Текущее время: 26 май 2026, 14:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 10:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Crazy писал(а):
belozerskiy писал(а):
Вот пример, если интересно, лица.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... &nocache=1
А при чем здесь непортретность Ю-11? С такой постановкой света и Ю-9 нарисует иллюстрацию к дерматологической энциклопедии.
поддержу
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 11:36  Заголовок сообщения: (no subject)
leica-snob
в принципе все написали уже про ю-11
в м39 исполнении для дальномерок мдф не дает возможности раскрыть портретный потенциал
использовал один раз по необходимости в связке с м-лейкой - любительский репортаж
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... ?device=62
и т.д.
ю9 - неплохой портретный объектив
хорошо устраняет мелкие недостатки кожного покрова лица портретуемого
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... ?device=13
знаю - пример ю9 не в тему, но не смог найти свои лицевые фотки этим стеклом в галерее - то ли поиск не пашет, то ли они пропали куда-то
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 12:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Ю-11 вообще приятный объектив, просто наверное не удобный несколько из-за своей длины.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2025, 18:38  Заголовок сообщения:
Про Ю-9 я помню, что он тяжёлый. И не сильно приближает, если отталкиваться от Юпитеров 50мм. Иными словами, его лень таскать и перекручивать заместо штатника.
Проблема Ю-11 - найти свою камеру. Нужен хороший видоискатель в камере, в котором удобно быстро и точно наводиться. Зоркий-4К более-менее снимает с Ю-11; пользовался для кадрирования, в основном, ВУ. Несколько громоздко (из-за ВУ).
Но тут соблазнился погонять Ю-11 с Зорким-1. Причин две: покупка небольшой фотосумки, в которую входит камера, Ю-12, Ю-11, пара фильтров и самодельный видик, с оптикой от какой-то мыльницы; в этом видике рамка ~35мм и внутренняя рамка автофокуса, которая практически повторяет границы 135 мм. Сразу скажу, что рамка отработала неплохо, в том числе и по скорости наводки. А вот дальномер советского барнака... Его "чёткости" хватает на одиночный кадр штатником или портрет на 35 мм. А на серийной съёмке телевиком глаз быстро устаёт вглядываться и часто ошибается. Я это заподозрил ещё в полях, поглядывая на шкалу расстояний.
SHD 100Pro, которая не Лаки. Д-76.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2025, 22:24  Заголовок сообщения:
В 50-е годы мой отец много снимал связкой из первого Зоркого и Юпитера-11, снимал, в основном, дальние планы. Отдельного видоискателя у него не было, приспособился кадрировать на глаз.
Сам я немного пробовал снимать на подобную связку уже с универсальным видоискателем. Получалось неплохо, но совсем не оперативно. После приобретения Юпитера-37А к Зениту дальномерный Юпитер-11 ушёл на заслуженный покой.
С Юпитером-9 ситуация получилась несколько иной. Чёрный Лыткаринский на меня впечатления не произвёл (как дальномерный, так и для Зенита), но мне попался белый Красногорский дальномерный Юпитер-9, который оказался очень хорош. Но у него была другая неприятность - очень большой ближний предел фокусировки (примерно 2,3 м). Затем мне достался Эльмар 4/90, и я решил их сравнить. Эльмар очень хорош, но рисунок этого Юпитера-9 мне больше понравился. Но у Эльмара было большое преимущество - ближний предел фокусировки всего 1 метр.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 15:59  Заголовок сообщения:
Shusha писал(а):
Юпитер-9 белый, Красногорский дальномерный,оказался очень хорош. Но у него была другая неприятность - очень большой ближний предел фокусировки (примерно 2,3 м).
Ближний предел фокусировки объектива Юпитер 9 М39 и байонет Киев/Contax — 1,15 м.
Это у Юпитер 11 на М39 ближний предел фокусировки — 2,5 м.
У Юпитер 11 на байонет Киев/Contax ближний предел фокусировки — 1,5 м
А объектив действительно очень хорош.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 18:47  Заголовок сообщения:
Сравнение в лоб двух Юпитеров - 11А и 37А - показало полный паритет. Что по резкости, что по по картинке.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 23:52  Заголовок сообщения:
У меня как раз ранний дальномерный Юпитер-9 М39 (белый КМЗ) с ближним пределом фокусировки около 2,3 м.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2025, 10:42  Заголовок сообщения:
1,8 метра, помню, был ранний. м-39, вроде бы.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025, 14:42  Заголовок сообщения:
У Contax I есть встроенные рамки в дальномер отдельная пластинка выдвигается под 13.5 и 8.5 так что можно обойтись без ВУ внешнего.
