Текущее время: 15 июн 2025, 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 633 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 13:06  Заголовок сообщения:
Искра, врезанное окно, убранные ролики (убраны возможно с валом).
вопрос -
1. не влияют ли убранные ролики на РО?
2. окно врезано не красное, прозрачное, аккуратно, какова вероятность засветки...?
3. как и на многих дальномерках (в т.ч. и на хваленых современных Лейках-Кониках-Бессах с большими и яркими видоискателями и пятнами), двоение изображения в видоискателе различно на противоположных краях дальномерного пятна, ввиду большого и яркого пятна в Искре, сведение изображения колеблтся от 1,35 до 1,05 на разных краях пятна на малых дистанциях, поможет ли уменьшение пятна путем добавления рамок в дальномер, можно ли так сделать, имеет ли смысл?
1. Будет неравномерное выравнивание пленки по полю кадра, возможно незначительное в начале и конце кадрового окна. Ну и "царапки" эмульсии.
2. Высокая, так как при современных ИСО, а также цвете случается засветка и при незакрытом красном окошке.
3. Можно рамку сделать в виде квадрата по размеру окна дальномера, но расположить её (квадрат) по диагонали вертикально (так сделано в Ретинах). Не будет проблем с центром при фокусировке и пятно останется информативным.
1. царапки... это я о роликах, которые справа, звездочка вверху и ролик внизу, неужто они так отводят пленку от плоскости?
2. ага.
3. т.е. "ромбом"? или не понял...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 13:09  Заголовок сообщения:
Если квадрат повернуть на 90 градусов он ромбом не станет, хотя это тоже ромб с прямыми углами :) Но можете сделать в виде ромба.
Можно поэспериментировать с подбором рамки вместо указанной белой стрелкой
Последний раз редактировалось svk 16 мар 2016, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 13:25  Заголовок сообщения:
туплю щас. :o
какая разница, как стоит квадрат?
я думал уменьшить рамку дальномера всередине путем введения дополнительной уменьшающей поле зрения дальномера рамки в конструктив всередине, под верхней крышкой. но пока не открывал верхнюю крышку, Ваш совет как-то связан с конструктивом дальномера?
уточню - вижу проблему в том, что при наводке дальномера и совмещении изображений мачты по центру пятна, при переводе к краю пятна, мачта снова раздваивается. на бесконе это не суть, но на МДФе разница значительна.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 13:32  Заголовок сообщения:
туплю щас. :o
Можно просто уменьшить рамку, а можно расположить квадрат или ромб углом вверх. При этом воображаемая диагональ показывает центр окна дальномера и соответственно линию по которой надо совмещать детали изображения.
Посмотрите на окно дальномера Ретины, будет понятно
viewtopic.php?f=6&t=12374
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 14:31  Заголовок сообщения:
будет понятно
есть.
:beer:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 15:49  Заголовок сообщения:
будет понятно
есть.
:beer:
В такой форме пятна плюс не только в точности выбора центра фокусировки, но и в том, что видна вертикаль. Поэтому для такой формы, чем больше пятно, тем лучше.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 17:57  Заголовок сообщения:
Добрый день!
Руководствуясь пожеланием коллеги, предлагаю вернуться к обсуждению и обмену примерами фоторабот, сделанными замечательным Индустаром-58, камерами "Искра" и "Искра-2".
выполнено на слайде Fujichrome Provia 100F
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 18:44  Заголовок сообщения:
Последний раз редактировалось shef 14 апр 2016, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 19:41  Заголовок сообщения:
Никанор писал(а):
Добрый день!
Классно, цветасто получилось! У меня на Искру как-то более бледно по цветам получалось. Правда из цвета я в Искру только Ektar заряжал.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 22:32  Заголовок сообщения:
Благодаю, InZoom, за доброе слово!
Надо и Вам отдать должное! Многое вышедшее из под вашего "пера", что увидел, оставляет приятное впечатление... и содержательно, и технически.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 22:48  Заголовок сообщения:
Касательно представленных вами пейзажей, могу только поздравить! И сдержанность гаммы ландшафтов, и подчёркнутая дымкой глубина... оставляют место для размышлений при продолжительном просмотре.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 23:17  Заголовок сообщения:
С позволения коллег, ещё дуплет.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 11:01  Заголовок сообщения:
Фонтаны оно конечно завараживает...но и о людях подумать надо - за что уже Вы их так на части... :) или целиком или гнать подальше... :D
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 11:14  Заголовок сообщения:
Никанор, а чем сканируете? Как то мыльновато получается. Искра на прикрытых горааааздо резче.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 16:48  Заголовок сообщения:
Добрый день!
Спасибо за конструктивную критику! Действительно, людей надо было бы поберечь при кадрировании.
Сканирую Canon Canoscan 9000F
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 01:18  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 00:19  Заголовок сообщения:
Искра, авифот400 (как 320) киевского развеса.
Пересьём, сканить нечем, 120-я идет на печать.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 11:10  Заголовок сообщения:
без комментариев, чистый неплохой скан... :?
даже на этом этапе видно, что отпечаток будет рулистее!
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 20:05  Заголовок сообщения:
Всем привет! Решил протестировать давно напечатанные переходники для 135 плёнки.
Тут про них писал:
viewtopic.php?f=4&t=17130
Сканировать получилось и с перфорацией и без (На разных сканерах).
Вот что в итоге получилось (первый блин - комом))):
Так как счётчик не работал по очевидным причинам, то переводить приходилось на ощупь - что привело к большим межкадровым. Иногда я забывал перематывать ))))
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 08:41  Заголовок сообщения:
А кто как поступает с покрытием корпуса Искры? У меня это псевдокожа засохла и завернулась по краям, стала отклеиваться. Слышал про кондиционер резиновых ремней для автомобилей, вроде как размягчает засохшую резину. Думаю его попробовать.
