Текущее время: 20 фев 2026, 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 23:40  Заголовок сообщения: Sonnar на опознание
Интересно это подделка? Год выпуска?
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/25634/cat/all/limit/last1
Да риску сам красную сделал, чтоб виднее было.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 01:38  Заголовок сообщения: Sonnar на опознание
KARABER писал(а):
Судя по этому - http://www.craigcamera.com/zeisslen.htm 1942-194х.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 09:55  Заголовок сообщения: (no subject)
http://www.taunusreiter.de/Cameras/Zeiss_Fakes.html
Настоящий:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 10:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. Это фото я в сети видел. Судя по нему у меня подделка,но из чего его сделали? Ю-3?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 12:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Поправьте меня если я ошибаюсь. В моем случае два варианта подделки. Первый - на Ю-3 заменили кольцо оправы передней линзы.Второй - в корпус Ю - 3 установили линзоблок от Sonnarа. Можно ли отличить линзоблоки? По каким признакам?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 20:08  Заголовок сообщения: (no subject)
На родных обективах (то есть цейсовских) на оправе заднего блока линз был выбит номер объектива.
Впрочем - его хорошо видно только если выкрутить блок из оправы.
Ещё - мне всегда казалось, что кольцо диафрагм родного цейса должно быть с "ушками" (так же было у "ЗК"), а не со сплошной накаткой.
Хотя я сейчас уже перестал что-либо понимать.
Мастерство умельцев растёт....
Вчера крутил на Арбате "Лейку" - так и не разобрался, подделка, или нет. :headbang:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 20:11  Заголовок сообщения: (no subject)
ушки - это для довоенных контаксовых стекол актуально.
Аутентичные резьбовые военные зоннары без ушек емнип.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 20:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Тогда вопрос - с какого недосыпа в Красногорске "ушки" сделали - документацию/технологию (вместе с заводом) брали же у немцев.
После войны ессно.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 20:20  Заголовок сообщения: (no subject)
посмотрите внутрь объектива на некоторых Зоннарах на ребрах линз можно увидеть цифры
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 20:31  Заголовок сообщения: (no subject)
После войны ессно.
с контаксовых стекол и копировали
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 20:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, на них ушки есть...
По крайне мере на моём Зоннаре от первого Контакса они есть.
Есть там и номер на заднем блоке линз, и просветление (что несколько странно).
Может тоже подделка??? :cry:
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 20:46  Заголовок сообщения: (no subject)
довоенные просветленные зоннары бывают как с Т, так и без оного. И, ясен перец, корпус должен быть латунный и никаких черных колец на морде быть не должно.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 20:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Корпус латунный, а вот корпус линзоблока и кольцо диафрагм - дюралевые.
ХЗ в общем.
Но брался он вместе с аппаратом в середине 90-х, когда мастерство умельцев ещё не достигло сегодняшнего уровня.
Это несколько внушает надежду...
У меня такое впечатление, что сейчас практически всё, что попадает на рынок - подделки.
Доверие внушают только непросветлённые варианты в латунных корпусах.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 20:55  Заголовок сообщения: (no subject)
ну примерно так оно и есть.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 23:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть такое дело. Выбито 411 или 4II, только что бы это значило?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010, 08:00  Заголовок сообщения: (no subject)
На моём выбит тот же семизначный номер, что и на оправе передней линзы.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 09:00  Заголовок сообщения: (no subject)
На резьбовых Зоннарах "ушки" были до 3ХХХХХХ. После пошло кольцо с накаткой. В интервале 27ХХХХХ-3ХХХХХХ корпус с буквой "m", на переднем кольце буква "Т". Переднее кольцо с резьбой М40,5 латунное. номера на блоке обязательно (выбиты, не граверованы).
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 14:24  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
сам корпус явно не советский, либо как минимум метражное кольцо
там написано "m", а ну а на ю3 написано "м"
instargam @just_marquisse
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 14:52  Заголовок сообщения: (no subject)
если про "зАнар" автора ветки, то m там кривое, что намекает на перегравировку
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010, 16:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Около буквы "m" на кольце дистанции должно быть два винта, большой и маленький, а на фото только один. Цифра "4" на шкале диафрагм, должна быть с изломом, на фото прямая.
