Текущее время: 24 авг 2026, 08:35
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 13:56  Заголовок сообщения: Вопрос по геликоиду Ю8
Доброго времени суток.
На авито был куплен Ю-8 57г. с очень тугим ходом геликоида. Решил заменить в нем смазку. Разобрал, помыл, нанес новую. После обратной сборки, а именно в момент прикручивания заднего кольца геликоид вообще перестал вращаться в кольце. Как-будто кольцо его держит. При снятии кольца, всё вращается свободно. Пробовал снимать такое же кольцо с другого ю8 и ставить на этот объектив, но результат тот же , после затяжки трех винтов, геликоид стоит колом.
В чем может быть дело?
ю8.jpg [ 170.39 КБ | Просмотров: 193 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 18:57  Заголовок сообщения:
Скорее всего это геликоид с многозаходной резьбой.
При его раскручивании нужно было пометить правильное положение захода резьбы рисками.
Теперь нужно методом проб и ошибок (а также новых меток) искать правильный заход.
Не прилагая больших усилий (чтобы сабж не застрял).
Заднее кольцо необходимо тоже установить правильно, ибо оно выполняет роль толкателя кулачка дальномера.
Для смазки геликоида не обязательно было полностью из него вывинчивать линзоблок.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2026, 22:48  Заголовок сообщения:
Короче, напильником слегка прошёл по граням проточки кольца, которое одевается на стопорное винт. Все заходило, залетело, завертелось)).
1000022251.jpg [ 297.06 КБ | Просмотров: 123 ]
