| Зоркий https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=6243 |
Страница 1 из 11 |
| Автор: | MXP [ 11 июн 2009, 19:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Зоркий |
Купил Зоркий 1954 года, с Ю-8 за 900р, на ощупь и вид очень нравится, позже думаю приципить тубусный И-50. Возник один вопрос, дальномер четко показыает предметы в +безконечности(труба завода на горизонте) когда на шкале объектива 20 метрах, то же самое с и Ю-3 и Индустаром 61, это специфика фотоаппарата или надо юстировать, если да, то как, где спрятан юстировочный болт? |
| Автор: | belozerskiy [ 11 июн 2009, 20:02 ] |
Болт - не знаю, а винт - под фальшвинтом, который в правом нижнем углу окошка дальномера на верхней крышке с лицевой стороны. |
| Автор: | svk [ 11 июн 2009, 20:27 ] |
Зачастили такие вопросы, никто не хочет форум почитать, книжки полистать(даже в эл.виде)...Дело может гораздо сложнее чем "БОЛТ" крутить, возможно и объектив придется юстировать. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 11 июн 2009, 20:27 ] |
Болт ему будет, если неострожно покрутите регулировочний винт, сначала выкрутите защитный винт-заглушку, и постарайтесь так развернуть аппарат , что бы в отверствие попал свет и вы смогли увидеть шлицы регулировочного винта, он может быть и не четко по центру отверствия, подберите отверточку попадите в шлиц и попробуйте повращать винтик не много туда сюда, не "закис" ли он. Винтик в середине пружинки, нужно осторожно, можно повредить и тогда придется снимать перхнюю крышку аппарата и лезть в дальномер. Если винт вращается, то потом уже можно настраивать. |
| Автор: | SS-18 [ 11 июн 2009, 20:29 ] |
я тоже такой купил, все отлично работает, и затвор и дальномер, но пленку не могу отстрелять - рвет, собака. Такой-же Зоркий-2С отстрелялся без проблем, а в этом штука в том, что не могу опустить пленку на необходимую глубину в фильмовой канал, чтобы совместить перфорацию со звездочкой. Выталкивает ее пружина приемной катушки.. на конце у катушки есть резьба, что за гайка должна быть? только выступом дна катушки при закрытии удержать пленку в канале не удается.. выходит с перфорации ..
| Автор: | svk [ 11 июн 2009, 20:31 ] |
SS-18 писал(а): я тоже такой купил, все отлично работает, и затвор и дальномер, но пленку не могу отстрелять - рвет, собака. Такой-же Зоркий-2С отстрелялся без проблем, а в этом штука в том, что не могу опустить пленку на необхожимую глубину в фильмовой канал, чтобы совместить перфорацию со звездочкой. Никакой гайки там не должно быть.
Выталкивает ее пружина приемной катушки.. на конце у катушки есть резьба, что за гайка должна быть? только выступом дна катушки при закрытии удержать пленку в канале не удается.. выходит с перфорации .. ![]() |
| Автор: | SS-18 [ 11 июн 2009, 20:33 ] |
вот я и говорю.. Зоркий 2С то без проблем работает , с такой же схемой зарядки. Снимать объектив пробовал, чтобы посмотреть нет ли чего в канале, но не открутил.. видно крепко закручен... |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 11 июн 2009, 20:35 ] |
SS-18 писал(а): я тоже такой купил, все отлично работает, и затвор и дальномер, но пленку не могу отстрелять - рвет, собака. Такой-же Зоркий-2С отстрелялся без проблем, а в этом штука в том, что не могу опустить пленку на необходимую глубину в фильмовой канал, чтобы совместить перфорацию со звездочкой.
