Текущее время: 12 июл 2026, 08:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1584 ]  На страницу Пред.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80
СообщениеДобавлено: 22 июн 2026, 20:43  Заголовок сообщения:
Такой вариант оси бывает на Зорких 4К, это с завода, все нормально.
ух ты, не знал, спасибо, это как раз 4к, но вижу на них впервые.
А как же так, ведь эта проточка ровно по втулке гильзы попадает, и гильза болтается. Это так задумано, получается, чтобы она болталась?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2026, 05:59  Заголовок сообщения:
Просмотрите все внимательно. Ничего там не болтается, у меня сейчас нет такой оси под рукой, чтобы что то проанализировать.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2026, 13:52  Заголовок сообщения:
сложновато без видео, но думаю видно по щели как стоит гильза на оси. И таким образом она болтается, потому что проточка ровно по месту скольжения втулки идет, на ее длину. Т.е. возможно это сделано специально, что гильза только нижней стороной сидит на оси, как стакан, но зачем...
и по самой втулке видно что ей н енравится такое положение вещей, рабочая часть у нее не задействована, потому что там проточка на оси, и только в верхней части она цепляется за основное тело оси и тем самым ее верхний край сильно разбит.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2026, 21:51  Заголовок сообщения:
Не уверен что кому-то это интересно, но в итоге все оказались правы - и то что такая проточка норма, и то что в моем случае она изуродовала втулку и подклинивала гильзу.
В таком виде с разбитой втулкой собирать фотоаппарат я не мог, поэтому вытащил гильзу из донора, и там оказалась такая же ось с проточкой, вот только проточка ниже, и гильза нормально ходит, как надо. Получается рука токаря или станка на заводе дернулась, и он ляпнул ее где не надо. Заводской брак, получается. Назначение проточки как я понял - чтобы конец пружины, закрепленной на втулке, не задевал ось.
на фото слева норма, справа - не норма.
