| Подскажите https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=4849 |
Страница 1 из 10 |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 01 янв 2009, 23:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите |
на какой фотоаппарат лучше всего ставить длиннофокусники. Ю-9, Ю -11. для сьемки портретов и почему? |
| Автор: | Ден [ 01 янв 2009, 23:52 ] |
serg-k3 писал(а): на какой фотоаппарат лучше всего ставить длиннофокусники. Ю-9, Ю -11. для сьемки портретов и почему?
У которого большая база дальномера, киев, фед2 |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 02 янв 2009, 00:01 ] |
А Зоркий -5, и ли -6-ой, хуже? Если можно, какой из них лучше, и почему? |
| Автор: | Duke [ 02 янв 2009, 00:01 ] |
Зоркий-6 лучше. , но Ю9 под м39 имеют люфты. А в киев-4 люфтит сам байонет. По мне 3-6 |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 02 янв 2009, 00:04 ] |
Коротко но не ясно ,почему?, что в нем видоискатель лучше? |
| Автор: | Феликс [ 02 янв 2009, 00:12 ] |
Я всё таки для этой цели остановился на Киеве - как-то у него мне оно нравится больше чем на Фэдах и Зорких |
| Автор: | Duke [ 02 янв 2009, 00:13 ] |
У 3-6 самый приятный видик и так личные пристрастия после съемок. Больше технически удачных кадров. |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 02 янв 2009, 00:18 ] |
Предположим, сьемка в салоне, вспышка через шнур и синхроконтакт, какой видоискатель и какого аппарата даст самую точную наводку на резкость, при условии немного темноватой по свету студии. |
| Автор: | Duke [ 02 янв 2009, 00:40 ] |
Для темноватых условий З-6 лучше . Видик самый светлый и контрастный из советских дальномерок. |
| Автор: | SME [ 02 янв 2009, 00:43 ] |
serg-k3 писал(а): Предположим, сьемка в салоне, вспышка через шнур и синхроконтакт, какой видоискатель и какого аппарата даст самую точную наводку на резкость, при условии немного темноватой по свету студии.
Самую точную наводку на резкость при съёмке длиннофокусными объективами на дальномерке вы получите на аппарате с большой базой дальномера. Из отечественных это ФЭД-2, Зоркий-6, Зоркий-5, Киевы. Зоркий-6 предпочтительнее Зоркого-5 по двум причинам: 1. У Зоркого-5 зарядка снизу, а у Зоркого-6 откидывается задняя крышка. 2. Механизм взвода затвора у Зоркого-6 надёжнее. При съёмке с недостаточным освещением видоискатели всех перечисленных камер одинаково несветлые, поэтому надо отталкиваться от размера окна дальномера и контрастности пятна дальномера. У ФЭДа пятно самое маленькое, у Киева - самое большое. Контрастность пятна индивидуальна у каждого аппарата. По вспышке: у нелучших Киевов-4М/АМ есть "горячий башмак". |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 02 янв 2009, 00:53 ] |
Спасибо. но у меня есть и Друг, можно ли его для этих целей использовать, или нужно проверять юстировку под эти обьективы, которых у меня нет , но будут. Я этот вопрос поднял из-за разного крепления ,байонет, или М39. и исходя из ваших советов прийму решение о покупке. либо под Киев либо под М39. |
| Автор: | SME [ 02 янв 2009, 01:34 ] |
serg-k3 писал(а): Спасибо. но у меня есть и Друг, можно ли его для этих целей использовать, или нужно проверять юстировку под эти обьективы, которых у меня нет , но будут.
