Текущее время: 30 мар 2026, 20:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 633 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 11:19  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня вот такая засветка:
Причём светит где-то вне кадрового окна.
Мех обклеил внутри по периметру, затянул винты - не помогает.
Откуда может светить?
Последний раз редактировалось Kievlyanin 05 июн 2011, 11:25, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 11:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Не открывается
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 11:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Кажется, нашёл:
Но почему вверх светило - непонятно.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 11:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Кажется, нашёл:
Это так на солнце видно? Возможно правильно в правый верхний угол. Смотря откуда свет шел.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 11:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, на солнце. Действительно, всё дело в дырке. Теперь, заклеил, нет засветки.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 14:43  Заголовок сообщения:
подскажите
если на бесконечности нет совпадения и соответственно по шкале паказания больше чем есть,
вит регулировки дальномера полностью выкручен
как исправить? сточить рычаг? только как это сделать
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 15:03  Заголовок сообщения:
[quote="alek-r"]подскажите
Задумайтесь сначала, что собираетесь делать :facepalm: Ничего там уродовать не надо.
Если руки золотые, или серебрянные :) и есть желание, то снимите верхнюю крышку. Там много регулировок дальномера. Я думаю, что будет достаточно подобрать положение зеркала. Но возможно и линзы на подвижном рычаге. Успеха.
PS Не совсем ясна фраза "если на бесконечности нет совпадения и соответственно по шкале паказания больше чем есть" Может тогда наоборот, регулировочный винт зря выкрутили?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 15:18  Заголовок сообщения: (no subject)
А как(чем) Вы заклеили?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 06:47  Заголовок сообщения:
если винт закручиваю - то на ближних дистанциях по шкале расстояний объектива вообще не реальные цифры ползут (все больше), пока оставил все так как есть - погрешность при полностью выкрученном винте составляет 25-30 см на ближних дистанциях
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 10:04  Заголовок сообщения:
Переведу заданный Вам вопрос по-другому:
"А Вы уверены, что врёт именно дальномер, а не шкала?"
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 11:50  Заголовок сообщения:
У человека всё сложнее, сначала надо разобраться самому что он хочет(юстировать объектив, дальномер...) и понять хотя бы общие принципы того, что происходит с узлами камеры в процессе фокусировки.
Тогда он сможет объяснить происходящее и задать вопрос.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 15:41  Заголовок сообщения: спасиба
хотелось бы думать, что дальномер, следов разбора камеры нет, остальное все работает
так как внешней регулировкой не устраняется, то остается вариант второй - снимать верхнюю крышку и регулировать тем, что там найду
юстировать объектив не собираюсь, прогоню тестовую пленку как на шкальнике - а там видно будет
спасибо за ответы,
вопросов больше не будет, раз они такие у меня непонятные
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 15:58  Заголовок сообщения:
для начала стоит взять матовое стекло и удостовериться, что бесконечность там где надо
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 15:59  Заголовок сообщения: спасиба
спасибо за ответы,
Обижаться не надо, тем более если Вам хотят помочь. Если вопрос не понятен, то это не значит, что здесь все тупые. А по Искре, я Вам смогу любую ситуацию объяснить.
Чтобы не делать двойную работу, и не тратить зря пленку, начните с проверки юстировки камеры с объективом. Для этого возьмите матовое стекло и установив на направляющие в кадровом окне, проверьте резкость предметов на разных положениях шкалы расстояний объектива. На ближних дистанциях 1-2 м лучше по фокусировочной мишени. http://www.fotosav.ru/articles/faq/lens/lensvs.aspx
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 17:14  Заголовок сообщения:
Добрый вечер, Искроводы!
Досталась недорого "Искра" в хорошем косметическом состоянии, без дырки в крышке, но с туговатым кольцом фокуса, и нерабочим счетчиком. Решил отремонтировать, сверлить дырку, рука не поднимается.
Снял верхнюю крышку, обнаружил что пружина возврата барабана счетчика сорвалась со своего штырька и намоталась на сам барабан, также был погнут пиптик в который упирается выступ с пружинкой на барабане из за чего счетчик не доходил до "0" а находился почти на "1"
Все это я поправил, выпрямил штырек, распутал пружину, обрезал растянутый кусок и вернул все на свои места:
Вот эта хрень была разобрана, верхние две детальки свободно болтались, рядом валялся болтик, и 2 прилипшие на старую смазку шайбочки. Собрал в порядке шайбочка, деталька, шайбочка, деталька, болтик, вернув на место шестеренку ролика с зубчиками:
Все заработало, счётчик нормально отчитывал кадры, но радость была не долгой.
Пощелкав все 12 кадров, открыл крышку но счетчик на "0" не сбросился, подумал что опять слетела пружинка, но все оказалось сложней.
Рычажок 1 который при закрытой задней крышке находится в таком положении:
отпускает рычажок 2, который зацепляется за шестерню барабана счетчика, активизируя тем самым его работу:
При снятой задней крышке он должен находится в таком положении:
Рычажок 2 при этом освобождает шестеренку на барабане счетчика, который в свою очередь сбрасывается на "0"
Но вместо этого Рычажок 1 останавливается в таком положении:
Рычажок 2 остается на своем месте не давая счетчику сбросится.
Если в него потыкать отверткой, он все таки доходит до конца, но сам этого делать не хочет.
Вопрос, может я неправильно собрал эту хрень? Или может он где цепляется?
Собирал по фоткам с флирка, может "мастер" который до меня рылся и так не собрал обратно, потеря какую-то детальку или шайбочку?
Может кто подскажет, что может быть?
Есть вторая, рабочая "искра" но лесть в нее не хочется.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 18:15  Заголовок сообщения:
asdset1
Посмотрите эти два фото. Мне сейчас сложно вспомнить. Но регулировал, даже слегка спиливал надфилем место взаимодействия этих рычажков, но не вспомню связано ли это с возвратом. Я не вижу на вашем фото этого усика пружины-стрелка на втором фото. С возвратом счетчика возился. Он легко возвращался со средних значений, но плохо после 12 кадра. Надо смотреть всю цепочку, трение итд. А так, вроде все на месте, в противном случае не работал бы отсчет.
Посмотрите внимательно, что держит рычаг. Ход у него небольшой. Конечно, если открыть то вспомню, но тоже лезть не хочется.
Хочу добавить, что даже затяжка винтов крепления механизма на корпусе влияет на работу.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 18:27  Заголовок сообщения:
Посмотрел, усик как на втором фото есть. Счетчик хорошо крутится, и возвращается с 12 кадра как только его отпускает тот самый рычажок.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 18:32  Заголовок сообщения:
Смотрите весь путь с момента "открытия крышки" , может что и подогнуть придется. Не имея под рукой механизма, подсказать не могу.
Проверьте легкость вращения рычагов, на той оси , что вы округлили. Там я и шайбами регулировал. Может зажали?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 18:37  Заголовок сообщения:
Ок, спасибо, сейчас посмотрю все еще раз.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 20:49  Заголовок сообщения:
Просмотрел все сначала, проверил ось, не зажата, все вращается легко. Снял рычажок и немного шлифанул его вот тут:
Все по новой смазал,собрал, заработало!
Прогнал пару тестовых пленок, вроде все ок, первый кадр начинается где-то в 4-5 см. от начала пленки.
Теперь займусь геликоидом. Тут вроде писали что вывинчивается спереди, для чего надо снять кольцо диафрагм?
Юстировать после этой операции надо?
