Текущее время: 24 фев 2026, 07:39
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 22:50  Заголовок сообщения: Проблема BESSA II HELIAR
Досталась бесса 2 с гелиаром. Но в объективе нет передней линзы. Что можно сделать?
Как вариант рассматриваю покупку объектива:
http://www.ebay.com/itm/120767844560?ss ... 404wt_1163
или
http://www.ebay.com/itm/250837359158?ss ... 459wt_1163
и т.п.
возможно ли будет заменить объектив и оставить работоспособность дальномера?
Или есть какой-то вариант отыскания (замены) передней линзы?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 16:02  Заголовок сообщения:
Дык дальномер в ней от объектива мало зависит.Вот отъюстировать все это дело - другой вопрос.Да и откуда вы уверены,что те объективы элементарно поместятся в корпус?Особенно первый.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 01:20  Заголовок сообщения:
Исходите в первую очередь не из типа объектива, а из типа затвора. Даже затворы с одинаковым названием и размерами (в т.ч. компур и компур-рапид) по заказу делались с разными посадочными местами. А уже под свой затвор подбирайте объектив с нужным фокусом. Думаю, проще всего Вам найти скопар 105 мм.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 15:53  Заголовок сообщения:
ИМХО,
3 варианта:
- искать линзоблоки от Гелиара именно от Бессы 2
- искать линзоблоки Скопара для Бессы-2 (именно для Вашего затвора)
- Установить ЛЮБОЙ объектив 105 мм
( например 105 мм Тессар в компуре от Супериконты 6х9,
или Триоплан Майера в Пронторе-2 и т.д. )
и отюстировать.
Учитывая,что у Бессы-2 двигается весь блок объектив-затвор,
то получить бесконечность можно прокладками,
а потом юстировать дальномер.Не думаю,что будут проблемы.
То,что Вы показали на Ибэй ( затворы #0)
в Бессу может не залезть- там затвор #00
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 20:31  Заголовок сообщения:
спасибо за толковое разъяснение.
я заказал на ебай
http://www.ebay.com/itm/330625775511?ss ... 1497.l2649
и хочу купить еще
http://www.ebay.com/itm/290622631121?ss ... 842wt_1163
и
что из этого по вашему более реально?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 20:42  Заголовок сообщения:
..начнем с конца:
- Колор Скопар в затворе #0 может не полезть...
Посмотрите диаметр кольца( гайки) крепящего затвор в Бессе,
другие габариты и сравните с диаметрами Копала #0....
(в Инете размеры есть).Может не закрыться.
- Старый Гелиар Фохтлендера хорош для черно -белого фото,
но имеет ретрорисунок и пониженную контрастность из-за отсутствия
просветления, да и затвор на фото довольно зачуханный.
Полезут ли линзоблоки в Ваш Компур ?
не знаю....Это можно только живьем проверить....
:roll:
- Итак- Радионар в затворе ПРОНТОР-С...
Должен стать на Бессу-2 именно в этой связке.
Нюансы: Радионар Шнайдера- это триплет!!!!
Хотя и с хорошим рисунком.
ну вот такие соображения.
PS.Но по-хорошему Бесса 2 должна быть с
родными объективами...
Поставьте временно что угодно и неспешно ищите
передний линзоблок....Родной
:wink:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 21:56  Заголовок сообщения:
спасибо.
мне аппарат только для чб.....
поставлю радионар и буду искать линзоблок.....
попозже поспрашиваю про юстировку и т.п.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 20:23  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
andrey1970 писал(а):
не связывайтесь с посылками с индии и подобных стран - может там всё и рабочее но у нас на таможне их досматривают с особым рвением - 2 раза так попадал 1 раз потратив 6 часов очередей - сумел доказать что это мне надо а в другой раз нет.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2011, 22:42  Заголовок сообщения:
в бессе2 затвор 0
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 20:33  Заголовок сообщения:
...возможно.. :oops:
Извиняюсь
Бессы 2 под рукой нет..
