Текущее время: 16 сен 2025, 16:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1573 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 10:33  Заголовок сообщения:
S.D. писал(а):
Сдается мне его переделали под зеркальные объективы М39.
могли и на м42
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 18:41  Заголовок сообщения:
да вот ещё круче шайтан-труба
выхлопуха :) зоркий на угольном топливе, видать
http://www.avito.ru/murmansk/fototehnik ... _242843212
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 23:04  Заголовок сообщения:
МФН-10, если не ошибаюсь. Достаточно редкая вещица. http://www.увидетьвсё.рф/index.php/magazin/product/view/13/297
Вот только зачем в снег пихать? Оптика все-таки :headbang:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 17:13  Заголовок сообщения: Зоркий-4К - двоит по вертикали дальномер
Забрал с профилактики Зоркий-4К, камера полностью отлажена и работает как надо, но уже днем заметил, что двоит по вертикали дальномер... Не то чтобы сильно двоит - но заметно на столько, что не обращать на это внимания не получается, мастер не очень хороши видит, наверное по этому и не смог настроить, а еще он живет далеко и снова ехать к нему не хочется...
Реально ли самому настроить? Пробовал крутить винт, на лицевой панели, что скрыт под другим винтом, но он настраивает дальномер только по горизонтали...
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 17:58  Заголовок сообщения:
Возможно.Нужно снять верхнюю крышку.Сможете?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 19:23  Заголовок сообщения:
Спасибо за отзыв, попробую, кажется тут должно быть наглядное руководство как это сделать...
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 19:39  Заголовок сообщения:
Да чего там делать. Обычно у неопытных людей проблема поставить на место пружину возврата курка. А регулировка по вертикали в маленьких пределах простая. На подвижной призме есть сверху два винта, они обычно залиты лаком, не страшно. Лак легко "проковыривается отверткой". Закручивание винта ближнего к задней части аппарата опускает изображение вниз, закручивание винта ближнего к передней части аппарата поднимает изображение вверх. При регулировке "ненужный" винт требуется чуть ослабить, скажем на пол оборота, а "нужный" закрутить.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 08 апр 2014, 06:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 00:49  Заголовок сообщения:
Спасибо за объяснение, попробую сделать...
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 22:30  Заголовок сообщения: пружина
Спасибо, наладил дальномер... Вот только пружина в зорком-4к это кошмар! :))) Как ее туда затолкать? :)
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 22:43  Заголовок сообщения:
Starbevshik писал(а):
Вот только пружина в зорком-4к это кошмар! )) Как ее туда затолкать?
Ничего там сложного. Просто делать правильно надо, не заталкивать, а снять узел и не спеша накрутить. А чтоб сама не распускалась надо шпильку вставлять в технологическое отверстие.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 23:01  Заголовок сообщения:
Я таки додумался и смог сделать сам до прочтения вашего комментария... Но все равно большое спасибо.
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 23:03  Заголовок сообщения:
Вот только пока я все собрал и закрутил... Все мои настройки сбились и все стало хуже в 10 раз!!! Теперь все заново прейдется делать... А эти винты на призме лаком нужно фиксировать?
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 23:11  Заголовок сообщения:
Не обязательно. Сбились потому, что винты должны быть поджаты, до упора.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 23:47  Заголовок сообщения:
Ну до упора совсем низко выходит - как ни регулируй... Поставил заного, зафиксировал лаком, подождем...
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 00:25  Заголовок сообщения:
Что значит низко? Там система такая, как уже объяснялось - один винт идет вверх, другой вниз, качели. Важно чтобы призма была поджата в нужном для вас положении этими винтами. Вполне обходится без лака. Согласен тут нужна сноровка чтобы при поджиме призма сместилась именно туда куда надо или осталась на нужном месте, ибо чуть сильнее подожмешь один из винтов и настройка уйдет.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 20:02  Заголовок сообщения:
Добрый вечер совсем без фотика остался))) Зоркий-1 светит ( А моя рабочая лошадка Зоркий-4 тоже что то решил от съёмок отмазаться))) помогите кто сталкивался на фото стрелкой показано, лентопротяг с зубьями который не опускается до конца и на плёнке получается черная полоса 2-4 мм снизу,плёнка как бы немного поднята выше и не экспонируется низ плёнки на эти 2-4 мм,если правильно объяснил,кто понял и сталкивался можно ли вылечить самому или только в ремонт.
Смена-2 и еже с ним СОЛНЦЕПОДОБНЫЙ, жирную точку творящий Т-22
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 21:12  Заголовок сообщения:
Белая катушка с зубчиками называется мерный валик. Она не двигается ни вверх ни вниз. Расположена, судя по фото, у Вас нормально.
Вообще фотографии для технических иллюстраций нужно делать располагая камеру строго перпендикулярно к объекту. Это же не художественное фото. Вот так должно быть.
Причина в чем то другом. Заправьте засвеченную пленку в тракт и посмотрите
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 21:38  Заголовок сообщения:
Переснял,только качество не очень на смартфон,но вроде видно всё хотя уже темно у нас.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 21:45  Заголовок сообщения:
Ну, нормально стоит мерный валик. Не в этом причина. Установите пленку в аппарат и посмотрите.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 21:52  Заголовок сообщения:
Завтра куплю плёнку заряжу и сниму как это выглядит что бы понятно было.Она как бы немного с перекосом снизу от заводской катушки с плёнкой идёт немного вверх к приёмной катушке фотоаппарата,поэтому немного вверху кажется плёнка.
