Текущее время: 20 фев 2026, 14:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 09:39  Заголовок сообщения:
Svk (Сергей?), большое спасибо за наводку.
Она решила
СообщениеДобавлено: 30 июл 2025, 13:03  Заголовок сообщения:
Imagemaker писал(а):
Вот как это выглядит на просвет
Хорошо что решилось. Выходит засветка происходит при открытой передней крышке, когда свет проникает в пространство между мехом и экраном через отверстие, поэтому выделяется яркое пятно. Далее происходит рассеивание и засвечивается открытый участок пленки между экраном и роликом пленки. Интенсивность зависит от внешнего воздействия-освещенность в месте съемки и продолжительность нахождения камеры с открытой крышкой. Последний кадр без засветки, так как он остался в кадровом окне, не дойдя до приемного отсека. Засветка практически одинаковой ширины (в отличие от описанной мною ситуации) из-за того, что отверстие выше и свет попадает на пленку под другим углом. Что сказать, в копилку неисправностей добавилось еще одно.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2025, 22:40  Заголовок сообщения:
добрый вечер.
решил не создавать новую тему, а задам вопрос здесь,
надеюсь, автор ветки не возражает.
на моей "Искре" был неисправен затвор — взводился слишком туго и не фиксировался.
провел ревизию, смазал оси механизмов, изготовил и заменил
сломанную пружину фиксатора затвора.
теперь осталась проблема с режимом ручной выдержки (Bulb) — по звучанию работает как самая короткая.
но, к сожалению, не успел закончить — сломалась "королева шкатулки",
возвратная пружина затвора.
вот такая беда, нужно как-то решать проблему.
буду признателен за любой совет,
есть идеи?
001-1.jpg [ 226.61 КБ | Просмотров: 2363 ]
002-1.jpg [ 170.23 КБ | Просмотров: 2363 ]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2025, 23:07  Заголовок сообщения:
(Не знаю, допустимо или нет) я бы на один виток укоротил пружину, "отпустил" на газовой горелке хвостик и загнул так же, как был. Главное, когда отпускать - локально греть самый хвостик, чтобы не отпустилась вся пружина
СообщениеДобавлено: 17 окт 2025, 23:14  Заголовок сообщения:
спасибо, что не прошли мимо :beer:
именно так я было и поступил...
всё бы ничего, но в который раз
хвостик обломался, пружинка стала заметно короче
и вероятно в следствии этого больше не выдерживает прилагаемое к ней усилие.
согнуть то ведь её нужно в нужном месте, а это потерянный виток.
по высоте "пакета" витков она стала несколько поуже
и всё норовит выскочить из крепления хвостика
(отверстие в детали).
скорее всего придётся экспериментировать с намоткой
пружины из доступных материалов.
p.s. эхе хе, я то уже настроился в выходные на эту камеру поснимать
СообщениеДобавлено: 18 окт 2025, 11:25  Заголовок сообщения:
А барахолок, где можно покопаться-подобрать похожую по диаметру, у Вас там нет (хвостики сделать проще, чем совсем новую)? Ну или еще вариант - автомастерские? Просто правильно навить пружину - это не самая простая задача. Я именно с Искрами не возился, но как понимаю - пружина ответственная :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2025, 16:15  Заголовок сообщения:
Подозреваю, что единственный рабочий вариант - донор.
Что-то конечно можно навить/подобрать, но насколько адекватно затвор будет в результате работать?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2025, 18:01  Заголовок сообщения:
Это не подозрение, это единственно правильный вывод. И пружина с донора неизвестно сколько проходит, если донор брать со следами длительной эксплуатации.
Еще в начале 2000-х у меня был знакомый старый фотограф, который в 60-е снимал Искрой. Он говорил, что поломка пружины тогда была довольно частым явлением и при, не помню уже какой точно, но вроде 75 рублей, стоимости Искры, пружину продавали за 25 рублей.
Я как то давно(более 10 лет назад) делал Искры, но когда цена что исправной, что неисправной Искры сравнялась и доноров не стало, понял что это бессмысленное занятие.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2025, 19:09  Заголовок сообщения:
так и мы все когда-то отдадим ложку, тобишь помрём...
ну уж нет, рано сдирать подковы, буду искать
выход и конечно найду :rock:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2025, 19:52  Заголовок сообщения:
хорошо, раз уж с пружиной разобрались
то у меня остался ещё один вопрос,
где я в данный момент бессилен,
а именно:
при снятии "объектива" с доски (подразумевается оптический модуль),
обнаружил две прокладки (портянки):
- медная, толщиной 0.1 мм
- алюминиевая, 0.5 мм по центру, сточенная по краям практически в ноль
кустарщина на лицо, но понимаю, что они играли роль в юстировке (высоте / угле наклона модуля),
жаль не могу найти информацию какие должны стоять по умолчанию.
есть ли стандарт или рекомендованные размеры/материалы?
позже юстировка конечно покажет, но из того, что на данный момент имею,
можно предположить, что это было около мин. 0.6 мм, нет?
возможно, у кого-то есть опыт или документация?
п.с. извиняюсь, если вопрос покажется очевидным,
информации в сети крайне мало
приходится собирать по крупицам.
надеюсь на коллективный опыт.
п.п.с. пояснение к картинке:
красный - юстировочные "шайбы"
синий - там где сточено под ноль
желтый - указатель положения
IMG_20250930_020924-05.jpg [ 358.24 КБ | Просмотров: 2220 ]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2025, 13:22  Заголовок сообщения:
а именно:
Доброго дня.
Это юстировочные кольца с двумя отверстиями под штифты. С завода могут стоять одно-три. Большей толщины из алюминия и тонкие из других материалов.
По толщине определенно никто не подскажет, так как подбирается при юстировке, в том числе на заводе. Перебрал несколько камер, везде разные колечки. Для одной пришлось вырезать из фольги целый пакет.
Может пригодиться при юстировке.
Что касается рабочей пружины, то советую, как вариант, изготовить. Её назначение открыть-закрыть затвор. От её "упругости" в основном зависит короткая выдержка. По изготовлению не скажу, не металлист. Сегодня держал в руках колечко для ключей из тонкой проволоки, обратил внимание на "сталистость")
И еще есть большая тема по Искре, где многое обсуждалось. Там описывал работу затвора, жалко фото не сохранилось. https://rangefinder.ru/club/viewtopic.p ... &start=160
СообщениеДобавлено: 19 окт 2025, 23:40  Заголовок сообщения:
с завода могут стоять одно-три.
По толщине определенно никто не подскажет, так как подбирается при юстировке...
здравствуйте.
принял к сведению, спасибо.
закажу от 0.1 до 0.5 по пять штук, пусть будут.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 09:56  Заголовок сообщения:
Так, для информации - хорошие прокладки получаются из пивных банок и обертки хорошего шоколада. Резать можно маникюрными ножницами или скальпелем
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 10:30  Заголовок сообщения:
Можно еще старые советские электролитические конденсаторы вскрывать, большого размера, там алюминиевая фольга толщиной 0.1 мм.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 10:57  Заголовок сообщения:
Я думаю, paderborner-у тяжело будет найти такие электролиты :lol:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 19:03  Заголовок сообщения:
почерпнул для себя много полезной информации.
теперь с юстировочными кольцами
проблем точно не будет.
спасибо огромное за помощь.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 06:52  Заголовок сообщения:
Так я не только для него писал.
