| Увеличение фокусного расстояния у объектива И - 61 Л/Д https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=11223 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Сергей Хлынов [ 18 окт 2010, 18:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Увеличение фокусного расстояния у объектива И - 61 Л/Д |
Если внимательно посмотреть на переднюю оправу этого объектива, то можно обнаружить что с течением времени выпуска этого долгожителя, надписи на нем и фокусное расстояние менялось несколько раз. Ну, вот например: 1. На самом раннем светлом, а позднее на полосатом написано И-61 2,8/52 (в паспорте f значиться еще точнее 52,4мм) 2. Полосатый середины 70х И-61 2,8/53 3. Черный 80х И-61 Л/Д 2,8/53 (со старым логотипом), позднее такой же, но с новым логотипом. 4. Черный после 85года И-61 Л/Д 2,8/55 (со старым логотипом) 5. Последний черный написано: Индустар 61 Л/Д 2,8/55 (такие уже все с новым логотипом) В связи с этим у меня вопрос, с чем связано увеличение фокусного расстояния? Изменение технологического процесса? новые марки стекла? другое просветление? и как это все отразилось на качестве оптики? Кто нибудь тестировал их? Есть ли взаимосвязь между этими обозначениями? Фотографий объективов не выкладываю, т.к. редкостью они не являются, у большинства парочка подобных, а то и все из списка найдутся |
| Автор: | Jagdtiger [ 18 окт 2010, 20:51 ] |
Скорее различия только в написании фр(возможно из-за разных ГОСТов).Я из любопытства поменял загрибкованную заднюю склейку в И-61(полосатый) на ту что была в И61л/д(чёрный).Посмотрел через матовое стекло - ничего не изменилось ваабче.И бесконечность есть,и на ближних дистанциях норма(рулеткой мерял). |
| Автор: | juristkostya [ 20 окт 2010, 10:25 ] |
менялась только методика замера ФР, это точно. |
| Автор: | Сергей Хлынов [ 25 окт 2010, 00:43 ] |
Jagdtiger писал(а): Скорее различия только в написании фр(возможно из-за разных ГОСТов).Я из любопытства поменял загрибкованную заднюю склейку в И-61(полосатый) на ту что была в И61л/д(чёрный).Посмотрел через матовое стекло - ничего не изменилось ваабче.И бесконечность есть,и на ближних дистанциях норма(рулеткой мерял).
Ну, положим, задняя склейка еще не весь объектив, да и вы не пишете какие объективы у вас были? Полосатый 52 мм или 53мм? А черный 53 или 55мм? Если они оба на 53 мм, тогда и ничего и не должно произойти. Да и с пленки картина все же будет куда очевиднее и яснее выражаться, чем на матовом стекле. |
| Автор: | Сергей Хлынов [ 25 окт 2010, 00:44 ] |
juristkostya писал(а): менялась только методика замера ФР, это точно.
Что значит методика замера? На ранних паспортах f указан с точностью до десятой доли мм. 52,4 , а рабочий отрезок вообще с точностью до сотой. Значит, была прецизионная измерительная техника. Ведь не деревянной ученической линейкой они стали измерять f ))) Хотя можно заметить, что то, что указано в паспорте и то, что было на самом деле, могло различаться. Особенно если сравнить продукцию вначале и конце квартала, или в конце года. Или сравнить не вполне трезвую сборку )). Могу еще добавить, что и Юпитеры 8м были на 50 и 53мм. |
| Автор: | juristkostya [ 25 окт 2010, 12:12 ] |
все дальномерные полтиники имели 52,4 мм, независимо от того, написано на них 50, 52, 53, 55 мм или даже просто 5 см |
| Автор: | Jagdtiger [ 25 окт 2010, 15:24 ] |
