вам то может и просто купить про запас какие нить финтифлюшки, это не про меня... я вот уже сколько времени не могу купить на калейнар 5н хвостовик арсенальский, не то что запчасти на барнака...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 18:39  Заголовок сообщения:
Ну вот, наконец-то приехала ко мне Canon 7.
Камера отличная, подробнее опишу в обзоре, но есть одна неприятность - бэкфокус на советских линзах.
Сейчас под рукой Ю-8 61г и И-22 складной, оба перебегают при фокусировке по дальномеру, причём бесконечность на Ю-8 сходится, а на И-22 нет. Проверил по матовому стеклу.
Да, знаю что есть такая проблема, однако как исправить это - юстировка объектива, камеры или подобрать другой объектив? Пока денег на сумми-что-нибудь нет, придётся пользоваться старыми добрыми.
Из ещё замеченных косяков - дальномер чуток нужно отъюстировать по вертикали и счётчик кадров не работает. Но тут я разберусь как-нибудь.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 19:10  Заголовок сообщения:
HDMT,
да не нужен Вам никакой "Сумми.."
и И-22 не нужен,поснимайте Ю-8 пока временно ,ну как сможете
и купите родной CANON 1,8/50 или его более раннюю версию- Serenar .
А попозже и CANON 35 мм.
И будет Вам счастье.....
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 19:18  Заголовок сообщения:
Peter
Таки хочется снимать на Ю-8 на открытой. А для этого либо юстировать, либо брать новый.
И если юстировать под него дальномер, то кэноновские линзы тогда "поплывут".
Ю-8 однозначно хорош, но не всегда универсален как по мне.
Вот и думаю как лучше поступить, "и рыбку съесть... и косточкой не подавиться".
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014, 19:37  Заголовок сообщения:
Если бы я советовал полтинник на Кенон, то или родной, хоть 50/1.4, хоть 50/1.8, или косиновский резьбовой Ноктон 50/1.5 (но он подорожал и редкий). Ну или если хочется чего-то специально юпитороподобного, то Никон 50/2 (если много денег, то 50/1.4) или Кенон 50/1.5, это все Зоннары по схеме, как и Юпитер 8.
Или же, чтобы сэкономить денег, искал бы Юпитер, который на Кеноне не врет. Но в этом случае - проигрыш по времени.
А как универсальный и относительно недорогой вариант - присоединюсь к Peter - кеноновский 50/1.8
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 02:04  Заголовок сообщения:
HDMT,
не майтесь: для Ю-8 на всех дистанциях используйте Зоркий 4 или 4 К
и ищите деньги на родную оптику .
Уже давно было сформулировано железное правило:
"Русские обьективы- к русским камерам,буржуйские- к буржуйским!
( исключения- бывают)
Я помню,Улдыс тут описывал свои действия по юстировке Зоркого
и Ноктон1,5/50мм..
У него руки из нужного места растут.
И парк станков есть....
НИЧЕГО не получилось.
Расчеты геликоидов другие.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 06:39  Заголовок сообщения:
Кто и что может сказать об объективе Canon 50/3,5 тубусном на М39?
Похож ли он по рисунку на Elmiar?
Планирую использовать на Бессе.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 10:50  Заголовок сообщения:
Судя по схеме ( http://rangefinder.ru/manual/instructio ... lens_2.pdf ) это стандартный Тессар, так что вряд ли Эльмар из той эпохи чем-то особым отличается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 07:10  Заголовок сообщения:
Хочу неспешно приобресть себе Кэнон или 7 или P или VI на КЕХе. Почти все что видел говорят, что мятые шторы, как я понял не очень это критично. А на что надо обратить внимание? Видимо буду аккуратно присматриваться к родному недорогому полтиннику, что бы не мучиться с Юпитерами.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 08:42  Заголовок сообщения:
Все стандартно: если важно что бы на Кэнон 7 работал экспонометр то на него, подмятые шторки не критично (но лучше поискать с нормальными, их много сделали, выбрать можно), выдержки...
Родная Кэнон м39 оптика хорошая.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 11:36  Заголовок сообщения:
да экспонометр ладно, как по мне, из-за весьма небольшой шкалы им все равно неудобно пользоваться. А вот видоискатель, как по мне, важнее. Чтоб без мусора, рамки несломанные.
Но ведь в КЕХе разве можно про это узнать? Как и про работу выдержек, о которых в предыдущем комментарии написали. Они же, как я понял, только внешний вид оценивают. Имхо, лучше ибей попробовать, там хоть описание подробное
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 12:45  Заголовок сообщения:
Я свой на JapanCameraHunter у Джереми заказывал http://www.japancamerahunter.com/find-a-camera-in-japan/. Он их по местным комиссионкам в Токио ищет :) Пришел в стостоянии супер, вот уже два года как служит верой и правдой.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 04:40  Заголовок сообщения:
А вообще внутри эти Кэноны как? Хорошо сделаны в принципе сравнимы с Ляйками? В принципе КЕХ дает гарантию на свой товар так что риск не сильно велик.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 05:54  Заголовок сообщения:
С Лейкой, конечно, вряд ли. Но фотокамера хорошая, удобна наличием рамок 35/50/85/100/135.
