Текущее время: 02 авг 2025, 16:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 17:11  Заголовок сообщения: Зоннар Красногорский ЗК 1:2 F=50см М39 тубусный
Зоннар Красногорский ЗК 1:2 F=50см М39 тубусный (PT3005) хочу поставить на Leica IIIF?
Вроде как по дальномеру всё совпадает, но когда прикручиваю на аппарат кнопка фиксации не внизу слева как обычно на всех Барнаках, ФЭДах и Зорких, вверху слева, около переключателя дополнительных выдержек, а шкала уходит направо почти вниз. Это правильно?
Здесь тоже фиксатор объектива на ФЭД-Зоркий повыше чем на обычных Зорких и ФЭДах.
http://www.ussrcameras.ru/?rp=1&action= ... 169&id=229
Судя по инфе на этом сайте http://www.sovietcams.com/index.php?-483601546 объектив собран с немецких комплектующих, получается что резьбу резали не немцы!?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 19:49  Заголовок сообщения:
Ну мало ли что на сайте напишут. Может какие то объективы собирали полностью, может какие то частично с немецких деталей собирали, может только стекла немецкие были.
Не забываем крылатое выражение:
"В интернет всегда можно найти правдоподобный бред на любую тему."
Это еще и не так страшно, бывает фиксатор вообще вверху.
Нужно заменить кольцо крепления объектива, подобрать с Зоркого ФЭД по толщине и конфигурации. и отъюстировать с ним камеру.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 19:58  Заголовок сообщения:
У меня на Sonnar 50/1.5 шкала смещенна на 90 градусов дальше чем положено. Немцы делали!
"Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как по ней проплывёт труп твоего врага". Сунь-Цзы.
"И да прибудет с вами Светосила"(С) Борис.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 20:08  Заголовок сообщения:
Юрий, не получиться заменить, там эксклюзив, хвост с резьбой и шкалой глубины резкости (см фото). Я вот думаю прикрутить и выставить объектив как надо, замерить щель между объективом и фланцем аппарата, и выточить шайбу прокладку. А вот потом уже юстировать.
Что скажете?
Во как? Но тогда и к Вам вопрос? У меня в неправильном положении тубус внутрь не до конца заходит. А если не докручиваю объектив, останавливаюсь в правильном положении, всё уходит. А у Вас как?
Странно, и непонятно для каких камер немцы делали? Что то у них не стыковка с Leica!?
Последний раз редактировалось Крейсер 05 сен 2013, 08:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 21:08  Заголовок сообщения:
Юрий, не получиться заменить, там эксклюзив (сейчас лень поборю, постараюсь фото сделать, позже выставлю). Я вот думаю прекрутить и выставить объектив как надо, замерить щель между объективом и фланцем аппарата, и выточить шайбу прокладку. А вот потом уже юстировать.
Что скажете?
Увеличится рабочий отрезок камеры, на Лейке обычно корпус сделан точно, прокладок почти нет или вообще нет, убирать нечего. Нужно будет корректировать рабочий отрезок на объективе, а получится ли?
Я конструкцию этого объектива не помню или не знаю, хотя скорее всего такой мне присылали.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 21:21  Заголовок сообщения:
Шайба будет тольщиной 1-1.5мм, надеюсь линзоблок можно будет сдвинуть на эти мм к пленке.
Если оставить всё как есть, непривычно стоит фиксатор, рука тянется не туда, не видно шкалы глубины резкости и расстояния, и не факт что и в таком положении не надо юстировать. И еще и тубус не утапливается, проверял на двух Лейках.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 21:32  Заголовок сообщения:
Сомневаюсь я однако. Но надеяться можно всегда. :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 21:47  Заголовок сообщения:
По моему проще фланец резьбовой открутить и прикрутить повернув его на 180 градусов против часовой стрелки. Будет слегка не доходить шкала. Ну и что? Предполагаю что и на 90 градусов можно повернуть. Про шайбу 1-1.5 мм вы переборщили там шаг резьбы 1 мм из чего следует что если вам нужно что бы объектив не докручивался на 90 градусов прокладка должна быть 0.25 мм.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 22:04  Заголовок сообщения:
Борис писал(а):
По моему проще фланец резьбовой открутить и прикрутить повернув его на 180 градусов против часовой стрелки. Будет слегка не доходить шкала. Ну и что? .
