Текущее время: 23 фев 2026, 20:25
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 22:00  Заголовок сообщения: Ищу более широкий "взгляд"! Миллиметра эдак на 24! :)
Все здравствуйте! Приехал из отпуска и появились обостренные желания немножко переосмыслить свой фотокомплект. Имеется в распоряжении 2 замечательных объектива:
Leica 90/4
Voightlander 28/2
снимают как то так:
Италия - http://vk.com/album354594_178158356
Тайланд - http://vk.com/album354594_166388330
Но! Если вы заметили то почти все фото сделаны на 28 мм-овый объектив, а второй (90мм) лежит без дела совершенно! Не, он классный, оч классный, но просто рука не тянется несмотря на то что он действительно замечательные кадры дает! И второе, постоянно ловлю себя на мысли что хочется чуток шире!)
В свете этого, посоветуйте пожалуйста, может таки на 24мм есть что то классненькое у лейки?!)
Всякие ASPH не предлагать, ибо фотографирую редко и тратить соответствующую ASPH сумму не логично. В идеале конечно просто оба моих стекла поменять бы на 24мм, но это из разряда "так не бывает"!)
Спасибо за внимание, в надежде на советы и оживленно-информативную беседу!)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 22:10  Заголовок сообщения:
Попробуйте сначала поснимать на 21мм, а потому уж о 24 примите решение.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 22:11  Заголовок сообщения:
В данном фокусном:
У лейки - три (один снят с производства) 24мм объектива и все ASPH
У ZM Цейсса - один 25/2.8
У Косины - один 25/4
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 07:36  Заголовок сообщения:
Тут про ширики говорят. Не только про "темные".
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 00:59  Заголовок сообщения:
От 28мм надо шагать к 21.
28мм на лейке вполне удобно, а вот 24 - сразу внешний видик.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 10:20  Заголовок сообщения:
Это не совсем так. Есть камеры с видиком 0.58 - на них со стеклом 24 мм вполне можно кадрировать без внешнего видика. Кроме того, при 24мм часто придется снимать от уровня пупка - не обязательно "от пуза", то есть не глядя в видик, но не с уровня глаз, это точно (Путц много про это писал, я и согласен с ним). Поэтому точность видиков при таких широких углах не так важна, как со стеклами 35-50-75мм.
Но мой опыт показывает - разница между стеклом 28 мм (почти "широким стандартным") и 24 мм (это точно "сверхширик") - велика, будет необходимо учиться. Я пока решил стекло 24 мм отложить в шкаф - трудно им снимать (мне).
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 00:30  Заголовок сообщения:
А я вот если и снимал на 28, то от безысходности... Уж либо 35, либо 25 (25 мне более естественно, чем 24, хотя вроде как близко). Но если есть 28, то да, лучше сразу брать 21. Хоть это опять же, не совсем моё ФР. А вот от пуза как раз 21 мм - самое то.
