| два вопроса по Зоркий-1 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=2616 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | mrpens [ 21 янв 2008, 00:32 ] |
| Заголовок сообщения: | два вопроса по Зоркий-1 |
в инструкции к Зоркому сказано, что при правильной установке пленки головка обратной перемотки пленки должна вращаться... это меня обескуражило.. и я снова вытащила пленку (после 6 отснятых кадров).. вскрытие показало что пленка все таки прокручивалась вместе с затвором.. от сюда вопрос - может ли головка не вращаться при этом пленка заряжена правильно?.. (пленка цветная Фуджи, 400) И второй вопрос собственно - можно ли устанавливать пленку в ее родной катушке, без перемотки в родную зорковскую катушку? может от этого и не крутится головка обратной перемотки что катушка не родная? спасибо |
| Автор: | Викторыч [ 21 янв 2008, 00:41 ] |
Иногда,прежде,чем начнется вращение,головки обратной перемотки,пленка внатяг, скручивается с кассеты,и затем уже идет вращение головки.Бывает ,что для этого прощелкиваются несколько кадров.(но неужели и после 6 кадров она не провернулась?) |
| Автор: | KAP&KAN [ 21 янв 2008, 00:59 ] |
А на сколько кадров у Вас пленка? Лучше всего возьмите старую ненужную пленку полной длины, зарядите ее в кассету и прошелкайте. Увидите как ведет себя головка обратной перемотки, после какого кадра начинает вращаться. Для полноты картины такой эксперимент надо провести с кассетами всех имеющихся у Вас типов, ну и с пленками разной длины - на 36, 24, 12 кадров. |
| Автор: | mrpens [ 21 янв 2008, 00:59 ] |
Викторыч писал(а): Иногда,прежде,чем начнется вращение,головки обратной перемотки,пленка внатяг, скручивается с кассеты,и затем уже идет вращение головки.Бывает ,что для этого прощелкиваются несколько кадров.(но неужели и после 6 кадров она не провернулась?)
неть (( не повернулась.. Спустя ~6 кадров я вспомнила об этом пунктике с поворотами головки, и поэтому при послед. взводе обратила внимание.. головка не вертелась.. я подумала, что фот работает в холостую, открыла крышку и вытащила пленку, (с трудом (( потому что все таки она перематывалась на приемную катушку. ( это первая тестовая пленка, поведение фотоаппарата пока мне неизвестно.. |
| Автор: | mrpens [ 21 янв 2008, 01:01 ] |
KAP&KAN писал(а): А на сколько кадров у Вас пленка?
Лучше всего возьмите старую ненужную пленку полной длины, зарядите ее в кассету и прошелкайте. Увидите как ведет себя головка обратной перемотки, после какого кадра начинает вращаться. Для полноты картины такой эксперимент надо провести с кассетами всех имеющихся у Вас типов, ну и с пленками разной длины - на 36, 24, 12 кадров. попробую так сделать! |
| Автор: | Дмитрий Гордеев [ 21 янв 2008, 01:03 ] |
Если есть такие сомнения, что плёнка не начинает протягиваться - после зарядки плёнки головкой обратной перемотки выберите слабину в кассете (т.е. чтобы она там плотно была намотана на подающую катушку). Тогда при продвижении плёнки вперёд сразу будет вращаться и головка обратной перемотки. По поводу кассет - ничего менять не надо, только хвост плёнки подрезать, как и указано в инструкции. |
| Автор: | andy_v [ 21 янв 2008, 09:08 ] |
Дмитрий Гордеев писал(а): Если есть такие сомнения, что плёнка не начинает протягиваться - после зарядки плёнки головкой обратной перемотки выберите слабину в кассете (т.е. чтобы она там плотно была намотана на подающую катушку). Тогда при продвижении плёнки вперёд сразу будет вращаться и головка обратной перемотки.
По поводу кассет - ничего менять не надо, только хвост плёнки подрезать, как и указано в инструкции. +1 Да, после установки пленки, просто покрутите головку перемотки как при обратном сматывании до легкого сопротивления, чтобы натянуть пленку. А потом вращаться она должна обязательно, если пленка подается нормально. |
| Автор: | mrpens [ 21 янв 2008, 18:06 ] |
ну в третий раз я уже не буду вскрывать!! прощелкала уже кадров 10.. сейчас попробовала натянуть пленку вращением головки... натяжения не возникает (( головка прокручивается.. но как показало второе вскрытие - пленка в процессе съемки все таки переходит на принимающую катушку...со взведением затвора проблем нет, со спуском тоже.. доснимаю уж тогда.. и уже наверное пусть не все, но станет видно-понятно -) ощущения от Зоркого-1 самые приятные.. и тактильные, и визуальные, и слуховые -) не смотря на все эти пленочные мытарства -))) |
| Автор: | andy_v [ 21 янв 2008, 18:46 ] |
А как после обратно перемотаете, если прокручивается :shock: ? Когда доснимете - не рискуйте, открывайте камеру и доставайте пленку в темноте. Видимо, придется сматывать в кассету вручную. |
| Автор: | mrpens [ 21 янв 2008, 18:50 ] |
andy_v писал(а): А как после обратно перемотаете, если прокручивается :shock: ?