Выталкивает ее пружина приемной катушки.. на конце у катушки есть резьба, что за гайка должна быть? только выступом дна катушки при закрытии удержать пленку в канале не удается.. выходит с перфорации .. Замените катушку и выкрутите объектив поставьте на В, зафиксируйте в открытом положении затвор и помогите пленке пальцем через фильмовый канал На конце катушки нет резьбы, это так для красоты. Вы пленку обрезали? |
| Автор: | SS-18 [ 11 июн 2009, 20:37 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): SS-18 писал(а): я тоже такой купил, все отлично работает, и затвор и дальномер, но пленку не могу отстрелять - рвет, собака. Такой-же Зоркий-2С отстрелялся без проблем, а в этом штука в том, что не могу опустить пленку на необходимую глубину в фильмовой канал, чтобы совместить перфорацию со звездочкой. Выталкивает ее пружина приемной катушки.. на конце у катушки есть резьба, что за гайка должна быть? только выступом дна катушки при закрытии удержать пленку в канале не удается.. выходит с перфорации .. Замените катушку и выкрутите объектив поставьте на В, зафиксируйте в открытом положении затвор и помогите пленке пальцем через фильмовый канал На конце катушки нет резьбы, это так для красоты. Вы пленку обрезали? конечно пленка обрезна как положено.. вернее она уже имела необходимую форму. Объектив пока не могу выкрутить.. крепко закручен. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 11 июн 2009, 20:57 ] |
Ну постарайтесь, капните керосинчику под фланец. Вообще чудес не бывает, пленка заряжается просто и без проблем, значит что то не так. |
| Автор: | svk [ 11 июн 2009, 21:02 ] |
SS-18 писал(а): конечно пленка обрезна как положено.. вернее она уже имела необходимую форму. Под Зоркий она не могла быть заранее подготовлена. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 11 июн 2009, 21:18 ] |
Ну, да. |
| Автор: | Kozma Prutkoff [ 11 июн 2009, 21:41 ] |
SS-18 писал(а): конечно пленка обрезна как положено.. вернее она уже имела необходимую форму. Объектив пока не могу выкрутить.. крепко закручен.
Короче та пленка которая продается нефига не имеет форму для зарядки снизу в Зоркий. Я чуть было свой не испортил, но быстро разобрался. Хвост обрезанный по шаблону должет иметь длинну в 20 перфорационных дырок. Не в 17, не в 18 и не в 19, а не меньше чем в 20. Раньше именно такой длинны были хвосты на пленках, именно так Оскар Барнак завещал заряжать Лейки. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 11 июн 2009, 22:02 ] |
Об этом раньше часто писалось на форуме, даже приводились фото нижней крышки Лейки. |
| Автор: | svk [ 11 июн 2009, 22:03 ] |
Kozma Prutkoff писал(а): SS-18 писал(а): конечно пленка обрезна как положено.. вернее она уже имела необходимую форму. Объектив пока не могу выкрутить.. крепко закручен. Короче та пленка которая продается нефига не имеет форму для зарядки снизу в Зоркий. Я чуть было свой не испортил, но быстро разобрался. Хвост обрезанный по шаблону должет иметь длинну в 20 перфорационных дырок. Не в 17, не в 18 и не в 19, а не меньше чем в 20. Раньше именно такой длинны были хвосты на пленках, именно так Оскар Барнак завещал заряжать Лейки. Никогда не считал перфорацию и резал на глаз. А сейчас ради интереса открыл Майзенберга (стр 9), там всё доходчиво. Не знал, что ширина вырезанного края дложна быть не менне 22мм |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 11 июн 2009, 22:07 ] |
Ordnung Uber Alles - Порядок превыше всего :shock: |
| Автор: | svk [ 11 июн 2009, 22:17 ] |
Не знаю как там писали перфорацию считать, но вот на Лейке 1934г такая инструкция. |
| Автор: | SS-18 [ 11 июн 2009, 22:39 ] |
всю жизнь резал хвосты пленкам сам "на глаз" и никогда не испытывал проблем. Ширина-же хвостика современной пленки аккурат равна ширине прижимной пластинки на приемной катушке, хотя длина "узкой части" покороче , но вся хрень в том, что пружина отталкивает ее приемную катушку вверх и пленка становится перфорационной дорожкой "выше" зубчатого колесика, в конце концов вылезая и "над" самой катушкой. попробую еще разок на ненужной пленке - вставить ее , одновременно удерживая ( прижимая вниз) катушку пальцем при закрытии нижней крышки... |
| Автор: | MXP [ 11 июн 2009, 22:58 ] |
Винтик нащупал, крутится, но увы, дальномеру от этого не холодно и не жарко, что теперь делать, как же теперь юстировать злополучный дальномер? |
| Автор: | MXP [ 11 июн 2009, 22:59 ] |
[quote="belozerskiy"]Болт - не знаю, а винт - под фальшвинтом, который в правом нижнем углу окошка дальномера на верхней крышке с лицевой стороны.[/quote Винтик нащупал, крутится, но увы, дальномеру от этого не холодно и не жарко, что теперь делать, как же теперь юстировать злополучный дальномер? |
| Страница 1 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
