Текущее время: 21 мар 2026, 05:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 21:13  Заголовок сообщения:
korvet_t писал(а):
Фэд-2.
как выставлять ИСО
Вы в курсе, что это выставленное исо кроме как памятки не нужно?
А так, посмотрите, принцип что у первого ФЭДа, что у второго един:
http://www.sovietcamera.su/manuals/photocameras/fed/fed.html
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 21:17  Заголовок сообщения:
evgenys2005ss писал(а):
korvet_t писал(а):
Фэд-2.
как выставлять ИСО
:o
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 21:23  Заголовок сообщения:
korvet_t писал(а):
Фэд-2.
как выставлять ИСО
:o
Ага! И даже флешку в него не вставить! :wait:
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 21:27  Заголовок сообщения:
Вот тут ну ОЧЕНЬ много сканов инструкций http://www.sovietcamera.su/manuals/manuals.html
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 21:48  Заголовок сообщения:
evgenys2005ss - :lol: и бензин не пойму куда заливать.
Shuare - спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 09:07  Заголовок сообщения: ФЭД-2 регулировка шторок
ФЭД-2 67г. Интересует мнение форумчан.
Первая шторка, для уточнения та которая левая, при своем ходе имеет заторможенность в конце своего движения.
Схематично выглядит так:
|_|_|_|___|___|___|___| <----------
На выдержке "В" жмем спуск. Первая шторка уходит влево, но в левой части кадрового окна тормозится. На подтягивание пружины данное торможение не сильно отзывается. Сильнее натягиваем, тормозит ближе к границе кадрового окна, ослабляем торможение начинается чуть раньше. Данное торможение шторки приводит к недоэкспонированию снимка в правой его части (в кадровом все переврнуто, поэтому в правой).
Визуально шторка в конце хода своего пути ни за чего вроде не задевает. Проявляется на 1/30, может 1/60. Камера прошла CLA, поэтому будем исходить из того, что все промыто и смазка заменена. Поначалу этого не было. Я полез регулировать шторки добиваясь равномерной экспозиции. Подтягивал не намного на 1/2, 1 оборот. Пружины не отпускал, отверткой придерживал от полного разворачивания. Барашек вовремя подтягивал.
В какой-то момент шторка стала тормозиться в конце своего хода. CLA делал не я.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 09:43  Заголовок сообщения: ФЭД-2 регулировка шторок
При регулировке штор, нельзя чтобы были сильно неравномерно натянуты шторы. Нужно расслабить пружины, потом натянуть каждую с равномерным, ну хотя бы примерно на равномерное усилие. Скажет оборотов на 5. Потом уже от этого действовать дальше.
Кроме того есть такие модели ФЭД 2 у которых диск синхроконтакта внизу под щитком, может винт крепящий этот диск ослаб. и диск провернулся и как то там цепляет за ламельку контакта. Если хотите позвоните мне по скайпу, попытаемся разобраться.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 10:18  Заголовок сообщения: ФЭД-2 регулировка шторок
Юрий, спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 13:46  Заголовок сообщения:
Не стал создавать новой темы. Вопрос такой. Есть 2 аппарата, Ф-2 и З-6 с одинаковыми болячками. После спуска затвора, пальчики спусковой шестерни и ведущего барабана становятся в друг другу в торец. Визуально, пальчик спусковой шестерни переходит немного дальше, чем он должен остановиться. Вследствие этого при следующем взводе затвора протягивается 2 кадра пленки. Из-за чего это может быть? Моё предположение, что что-то не так с ограничительной шестеренкой. То-ли выработка ограничительного пальчика, то-ли самой шестеренки, где этот пальчик упирается при взводе затвора или при спуске. Если затвор взвести слегка не до конца, то тогда все нормально.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 17:46  Заголовок сообщения:
"Моё предположение, что что-то не так с ограничительной шестеренкой."
Да, на Зорком 6 ни разу не встречал. На ФЭД 2, бывает. На ФЭД 3 бывает не так уж и редко, на ФЭД 5 тоже иногда бывает.
На ФЭД 2 обычно ставил другую ограничительную шестерню. Если ее нет, то можно впаять кусочек медной фольги в соответствующий конец паза на шестерне.
На ФЭД 3 и тем более ФЭД 5 выкручивать винт крепящий эту шестерню нельзя. Здесь, если перекрытие совсем маленькое, можно подточить нижний палец.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 18:57  Заголовок сообщения:
Спасибо. Теперь хотя-бы понятно куда плясать.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 00:03  Заголовок сообщения:
http://www.avito.ru/moskva/fototehnika/ ... _290781005
редкий вариант?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 00:26  Заголовок сообщения:
Да. По угаженности.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 07:32  Заголовок сообщения:
Kamerer писал(а):
http://www.avito.ru/moskva/fototehnika/fotoapparat_fed_-_2_290781005
редкий вариант?
Относительно редкий . У меня есть такой, с чуть примятой сбоку верхней крышкой. В общем то мне нравится.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 14:46  Заголовок сообщения:
Господа , нужен совет . сильно ли выиграю если перейду с И 22 (ФЭД-2) на вот это?
http://www.ebay.com/itm/321339080560?ss ... _658wt_662
фэд 2 ( теперь два штуки ) , leicaflex slr (первая модель 66 год сумикрон 50/2 , эльмарит 24 / 2.6 + макро заколхозил из японского sun ), зоркий 4 ,
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 15:30  Заголовок сообщения:
И-22 хорош, когда кроме него ничего другого нет, имхо.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 21:38  Заголовок сообщения:
Выиграете, если перейдете на Ю-8, или Ю-3 (по светосиле как минимум).
А так же освободите себя от танцев с бубном вокруг частичной совместимости отечественной и импортной оптики М39 ;)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 22:01  Заголовок сообщения:
фотобалбес
Фотографии бы посмотреть, а так, это очередной трёп.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 23:47  Заголовок сообщения:
ну двадцатьвторой как-бы так (когда тестил )
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 00:19  Заголовок сообщения:
Смотреть никто не мешает. Индустар хуже и светосилой, и рисунком. Его преимущество только в цене и хорошей картинке за эту цену. В остальном сравнивать дешевый тессар и светосильный штатник это занятие неблагодарное.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
