| ФЭД 5в https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=16594 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Niksin [ 28 июл 2015, 02:06 ] |
| Заголовок сообщения: | ФЭД 5в |
Привет,недавно приобрел ФЭД 5в.И что-то не могу разобраться с видоискателем.У меня там только один круг,который не раздваивается,а изображение сзади этого круга полностью размытое.Не подскажите что это может быть? |
| Автор: | Jagdtiger [ 28 июл 2015, 05:19 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Двоится не кружок, а изображение в нем. Если в видоискателе все размыто, то стоит покрутить его окуляр и настроить диоптрии. Ну и банально потереть все снаружи. |
| Автор: | Peter [ 28 июл 2015, 12:19 ] |
А при чём тут раздел "Обсуждение сайта " ? Переносите или в сов.дальномерки или в ремонты.. |
| Автор: | Niksin [ 28 июл 2015, 14:11 ] |
Изображение не двоится вообще. |
| Автор: | pinka [ 28 июл 2015, 14:52 ] |
Niksin, безусловно, инструкция помогла бы. Настройте видоискатель под своё зрение! То самое колечко, которое к глазу прикладываете, оно вращается. По часовой для дальнозорких, против для близоруких. Если покрутите до упора в обе стороны, а изображение вокруг пятна так и будет мутное, то наденьте очки и покрутите снова. |
| Автор: | Niksin [ 28 июл 2015, 15:15 ] |
Я читал инструкцию.Ничего не меняется при вращении этого колечка |
| Автор: | pinka [ 28 июл 2015, 15:39 ] |
Интересно. Варианта два: 1 там по бокам два винтика. Теоретически они могли ослабнуть и колечко крутится, а цилиндр не крутит. проверить просто: если крутится бесконечно, не упирается в крайних положениях. Решается мелкой часовой отвёрткой. Другой вариант: вам не хватает коррекции +/- 2. У Вас какое зрение? есть ли очки? в очках или без крутите? Фактически получается, что Вы не используете призму, а смотрите своим зрением сквозь неё на зеркало и дальше, т.е. просто смотрите не на спроецированный результат, а насквозь фотика. У меня такая беда с ФЭД-5С - поскольку зрение около -1, я вижу четкое пятно, а вокруг ничего. Кстати, можно так-то открутить два микроскопических винтика, снять колечко и покрутить цилиндр чем-нить более ядерным. Только не помять и винтики не потерять. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 28 июл 2015, 15:40 ] |
Маловероятно чтобы там утерялся какой то винтик или что то было сломано, я такого за всю свою практику не встречал. |
| Автор: | pinka [ 28 июл 2015, 15:49 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Маловероятно чтобы там утерялся какой то винтик или что то было сломано, я такого за всю свою практику не встречал. Я не про потерялся - может ослабло и не крутит цилиндр. А точно 5В, а не 5С? |
| Автор: | Niksin [ 28 июл 2015, 22:16 ] |
Спасибо большое |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 28 июл 2015, 22:23 ] |
pinka писал(а): Товарищ Михельсон писал(а): Маловероятно чтобы там утерялся какой то винтик или что то было сломано, я такого за всю свою практику не встречал. Я не про потерялся - может ослабло и не крутит цилиндр. Если бы открутились винты крепящие кольцо, то оно бы отвалилось. Думаю владелец делает не то, что мы ему говорим. |
