Текущее время: 31 июл 2026, 07:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 12:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Фабрик на каторых изготовляли футляры было очень много, сколько -- не знаю. Встречаются футляры на ФЭД НКВД (трудкоммунна) производства Латвия, а это даже не СССР.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 16:25  Заголовок сообщения: (no subject)
о грустном. - в моем районе вымерли все пункты "продажи-приема" фотопленок, кроме одного ( и там только прием) .
Отбил на этом Зорком 6 тестовую пленку.. старался, кадрировал, замерял освещенность, сюжеты ловил, сдал вчера туда в проявку. а сегодня мне выдали "результат".. чужие фото в конверте моего заказа !
Поругался из точки приема по мобиле с лабой, где проявляли - месяц мол ждать, даже носитель аналогичный, как у них самих записано пунктом 1-м условий, "в случае порчи или утери" не дали!! Плюнул и пошел прочь...
Всего то хотел порадовать вас рисунком И50 и хорошей равномерностью шторок затвора ( хорош, бродяга!) - но не судьба!
Хотел новую пленку купить - так нигде в моей округе нет ее в продаже!!
Дожили, блин.. чтобы не попортили результаты теперь наверное надо ехать куда нибудь в крупный цивилизованный фотоцентр ... маленькие "фотолавки" изжили себя.
Даже не знаю, стоит ли эта возня времени... отбили всю охоту.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 16:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Аппарат Зоркий-6 с большим и малым носами, футлярами с малыми носами комплектавались ранние аппараты с светло-серой обклейкой и с креплением автоспуска, как на Зорком-4.
А фото есть?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2009, 08:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Фото чего Вас интересует?
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 13:03  Заголовок сообщения: (no subject)
господа! а как снять окуляр дальномера? ну эта штука торчит и не дает снять верхний щиток
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 13:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
он заворачивается внутрь
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 13:31  Заголовок сообщения: (no subject)
вот дурья моя бошка )
спасибо щас попробую
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 13:32  Заголовок сообщения: (no subject)
а каким образом ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 13:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет,глазок выкручивается из корпуса аппарата, в наружные пазы нужно вставить подходящий инструмент и как обычно откручивать. Но лучше за пол часа до начала процесса откручивания по периметру накапать WD 40. Если нет подходящего инструмента, то можно попытаться выковырять оправу с клином, тоненькой отверткой и тогда в пазы можно вставить металлическую пластину, линейку например. Ею и откручивать.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 14:01  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, помогло
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 15:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Выкручивайте на здоровье. :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 16:11  Заголовок сообщения: (no subject)
SS-18 !
Примите мои соболезнования по случаю безвременной кончины
ближайших фотолавочек....
:cry: :cry: :( :cry:
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 16:55  Заголовок сообщения: (no subject)
А можете подсказать мне по моей проблеме?
У меня на 60 шторка не добегает до конца
на 30 только до середины
а на В когда отпускаешь - вообще не закрывается.
Что мне нужно ковырять?
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 16:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Замена смазки.Старая загустела от времени,вот надо ее смыть и нанести новую.Лучше сдать на профилактику мастеру.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 17:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Делать полную профилактику аппарату.
Вот к примеру то что вымывается с поводковой муфты при профилактике, причем этот аппарат еще работал, только шторы были перетянуты.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 17:21  Заголовок сообщения: (no subject)
А как быть с облезлым и поцарапанным корпусом?
Мастеру сдать - он то сделает, но внешне аппарат так и останется дровами, хоть и рабочими. Хотелось както затюнинговать, подреставрировать.
А самому разбирать страшновато - пока перебрал только то что под верхним щитком. Собрал как было - работает так же как и до этого.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 20:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Смотря в какой степени поврежден корпус, может нужно менять детальки.
СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 21:22  Заголовок сообщения: Зоркий-6
После разборки не могу установить счетчик кадров, с фигурной выгнутой пружинкой не ставиться, а без пружинки счетчик не работает, возможно я запорол несколько первых витков резьбы?
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 00:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Это еще что
мне тут пружину в гизьзе надо подтянуть и стол весь завален деталями)
И как на зло не могу вытащить весь механизм затвора потому что не снимается большой барабан. На головке выдержек стопорный винт в диске с дырками тупо прилип намертво. Пытался открутить - отвертка соскакивае. Только дырок в руках понаделал )
Хз что делать... даже если я соберу назад - мастер уже не возмет
а выкидывать как-то жалко - вещь все-таки
СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 08:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Возможно придется высверливать. Сталь, в мягком металле высверливать тяжеловато, но можно. Главное делать аккуратно и не спешить. Не стоит больше трогать этот винт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