Сергей Хлынов писал(а): Jagdtiger писал(а): Скорее различия только в написании фр(возможно из-за разных ГОСТов).Я из любопытства поменял загрибкованную заднюю склейку в И-61(полосатый) на ту что была в И61л/д(чёрный).Посмотрел через матовое стекло - ничего не изменилось ваабче.И бесконечность есть,и на ближних дистанциях норма(рулеткой мерял). Ну, положим, задняя склейка еще не весь объектив, да и вы не пишете какие объективы у вас были? Полосатый 52 мм или 53мм? А черный 53 или 55мм? Если они оба на 53 мм, тогда и ничего и не должно произойти. Да и с пленки картина все же будет куда очевиднее и яснее выражаться, чем на матовом стекле. И-61 52мм И-61л/д 53мм А насчет пленки не понял.Какого черта тогда юстируют по матовому стеклу,ежели оказывается,что на пленке все будет куда очевиднее и яснее выражаться? |
| Автор: | Сергей Хлынов [ 25 окт 2010, 22:13 ] |
Jagdtiger писал(а): Сергей Хлынов писал(а): Jagdtiger писал(а): Скорее различия только в написании фр(возможно из-за разных ГОСТов).Я из любопытства поменял загрибкованную заднюю склейку в И-61(полосатый) на ту что была в И61л/д(чёрный).Посмотрел через матовое стекло - ничего не изменилось ваабче.И бесконечность есть,и на ближних дистанциях норма(рулеткой мерял). Ну, положим, задняя склейка еще не весь объектив, да и вы не пишете какие объективы у вас были? Полосатый 52 мм или 53мм? А черный 53 или 55мм? Если они оба на 53 мм, тогда и ничего и не должно произойти. Да и с пленки картина все же будет куда очевиднее и яснее выражаться, чем на матовом стекле. И-61 52мм И-61л/д 53мм А насчет пленки не понял.Какого черта тогда юстируют по матовому стеклу,ежели оказывается,что на пленке все будет куда очевиднее и яснее выражаться? При помощи матового стекла можно проверить только юстировку. А разрешающую способность, контрастность, цветопередачу, бо-кё наконец, на матовом стекле не увидишь, не говоря уже про специальные методики тестирования, недоступные большинству пользователей. |
| Автор: | juristkostya [ 26 окт 2010, 09:13 ] |
у дальномерочного И-61 всё перечисленное "фиксированное" |
| Автор: | Lokh [ 26 окт 2010, 09:17 ] |
juristkostya писал(а): все дальномерные полтиники имели 52,4 мм, независимо от того, написано на них 50, 52, 53, 55 мм или даже просто 5 см
Не все. Например Индустар-22 имел 51,4мм. А про фокусное расстояние ФЭД 50/3,5 (довоенный) вообще трудно сказать. |
| Автор: | juristkostya [ 26 окт 2010, 09:31 ] |
Любопытно. Тогда вопрос: по идее, и ход толкателя дальномера под И-22 должен быть чуть меньше ? Однако, он становится на поздние камеры М39 без их переюстировки. Или эта разница просто нивелируется его малой светосилой ? |
| Автор: | Сергей Хлынов [ 26 окт 2010, 12:16 ] |
juristkostya писал(а): Любопытно.
Тогда вопрос: по идее, и ход толкателя дальномера под И-22 должен быть чуть меньше ? Однако, он становится на поздние камеры М39 без их переюстировки. Или эта разница просто нивелируется его малой светосилой ? Если я не ошибаюсь, для того чтобы объективы корректно работали, необходимо чтобы у них совпадали рабочие отрезки а не фокусное расстояние. |
| Автор: | Panter [ 26 окт 2010, 12:51 ] |
Сергей Хлынов писал(а): juristkostya писал(а): Любопытно. Тогда вопрос: по идее, и ход толкателя дальномера под И-22 должен быть чуть меньше ? Однако, он становится на поздние камеры М39 без их переюстировки. Или эта разница просто нивелируется его малой светосилой ? Если я не ошибаюсь, для того чтобы объективы корректно работали, необходимо чтобы у них совпадали рабочие отрезки а не фокусное расстояние. Это необходимое условие для любой фото системы, но недостаточное для дальномерок. |
| Автор: | juristkostya [ 26 окт 2010, 13:58 ] |
Цитата: Если я не ошибаюсь, для того чтобы объективы корректно работали, необходимо чтобы у них совпадали рабочие отрезки а не фокусное расстояние.
ну-ну... хрестоматийный пример - системы Контакс и дальномерный Никон. |