Leica трогать не буду, ибо есть и др. объективы, тогда они перевернуться.
Точнее на 45 градусов. 0,25мм это уже радует.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 22:21  Заголовок сообщения:
Почему 45 градусов? Полный оборот 360 углубляется на 1 мм. Если вам исправить на 45 гладусов то прокладка то прокладка должна быть 0.125 мм. Возьмите пластик от папки или еще от чего подберите и одной стороной на клей к объективу. Прокладку 0.125 думаю из широкой пленки можно вырезать. А почему он криво встает я думаю что наши брак немецкий вывезли и продали.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 23:27  Заголовок сообщения:
Правдоподобно.
Фото, два первых, неправильно становиться объектив, тубус не задвигается до конца. Третье и четвертое, правильно но зазор между объективом и фланцем примерно 0.125, тубус задвигается до конца.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 00:20  Заголовок сообщения:
Предполагаю что когда закручен, фиксаторы тубуса начинают упираться в рычаг дальномера оттого и не убирается до конца. Пытаясь убрать тубус посмотрите в дальномер. Если это как я предполагаю то в дальномере будет видно.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 06:19  Заголовок сообщения:
Не думаю, что у немцев был брак, делали по другому и все.
Ну и теперь остается главное, то с чего бы следовало начинать. Позволяет ли конструкция объектива изменить его рабочий отрезок.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 08:40  Заголовок сообщения:
Выкручу линзоблок, если есть юстировочные шайбы, то считай повезло.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 08:46  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
есть предположение что объектив - скажем на ранних версиях - делался под конкретную камеру(байонетную гайку) и эта система не подразумевала установку доп оптики. Чуть позже ужесточилась стандартизация и витки на байонете стали начинается в строго определённом месте. Соответсвенно на стандартной резьбе и паркуются такие объектывы где хотят.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 12:05  Заголовок сообщения:
Скорее всего так и было.
Вопросы по реставрации. Чем почистить корпус? Он не такой грязный, но налёт есть и хочется снять не повредив металл.
И у кого есть опыт восстановление кольца с надписями. Белая краска в гравировке не повреждена. Как нанести чёрную не повредив надписи? Или вообще какая технология восстановления. Художник знакомый есть, сказал неси, но лучше десять раз отмерить (переспросить).
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 19:06  Заголовок сообщения:
Надписи гравированные, протираете спиртом, сушите, черным маркером красите цифры, потом смоченной спиртом ваткой с легким нажимом стираете краску оставшуюся на поверхности. Черная краска останется только в глубине гравировки. Художник отдыхает.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 19:50  Заголовок сообщения:
Я имел ввиду кольцо крепления объектива на камере.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 20:10  Заголовок сообщения:
И что получиться, на белом металле надписи чёрным? Хочу восстановить на черном, белые надписи и красная буква П.
Технология покраски есть у кого?
Ну это если взять любой Зоркий, ФЭД то можно и подобрать кольцо. А портить Лейку, на которую становятся все мои объективы не буду.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 20:43  Заголовок сообщения:
Не сразу понял что восстановить надо. Чистите от старой краски кольцо с надписью потом черните хим.способом коих рецептов полно. Один из них :
"уронил алюминиевую деталь в кастрюлю с "Белизной" средство добавляют хозяйки для стирки.
через 10 мин вынул.. она чёрная как будто из африки,
покрытие не стирается".
БЕЛЫМ маркером рисуете поверх цифр. Потом спиртом или растворителем если спирт не возьмет протираете излишки краски.
А вообще складываеться впечатление что вам лучше к художнику отнести и объектив с камерой к мастеру, а то это не то, то не так.
