Текущее время: 03 июл 2025, 08:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 392 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 16:56  Заголовок сообщения:
Дмитрий59 писал(а):
Добрый вечер всем, решил проверить Москву-2 перед конкурсом "Странное", и обнаружил что не работает спуск с тросика, как упирается что то. Самой кнопкой спуск работает прекрасно. Аккуратно нажимал тонкой отвёрткой, придерживая кнопку, тоже всё работает. А с тросиком ни в какую, кто то сталкивался? Спасибо
Видимо, тросик коротковат, если с отвёрткой срабатывает.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 17:11  Заголовок сообщения:
Нет, проверял сравнивал. Еще момент, тросик упирается и до конца его не продавить.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 17:16  Заголовок сообщения:
Есть тросики помощнее, в мет. оплетке.Они продавят. Посмотрите на Авито или на "барахолках"
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 17:20  Заголовок сообщения:
Например такой
https://www.avito.ru/noginsk/fototehnik ... 2660236089
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 17:45  Заголовок сообщения:
Спасибо, интересно. Хорошо бы такой попробовать перед покупкой конечно.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 02:42  Заголовок сообщения:
Дмитрий59 писал(а):
Категорически такое не советую!!! Этот тросик настолько жёсткий, что будучи ввинчен в спусковую кнопку на верху камеры, стоит столбом вверх, не сгибаясь. Спуск таким тросиком будет куда более жёстким, чем вообще без тросика, аккуратненько пальцем.
А затвор надо разобрать и отремонтировать, а не забивать в тросиково гнездо гвозди.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 03:27  Заголовок сообщения:
Getridof писал(а):
затвор надо разобрать и отремонтировать, а не забивать в тросиковое гнездо гвозди
солидарен :rock:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 08:48  Заголовок сообщения:
Затвор в порядке, а привод тросика починим. думал, вдруг кто сталкивался.
В любом случае спасибо за участие)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 07:20  Заголовок сообщения:
Проблема решилась, оказался изъян кнопки спуска
СообщениеДобавлено: 11 фев 2024, 15:02  Заголовок сообщения:
А снимает кто Москвой5 6х6? У меня немного проржавел механизм в крыжке за прижимным столиком, который переключает 6х9 и 6х6, можно как-то прижимной столик снять, чтобы там все почистить - смазать?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 12:38  Заголовок сообщения:
Можно, просто, но осторожно. Конструкция это предусматривает.
Поддеваем пальцем с каждой стороны чтобы язычки вышли из зацепления с прижимным столиком, при необходимости придерживая (помогая) пружинки (язычки) с каждой стороны под столиком.
Устанавливаем в обратной последовательности. Сначала два язычка с одной стороны. Затем поочередно третий и четвертый. При том приподнимая столик со стороны заводимого язычка. Сложнее последний язычок. Ни в коем случае не изгибать язычки. При заводе в прорезь, подводить кончик язычка к щели и слегка помогать прижимая кончик язычка тонкой отверткой.
Вот и все, десять минут на всю процедуру снятия и установки. В предыдущих камерах "Москва" столик на трех язычках, в них установка проще.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2024, 16:24  Заголовок сообщения:
Спасибо! Разобрать получилось :)
