| поводковый Ю8 от Зоркий-3С с проблемой. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=14960 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | SS-18 [ 02 май 2013, 17:03 ] |
| Заголовок сообщения: | поводковый Ю8 от Зоркий-3С с проблемой. |
недавно попался на барахолке. Кофр драный, сам аппарат был тотально исправен, драли цену безбожно, сказал реальную цену и через три дня соплежевания владелица мне его продала вдвое дешевле первоначальной мной предложенной цнны, потому что за это время очередной "спец" ему ломанул объектив. Вывернули геликоид и объектив был "из двух частей" . фото: ![]() ![]() объектив ![]() Объектив я ввернул обратно, поймал вход в геликоид, но! он стал проворачиваться в опорном кольце, из возможных причин - отсуствует болтик, который должен, как я понимаю попадать в выточку на цилиндре. Вопрос - почему объектив не стопорится и проворачивается после того, как он вполне обычным образом вворачивается в опорную резьбу? Еще утрачен болтик под выточку, в стопорном кольце в который и вворачивается стакан геликоида. Но он вроде и не должен стопорить ... сорвана резьба? визуально она цела, может только срезана верхушка. |
| Автор: | vorobaz [ 02 май 2013, 18:51 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Здесь смотрите конструкцию вашего и ищите недостающие винтики http://pentax-manuals.com/repairs/j8service.pdf . И тему бы неплохо называть правильно: не вижу тут проблемы в Зорком-3С, вижу проблему Юпитер-8, значит вам сюда: viewtopic.php?f=5&t=6405 |
| Автор: | SS-18 [ 02 май 2013, 19:00 ] |
проблема конечно в Ю8, не в тушке. Переименовать уже не могу, а ссылку посмотрю, спасибо. Модератору - если возможно подклейте тему к указанной выше по Ю-8. |
| Автор: | paolo_cocoa [ 02 май 2013, 19:06 ] |
Переименовать, если не ошибаюсь, можно, просто жмете на редактрование своего первого сообщения. Ну и фотографии бы проблемы, а не камеры, показать |
| Автор: | vgogen [ 02 май 2013, 19:06 ] |
Почем-же отдали вам его? |
| Автор: | SS-18 [ 02 май 2013, 19:34 ] |
paolo_cocoa писал(а): Переименовать, если не ошибаюсь, можно, просто жмете на редактрование своего первого сообщения. Ну и фотографии бы проблемы, а не камеры, показать Спасибо, вы правы, так уже привык на другом форуме, что редактирование по времени ограничено, что и здесь, на автомате , не посмотрел. Поправил заголовок. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 02 май 2013, 19:54 ] |
SS-18 писал(а): недавно попался на барахолке. Кофр драный, сам аппарат был тотально исправен, драли цену безбожно, сказал реальную цену и через три дня соплежевания владелица мне его продала вдвое дешевле первоначальной мной предложенной цнны, потому что за это время очередной "спец" ему ломанул объектив. Вывернули геликоид и объектив был "из двух частей" . фото: ![]() ![]() объектив ![]() Объектив я ввернул обратно, поймал вход в геликоид, но! он стал проворачиваться в опорном кольце, из возможных причин - отсуствует болтик, который должен, как я понимаю попадать в выточку на цилиндре. Вопрос - почему объектив не стопорится и проворачивается после того, как он вполне обычным образом вворачивается в опорную резьбу? Еще утрачен болтик под выточку, в стопорном кольце в который и вворачивается стакан геликоида. Но он вроде и не должен стопорить ... сорвана резьба? визуально она цела, может только срезана верхушка. Ничего не понятно по Вашему описанию. На объектива сзади, у резьбового фланца крепления три винтика или нет винтиков вообще. Если три, то чего там собирать. |
| Автор: | SS-18 [ 02 май 2013, 19:57 ] |
делал фото.. фото места где нет болтика. Видно отверстие под него только при макисмально выдвинутом внутрь стакане - толкателе дальномера. С пазом проточки не совпадает -может в заход резьбы геликоида не попал.
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 02 май 2013, 19:59 ] |
Ну, этот тип объектива самый простой. Винтик с любого объектива подойдет, с Индустара-61 по-моему тоже. |
| Автор: | SS-18 [ 02 май 2013, 20:06 ] |
да я не про его простоту. Он разве стопорит поворот объектива? почему ввернутый в тушку Ю8 проворачивается при целой резьбе - так и должно быть? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 02 май 2013, 20:18 ] |
Он ограничивает вращение объектива на дистанциях менее 1 м. |
| Автор: | SS-18 [ 02 май 2013, 20:21 ] |
это понятно, а вот от проворацивания он же не блокирует? хотя движение то одно и тоже, в принципе. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 02 май 2013, 21:24 ] |
Какого проворачивания? Винтик это должен быть, без него не будет работать геликод. |
| Автор: | SS-18 [ 02 май 2013, 21:57 ] |
найду винтик - пропробую. может в нем все дело. Длину его еще подскажите, кто знает. Должен-ли он выступать и на сколько? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 02 май 2013, 22:02 ] |
Должен ходить в пазу, не болтаясь и не цепляясь. Точно скажу завтра. |
| Автор: | SS-18 [ 02 май 2013, 22:40 ] |
заранее спасибо. Юрий |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 03 май 2013, 22:36 ] |
![]() Диаметр головки 2.5 мм, высота 2 мм , общая высота 3.5 мм резьба 1.8 мм |
| Автор: | SS-18 [ 03 май 2013, 22:48 ] |
спасибо, довольно специфический болтик. Теперь найду. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 04 май 2013, 06:09 ] |
В другом объективе. |
| Автор: | SS-18 [ 04 май 2013, 09:57 ] |
да, это самое вероятное место )) |