Я этот вопрос поднял из-за разного крепления ,байонет, или М39. и исходя из ваших советов прийму решение о покупке. либо под Киев либо под М39. Друга не надо. Поломается - не почините. Его лучше в коллекцию. У вас есть Киев - его и пользуйте. |
| Автор: | Bianor [ 02 янв 2009, 05:38 ] |
Понимаю, что это не совсем в тему, но длиннофокусниками всё же гораздо удобнее и продуктивнее снимать зеркалкой. Ю-11 всё равно придётся изрядно прикрывать для гарантии попадания в фокус. Да и Ю-9, как ни старайся. не удасться навести точно "по зрачкам". |
| Автор: | sem238 [ 02 янв 2009, 09:21 ] |
Bianor писал(а): serg-k3 писал(а): на какой фотоаппарат лучше всего ставить длиннофокусники. Ю-9, Ю -11. для сьемки портретов и почему? Понимаю, что это не совсем в тему, но длиннофокусниками всё же гораздо удобнее и продуктивнее снимать зеркалкой. Ю-11 всё равно придётся изрядно прикрывать для гарантии попадания в фокус. Да и Ю-9, как ни старайся. не удасться навести точно "по зрачкам". Не согласен! У меня Ю-11 на киеве-2 вполне нормально живет. PS Как показывает практика , когда темновато навестись проще дальномеркой, чем зеркалкой. |
| Автор: | belozerskiy [ 02 янв 2009, 11:11 ] |
На Зенит, на Практику и т.п., понеже кадрировать возможно, контролировать боке (хоть "на прикид") и не обрезать головы, уши, не смещаться влево-вправо и вообще непонятно куда. Не менять окна дальномера и визира, уходя при этом из фокуса... Отакэ! Да, Ю-11 - это не портретный вообще-то объектив. |
| Автор: | Кузнецов Сергей [ 02 янв 2009, 14:28 ] |
belozerskiy писал(а): serg-k3 писал(а): на какой фотоаппарат лучше всего ставить длиннофокусники. Ю-9, Ю -11. для сьемки портретов и почему? На Зенит, на Практику и т.п., понеже кадрировать возможно, контролировать боке (хоть "на прикид") и не обрезать головы, уши, не смещаться влево-вправо и вообще непонятно куда. Не менять окна дальномера и визира, уходя при этом из фокуса... Отакэ! Да, Ю-11 - это не портретный вообще-то объектив. Это почему то не портретный, и что такое портрет? И мне хотелось снимать портреты, дальномерной техникой и оптикой, зеркалками я снимал, и снимаю. Отрицательную сторону параллакса я вижу, хотелось бы увидеть и положительные моменты. Что на это скажете? |
| Автор: | Nicolas [ 02 янв 2009, 15:19 ] |
По большому счёту, я согласен с Белозерским. Конечно, снимать можно всем - и снимают. Но если говорить о ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМНОСТИ, под которой я понимаю "равнопрочность" всех звеньев цепочки создания портрета, то это - матовое стекло однозначно. Грубо говоря, снимая жанр-пейзаж-репортаж, мы или в большинстве случаев имеем большую ГРИП, или нам важен ФАКТ, а эстетику мы по остаточному принципу оставляем оптике "на веру". Если же эстетика ОПТИЧЕСКОГО изображения выходит на первое место, надо либо контролировать её по матовому стеклу, либо иметь воображение, по мощности не уступающее воображению живописца, чтобы видя объект, ЗРИМО представлять его отображение ДАННЫМ объективом при ДАННОЙ диафрагме и при ДАННОМ способе наводки на резкость. |
| Автор: | Nicolas [ 02 янв 2009, 15:20 ] |
serg-k3 писал(а): Отрицательную сторону параллакса я вижу, хотелось бы увидеть и положительные
| Автор: | Nicolas [ 02 янв 2009, 15:24 ] |
serg-k3 писал(а): belozerskiy писал(а): Да, Ю-11 - это не портретный вообще-то объектив. Это почему то не портретный? http://photorealm.ru/articles/vocabulary/264.htm Вообще-то рулят Гугл, яндекс, Яху... |
| Автор: | Nicolas [ 02 янв 2009, 15:33 ] |
serg-k3 писал(а): на какой фотоаппарат лучше всего ставить длиннофокусники. Ю-9, Ю -11. для сьемки портретов и почему? serg-k3 писал(а): и что такое портрет?
Может, сначала надо со вторым вопросом для себя разобраться? |
| Страница 1 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
