| Эксперемент по проверке светонепроницаемости затворов. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=15615 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | pavel_rnd [ 09 мар 2014, 11:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Эксперемент по проверке светонепроницаемости затворов. |
Оснащение: китайский фонарь со светодиодом XM-I, заявленный световой поток 1000 Lm. Фотоаппараты дальномерные отечественные: Фед-2, Зоркий-3М, Зоркий-4, Киев-2, Киев-3, Киев-4. Фотоаппараты перебраны и находятся в хорошем техническом стоянии. Цель эксперимента: проверить светонепроницаемость, светоизоляцию затворов испытуемый фотоаппаратов. Ход эксперимента: 1. Выкручивал объектив с испытуемой камеры, взамен вставлял туда фонарь (предварительно сфокусировав луч «в точку») 2. Обертывал место сопряжения фонаря и камеры темной тканью. 3. Выключал свет настольной лампы. 4. Включал фонарь и плавно взводя затвор наблюдал. Результаты: 1. Фед-2 наблюдается равномерная засветка вокруг шторок. Светит в щели между шторками и корпусом. Идет слабая засветка из зазора между борками при взводе. 2. Зоркий-3М, Зоркий-4 - засветка идет из зазора между борками при взводе. Остальные засветки отсутствуют. 3. Киев-2, Киев-3, Киев-4 – засветки отсутствуют абсолютно. |
| Автор: | SkaaY [ 09 мар 2014, 18:07 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Думаю дело конкретно в ваших зорких и фэде все же... Или они от клубного мастера? Тогда вопросов нет |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 09 мар 2014, 20:01 ] |
pavel_rnd писал(а): Оснащение: китайский фонарь со светодиодом XM-I, заявленный световой поток 1000 Lm. Фотоаппараты дальномерные отечественные: Фед-2, Зоркий-3М, Зоркий-4, Киев-2, Киев-3, Киев-4. Фотоаппараты перебраны и находятся в хорошем техническом стоянии. Цель эксперимента: проверить светонепроницаемость, светоизоляцию затворов испытуемый фотоаппаратов. Ход эксперимента: 1. Выкручивал объектив с испытуемой камеры, взамен вставлял туда фонарь (предварительно сфокусировав луч «в точку») 2. Обертывал место сопряжения фонаря и камеры темной тканью. 3. Выключал свет настольной лампы. 4. Включал фонарь и плавно взводя затвор наблюдал. Результаты: 1. Фед-2 наблюдается равномерная засветка вокруг шторок. Светит в щели между шторками и корпусом. Идет слабая засветка из зазора между борками при взводе. 2. Зоркий-3М, Зоркий-4 - засветка идет из зазора между борками при взводе. Остальные засветки отсутствуют. 3. Киев-2, Киев-3, Киев-4 – засветки отсутствуют абсолютно. Ну и чё? |
| Автор: | Адамыч [ 09 мар 2014, 22:10 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Ну и чё? По закону жанра должен последовать ответ "ну и всё" |
| Автор: | antek [ 09 мар 2014, 22:22 ] |
развеселило |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 09 мар 2014, 22:35 ] |
Почти все шторные затворы, если светить через них в упор сильным источником света, немного этот самый свет пропускают. При использовании камеры в режиме обычной фотосъемки эта "светопроницаемость" ни на что не влияет. Вспомните рекомендации из инструкций , о том что нельзя менять объективы на солнечном свете. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 09 мар 2014, 22:36 ] |
Адамыч писал(а): ответ "ну и всё" Очень правильное высказывание. |
| Автор: | Maxx2 [ 09 мар 2014, 23:38 ] |
Ждем тест на пальцепротыкаемость, солнцепрожигаемость и морозоустойчивость этих же затворов. ![]() |
| Автор: | КоФе [ 10 мар 2014, 07:17 ] |
Советую фотографировать, а не впопуфонарствовать. С ФЭД-2 фотографирую с восьмидесятых. Усе равномерно. |
| Автор: | belozerskiy [ 10 мар 2014, 13:35 ] |
У второго ФЭДа нет боковых щитков, равно как у Зоркого первого, второго иже с ними. Поэтому там и сечёт вокруг. У Зоркого три и четыре это вылечили, соорудив щитки. Кстати, проверьте бархат на горизонтальных щитках, если свалялся, замените - оторвите от старой кассеты, лучше металлической, на них бархотка пушистая. Если светит в щель между борками, это значит, что их выровнять надо для лучшего прилегания друг к другу. Иногда они чуток дугой становятся. Посмотрите, какая борка прогнута и подравняйте. Засветка пропадёт. Иногда и обе от прогиба лечить надо. Это и с шитыми шторками бывает, и со впрессованными. На своих аппаратах я это выловил, наказавшись однажды, и проблем больше нет. В Киеве с затвором всё кашерно. Но у них другая проблема встречается, прочитайте топик о Киевах, там рассказано где и чего подклеить надо, если таки подсвечивает. Ergo: если снимаете Зоркими, то переставляйте оптику в рукаве или вообще не трогайте её на по крайней мере ярком свету и крышечка, крышечка всегда и везде. А по-хорошему - поступить так, как поступили Вы, но после констатации факта принять меры. |
| Автор: | 123pochta69 [ 22 мар 2014, 15:26 ] |
[quote="pavel_rnd"][/quote] А не может быть это проблема непосредственно конкретного аппарата ? |
| Автор: | SkaaY [ 22 мар 2014, 19:25 ] |
Неожиданно образовалась коллекция ФЭДов-2. С квадратным окошком, тубусный С обычным окошком, тубусный С поводковым и-26 С и-26 с гайкой С и-61 с гайкой Поводковый единственный работал при покупке идеально и тихо. Ранние не понравились, один даже не фиксирует взвод. Камеры поздние, с гайкой громче и шалят затворы (оба коробочные, почти идеальные) Но щитки есть везде вроде. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 22 мар 2014, 22:34 ] |
SkaaY писал(а): Но щитки есть везде вроде. Ну а как же без них. Только бархат на там не клеили. |
| Автор: | belozerskiy [ 23 мар 2014, 15:10 ] |
SkaaY писал(а): Но щитки есть везде вроде. Боковые? |
| Автор: | SkaaY [ 23 мар 2014, 16:06 ] |
не боковые |