так же ещё существовал видик свой под 135мм
Screenshot_4.jpg [ 36.84 КБ | Просмотров: 3492 ]
Screenshot_3.jpg [ 28.11 КБ | Просмотров: 3492 ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2025, 21:18  Заголовок сообщения:
Есть одна история, почему Юпитер-9 от ЛЗОС оптически слабее на полном открытии своего брата-близнеца от КМЗ.
В оптической схеме этого объектива есть весьма сложная в производстве тройная склейка, весьма чувствительная к центровке всех её элементов. На КМЗ долгое время бились над этой проблемой, был существенный процент отбраковки. И наконец удачно спихнули производство этого девайса в Лыткарино.
А там требования не такие жёсткие - вот и пошли нарекания на качество картинки при полном открытии. В принципе достаточно было прикрыть максимальную диафрагму на одну ступень, и проблема в целом решалась.
Даже внедрение МС-просветления на ЛЗОС не скомпенсировало этот недостаток, хотя контраст немного подрос.
Поскольку Юпитер-9 чаще всего используют как портретник, избыточная софт - мягкость на полном открытии не стало большим недостатком. Наоборот, практикующие фотографы стали использовать полное отверствие для портретирования дам бальзаковского возраста (что облегчило проблему ретуши).
Сегодня Юпитер-9 с успехом используют для портрета в ретро-стиле на цифровых фотокамерах, поскольку он гармонично подходит как для полного кадра, так и для кропа.
Объектив 85 мм лучше отрывает объект от фона, чем модные сегодня 70 - 75 мм (не говоря уж о 58 мм).
Хотите картинку порезче для молодёжи - есть Калейнар -5 100 мм/2,8
СообщениеДобавлено: 27 сен 2025, 21:53  Заголовок сообщения:
Интересно, что Юпитер-9 автомат для Киева-10 и -15 в среднем тоже заметно лучше, чем Лыткаринский, вот только сами эти камеры…
СообщениеДобавлено: 29 сен 2025, 11:03  Заголовок сообщения:
Cоннар на 2.0 и на 8
2025-08-30-16-08-0005.jpg [ 291.76 КБ | Просмотров: 3328 ]
2025-08-30-15-36-0003.jpg [ 289.16 КБ | Просмотров: 3328 ]
2025-08-30-15-36-0004.jpg [ 362.51 КБ | Просмотров: 3328 ]
2025-08-30-15-36-0001 — копия.jpg [ 279.4 КБ | Просмотров: 3328 ]
IMG_20250926_225810_978 (2).jpg [ 104.11 КБ | Просмотров: 3328 ]
IMG_20250926_225846_883 (1).jpg [ 340.24 КБ | Просмотров: 3328 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2026, 09:28  Заголовок сообщения:
А что будет лучше при работе дома со вспышками? Допустим, заливайка на камере и боковая рисующая. И не сам по себе, а в пару к 50 мм.
Со вспышками полтинником погрудный уже не охота снимать. С накамерной слишком много света (блики, лишний контраст с фоном), а с боковой можно поток своей фигурой перекрыть. То есть, 50 мм - для ростового/группового на диване; а телевик - для портрета лица с воротником. Что бы вы выбрали?
СообщениеДобавлено: 16 май 2026, 20:24  Заголовок сообщения:
Дома для портрета со вспышкой из дальномерного - ничего. Юпитер-9 ещё так-сяк, а дальномерный Юпитер-11 неудобен из-за большого ближнего придела фокусировки.
Для зеркалки совсем другое дело, можно использовать и 85 мм, и 135 мм, а с учётом невысокой цены можно и оба. Дело исключительно вкуса.
СообщениеДобавлено: 17 май 2026, 06:17  Заголовок сообщения:
Что так все трясутся за ближний предел фокусировки, если Ю-11 с трёх метров снимает голову и плечи? :?:
Мне портрет радужки не надо, например.
СообщениеДобавлено: 17 май 2026, 12:03  Заголовок сообщения:
Если он не на зеркальной камере, то нужно иметь большое везение, чтобы попасть в эти самые голову и плечи :D
СообщениеДобавлено: 17 май 2026, 23:40  Заголовок сообщения:
135 мм на полном кадре с трёх метров это не только голова и плечи, голова и плечи - примерно с двух метров. Ну и снимать в комнате одиночный портрет с трёх метров как-то не по фэн-шую.
Последний раз редактировалось Shusha 18 май 2026, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 май 2026, 08:25  Заголовок сообщения:
Я же написал, почему в моём случае надо снимать его именно с трёх метров, а не с 0,9 метров. Плёнка 400 единиц, пыха с числом 16, и уже ничего хорошего не получится. :wait:
СообщениеДобавлено: 18 май 2026, 23:05  Заголовок сообщения:
На здоровье, я сам использовал в комнате 135 мм для крупнопланового портрета, но только на зеркальной камере. Заниматься подобным на дальномерной камере желания не было.
