| Если заменить переднюю линзу в И-22 или И-50 https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=5&t=11191 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | volodik [ 15 окт 2010, 06:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Если заменить переднюю линзу в И-22 или И-50 |
Хочу заменить передние линзы И-22,И-50 (они потертые) на линзы от И-10(ФЭД-50\3.5).или линзы от и-50-2.Такая замена как может сказаться на качестве.Кто пробовал подобное? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 15 окт 2010, 06:57 ] |
Замените целиком блок линз от И-50. Возможно даже не потребуется юстировка объектива. Но проверять на матовом стекле все равно нужно Я как то менял переднюю линзу, нужно было переюстировать объектив. В общем в домашних условиях лично я не склонен проводить эксперименты по замене отдельных линз. |
| Автор: | Kamerer [ 15 окт 2010, 07:14 ] |
volodik писал(а): Хочу заменить передние линзы И-22,И-50 (они потертые) на линзы от И-10(ФЭД-50\3.5).или линзы от и-50-2.Такая замена как может сказаться на качестве.Кто пробовал подобное?
я один раз пробовал переднюю линзу на И50/М39 зеркальный поставить от И50У - с приборами не проверял, но на снимках вроде было все нормально и бесконечность не сместилась. |
| Автор: | svk [ 15 окт 2010, 07:18 ] |
На лыткаринский тубусный И-50, поставил от И-50-2. Юстировку делал после установки. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 15 окт 2010, 07:18 ] |
Значит повезло или не замечаете.Я даже на матовом стекле на расстоянии 1.2 м при чтении текста замечал.Ну это делал очень редко, поэтому на абсолютность мнения своего не претендую. А в объективы бы старался не лазить с заменой стекол на авось. |
| Автор: | evkubasov [ 15 окт 2010, 07:50 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): А в объективы бы старался не лазить с заменой стекол на авось.
Волков бояться - в лес не ходить... |
| Автор: | Kamerer [ 15 окт 2010, 07:58 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Значит повезло или не замечаете.. по идее если бы сильно диоптрийность линзы отличалась должна была бы бесконечность уехать...
| Автор: | Аксенов В [ 16 окт 2010, 18:39 ] |
evkubasov писал(а): Товарищ Михельсон писал(а): А в объективы бы старался не лазить с заменой стекол на авось. Волков бояться - в лес не ходить... santa simplicitas. ps про русское - авось, волков и лес... были первыми мыслями советской технической интеллигенции после отъезда немецкой технической интеллигенции с известных производств. |
| Автор: | belozerskiy [ 17 окт 2010, 18:53 ] |
Честно говоря, странные желания. Если есть откуда взять, значит, есть и нормальный объектив. Линзы только с виду одинаковы. Они разные даже в одноимённых объективах и даже одной варки стекла. У них разная центровка. Отцентрируете на глаз? У объективов разных марок, пусть даже собранных по похожей схеме, разная кривизна поверхности, не говоря о других специфических свойствах. Больше скажу. Разобрав объектив, даже по меткам попав на какую-то центровку, его не удастся стянуть кольцевой гайкой с тем же усилием, только приблизительно, поставив метки. Это уже будет другой объектив, хоть на глаз можете и не заметить этого. ...собственно, после такого вандализма изображение, разумеется, они дадут, да вот ОТК ни один из них не пройдёт. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 17 окт 2010, 21:52 ] |
У меня, при замене передней линзы на И-50, объект расположенный на расстоянии 1.2 метра, максимально резко просматривался на матовом стекле при показании на шкале объектива 1.5 метра. А дальше каждый как хочет, хотите меняйте линзы, хотите не меняйте. |
| Автор: | svk [ 17 окт 2010, 23:01 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): У меня, при замене передней линзы на И-50, объект расположенный на расстоянии 1.2 метра, максимально резко просматривался на матовом стекле при показании на шкале объектива 1.5 метра.
А дальше каждый как хочет, хотите меняйте линзы, хотите не меняйте. Юра, надо было колечки убирать |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 18 окт 2010, 07:34 ] |
Да это понятно.Вопрос стоит в том можно ли так просто взять и заменить. Заменить можно только с юстировкой может повезти, а скорее всего нет. Поэтому если меняем, то на том же матовом стекле и проверяем вначале, а не портим пленку. |
| Автор: | Kamerer [ 18 окт 2010, 10:23 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): У меня, при замене передней линзы на И-50, объект расположенный на расстоянии 1.2 метра, максимально резко просматривался на матовом стекле при показании на шкале объектива 1.5 метра. бесконечность тоже сместилась?
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 18 окт 2010, 10:47 ] |
Бесконечность тяжелее отследить. Проще листик с мелким текстом. Видимость объекта расположенного на бесконечности и от освещения на улице зависит и от наличия в Ваших условиях этого самого объекта. Например по дереву с листвой я бы ориенироваться не стал. |
| Автор: | Kamerer [ 18 окт 2010, 10:58 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Бесконечность тяжелее отследить. Проще листик с мелким текстом.
Видимость объекта расположенного на бесконечности и от освещения на улице зависит и от наличия в Ваших условиях этого самого объекта. Например по дереву с листвой я бы ориенироваться не стал. я обычно смотрю на дома в километре-двух... кирпичные или облицованные плиткой... |
| Автор: | varjag [ 18 окт 2010, 13:51 ] |
svk писал(а): Товарищ Михельсон писал(а): У меня, при замене передней линзы на И-50, объект расположенный на расстоянии 1.2 метра, максимально резко просматривался на матовом стекле при показании на шкале объектива 1.5 метра. А дальше каждый как хочет, хотите меняйте линзы, хотите не меняйте. Юра, надо было колечки убирать Изменилось фокусное расстояние объектива. Колечками не отделаешься - так только на одну какую-то дистанцию. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 18 окт 2010, 15:57 ] |
Три дня толчем тему из которой два выхода.Правильный- заменить весь блок линз, не особо это и сложно. "Не правильный" заменить переднюю линзу и проверить на матовом стекле на неск. расстояниях, потом сделать пробные фото и если все устраивает, оставить так. Если нет, менять блок линз. |
| Автор: | m-zaev [ 18 окт 2010, 17:22 ] |
а не проще ли просто купить новый объектив? |
| Автор: | volodik [ 18 окт 2010, 17:55 ] |
Новы объектив и-22. и-50 в тубусе?Где? На барахолке?.И где гарантия того, что там ничего не меняли и т.д. |