Когда доснимете - не рискуйте, открывайте камеру и доставайте пленку в темноте. Видимо, придется сматывать в кассету вручную. аха -) я уже морально к этому готовлюсь -) что придется на ощупь -) |
| Автор: | -=mozg=- [ 21 янв 2008, 18:52 ] |
Вот, пока писал - уже всё обсудили ---------------------------------------------- mrpens писал(а): сейчас попробовала натянуть пленку вращением головки... натяжения не возникает (( головка прокручивается.. но как показало второе вскрытие - пленка в процессе съемки все таки переходит на принимающую катушку...со взведением затвора проблем нет, со спуском тоже..
доснимаю уж тогда.. и уже наверное пусть не все, но станет видно-понятно -) Простите, а как вы плёнку обратно в кассету мотать будете? Если ручка обратной перемотки не работает - придётся в тёмной комнате доставать кассету и приёмную катушку и сматывать вручную. |
| Автор: | mrpens [ 22 янв 2008, 00:03 ] |
-=mozg=- писал(а): Простите, а как вы плёнку обратно в кассету мотать будете?
Если ручка обратной перемотки не работает - придётся в тёмной комнате доставать кассету и приёмную катушку и сматывать вручную. Буду рвать в темноте из последних нерВОВ -))) |
| Автор: | Nicolas [ 22 янв 2008, 00:57 ] |
нервА-то зачем рвать? Лучше уж купить чёрный зарядный мешок, носить его с собой и по мере надобности НЕ ТОРОПЯЯЯЯЯЯЯСЬ, СО ВКУУУУСОМ, РАСТЯЯЯЯЯГИВАЯ УДОВОООООЛЬСТВИЕ перезаряжать камеру, зная, что НИКАКИИИИИИИХ поводов для нервотРЁЁЁЁЁЁЁЁпки НЕЕЕЕЕЕЕЕт... |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 22 янв 2008, 11:43 ] |
Милая девушка, да приведем в порядок Ваш Зоркий и не будет никаких проблем как с установкой как и извлечением пленки. По времени и сложности не более чем любой другой аппарат, главное иметь острые маникюрные ножницы с загнутыми кончиками и красиво и ровно подрезать кончик пленки на длинне около 10 см |
| Автор: | Kamerer [ 22 янв 2008, 11:57 ] |
mrpens писал(а): Буду рвать в темноте из последних нерВОВ -))) Главное чтобы без маникюра при этом не остаться может стоит чтобы не мучится сменить машинку на более позднюю, с с более удобной встроенной катушкой? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 22 янв 2008, 15:08 ] |
А Вы поснимайте Зорким 1 подольше да еще с тубусным объективом и решите, стоит ли менять. |
| Автор: | mrpens [ 22 янв 2008, 15:12 ] |
Kamerer писал(а): mrpens писал(а): Буду рвать в темноте из последних нерВОВ -))) Главное чтобы без маникюра при этом не остаться может стоит чтобы не мучится сменить машинку на более позднюю, с с более удобной встроенной катушкой? Ну знаете, если так рассуждать.. -) то можно вообще снимать на флэшку, держа тельце цифровой мыльницы двумя наманикюренными пальчЫками -))) а вообще мне Главный механик форума уже обещал, что приведет мою машинку в порядок -) так что я весьма оптимистично смотрю в будущее -))) тем более, что и маникюрные ножницы уже есть, и обрезаю я ими 10 см не так уж и плохо -) |
| Автор: | mrpens [ 22 янв 2008, 15:19 ] |
Nicolas писал(а): нервА-то зачем рвать?
Лучше уж купить чёрный зарядный мешок, носить его с собой и по мере надобности НЕ ТОРОПЯЯЯЯЯЯЯСЬ, СО ВКУУУУСОМ, РАСТЯЯЯЯЯГИВАЯ УДОВОООООЛЬСТВИЕ перезаряжать камеру, зная, что НИКАКИИИИИИИХ поводов для нервотРЁЁЁЁЁЁЁЁпки НЕЕЕЕЕЕЕЕт... аха - аха -)) только надо будет имитировать дизайнерская весчь - дамская сумочка -))) а то кто ж в метро например даст мне безнаказанно в черном мешке капооооошиться, повод для нервотрЁЁЁЁЁЁЁпки будет уже у других -)))) |
| Автор: | Kamerer [ 22 янв 2008, 16:39 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): А Вы поснимайте Зорким 1 подольше да еще с тубусным объективом и решите, стоит ли менять.
зоркого 1 у меня не было, были: Зоркий 2С, 4, ФЭД-2, ФЭД-5С, тубусники И-50, И-22, ФЭД (И-10). Зоркий 2С c тубусником конечно компактнее более поздних |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 22 янв 2008, 17:04 ] |
Да метро в Москве дело грустное, везде бдят, находясь неделю без регистрации я это очень почувствовал. Но понаблюдав за поведением, я думаю коренных жителей, и максимально его скопировав, благополучно выжил не пойманным |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
