Текущее время: 24 фев 2026, 06:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3354 ]  На страницу Пред.  1 ... 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ... 168  След.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 13:08  Заголовок сообщения:
VIJ писал(а):
KEO, а у тебя машина случайно не ХМ?
Не понял вопроса, если речь про машину на четырёх колёсах, а не о чём-нибудь другом, то нет, у меня ни машины, ни прав нет.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 13:20  Заголовок сообщения:
Эх, я глядя на стекло подумал, что мы одной крови.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 13:30  Заголовок сообщения:
Хм, а что натолкнуло на мысль такую? Вроде же ничего автомобильного в кадре и нет.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 16:59  Заголовок сообщения:
KEO писал(а):
Негативы вот:
Хватит столько?
Вполне хватит, совсем другое дело :)
С задней крышкой все нормально. Засветка в одном характерном для Киева месте в верхней зоне зубчатого барабана. Далее свет от неё направляется в сторону приемной катушки и попадает под валик расположенный на задней крышке. Поэтому засветка отсекается по ровной вертикальной линии. В силу того, что светит расходящимся "лучем" максимальная интенсивность в центре полосы, снижающаяся к краям. Возможно камеру ремонтировали и не поставили правильно светозащиту под верхней крышкой.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 13:00  Заголовок сообщения:
Большое спасибо за такую диагностику, а то бы я себе ещё долго голову ломал откуда эта странная полоса, но может не всё так плохо и не придётся лезть внутрь? Вот здесь у меня отошла подкладка и я её подклеил, но видимо неудачно, может в ней всё дело? По вашему описанию место вроде как подходит.
P90830-194534(1)(1)_resize_8.jpg [ 904.08 КБ | Просмотров: 7957 ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 13:20  Заголовок сообщения:
У меня на Киеве, точно такая же проблема.
И засветки схожие. Шнур светозащитный который вклеен в пазе, в который входит задняя крышка от давности лет частично осыпался. (подклеивать мне нечего...)
Давно хотел заняться этим и сменить его. Но камерой не часто пользуюсь, и вопрос этот забывается... Подскажите какой лучше шнур туда вклеить? И какой клей лучше использовать.
Я хотел обычную бечевку туда засунуть на "резиноподобный клей Момент". А потом черным маркером ее закрасить. Или с бечевкой лучше не связываться ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 14:15  Заголовок сообщения:
Я вклеиваю черную вязальную нитку. В этой теме(или в теме по Киев 2) есть вся информация и рекомендации по засветкам, ищите.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 14:18  Заголовок сообщения:
В паз, на который указывает нижняя стрелка, нужно затолкать нитку.
В любом случае нужно устранить засветку из этого паза, дальше уже будет видно останется вторая засветка или нет.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 30 авг 2019, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 14:20  Заголовок сообщения:
Спасибо! Дожму этот вопрос на выходных и вклею новую нить.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 14:49  Заголовок сообщения:
Конечно надо исправить, все должно стоять на месте. Но, засветка носит точечный характер, похоже что со стороны верхней крышки, где штатно ставятся уплотнители. Место щели в стыке экрана с корпусом. Место легко устанавливается, если приложить проявленную пленку точно кадром по границе кадрового окна и смотреть напротив засветки.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 15:40  Заголовок сообщения:
Поздние киевы, особенно 70-х годов сплошное решето. Лучшее решение предложил Товарищ Михельсон. Надо взять и снят старый пыле/светозащитный шнур и приклеить на его место новую хорошую толстую черную шерстяную нитку, а щели примыкания крышки затвора залить черной краской. Но лучше взять нормальный киев 50-х - начала 60-х годов выпуска. В барахолке продавался вроде и недорого. Хорошо работающий киев - это очень приятная машинка.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 07:02  Заголовок сообщения:
Ну у всех свои представления о дорого/дешево, для меня 4500-5000р пусть и за Киев в идеальном состоянии это дороговато, а вот мой Киев купленный за 1000р, чуть просвечивающий, но в остальном отличный и полностью исправный это недорого. Да и светит он исключительно из-за моей криворукости и только.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 19:05  Заголовок сообщения:
Итак, найдена тесемка (ленточка), под названием "атласная"...
Буду пробовать.
скиньте адрес, я в конверте нормальную вышлю.
А не найдётся ещё, куплю. А то поиски по тем ссылкам которые здесь были ничего уже не дают
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 20:51  Заголовок сообщения:
https://www.ebay.com/itm/Shutter-curtai ... SwcN5aniUy
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 06:13  Заголовок сообщения:
Спасибо! Мне как-то раз попадалась статья небольшая, где автор заменял тесёмки фторопластовой лентой. Кто-нибудь пробовал такую замену?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 08:01  Заголовок сообщения:
Доступна же заводская тесьма, зачем извращаться с непредсказуемым результатом?
Я когда то переделывал Киев из Новгорода с "альтернативными" тесемками. Вроде как он и рботал, но на 10-15 срабатываний затвора все равно шторы застревали. Заменил тесьму на заводскую и проблема устранилась.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 10:12  Заголовок сообщения:
Солидарен
p.s. результат предсказуем
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 10:24  Заголовок сообщения:
На моем Киеве затвор с такой тесьмой работает идеально https://www.ebay.com/itm/Shutter-curtai ... SwcN5aniUy Наверное и у тех 130, кто купил, тоже. Главное при ремонте не "тупо" менять тесьму, а понимать как она работает в затворе и отрегулировать по той же заводской инструкции. Впрочем, подскажите человеку где "доступна же заводская тесьма", глядишь и другие приобретут :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 11:09  Заголовок сообщения:
Это я извращался, заменил тем, что было под рукой. Всего два таких Киева сделал, один из них мой. Плюсов в принципе никаких (работает так же как с родными), менять и настраивать труднее чем нормальные тесемки. Сейчас ставлю тесемки, которые беру у японца. Да, настраивать фрикционы на шторке надо т.к. тесемки толще, но возни не так уж много.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 11:14  Заголовок сообщения:
Я уже давал ссылку.
Покупал несколько раз, никаких проблем не возникало.
Последний раз 14 апреля 2019, пять метров.
Адрес отправителя уже не помню но точно знаю, что из Украины.
Да мало ли кто еще продает, искать нужно.
Ribbon for shutter
