Текущее время: 21 фев 2026, 16:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 760 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38  След.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 16:03  Заголовок сообщения:
Скажите можно ли фотографировать при сломанном дальномере? не сопоставляется изображение по вертикали. по горизонтали сходится а по вертикали не совсем. Будут ли получаться фотки?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 16:16  Заголовок сообщения:
Дальномер предназначен для измерения расстояния до объекта съемки, если на шкале объектива поставите это расстояние, то все будет хорошо.
А что за проблема отрегулировать дальномер? Тем более на ФЭД
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 17:19  Заголовок сообщения:
да
Зоркий/Юпитер-8/Индустар-50
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 17:50  Заголовок сообщения:
спасибо! как отрегулировать по вертикали поищу в интернете) не буду вас напрягать, думаю уже сто раз об этом сказано.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 20:56  Заголовок сообщения:
Аппарат хоть какой, скажите.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 21:24  Заголовок сообщения:
ФЭД 2 коричневый)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 21:33  Заголовок сообщения:
Игос писал(а):
ФЭД 2 коричневый)
что-бы отрегулировать расхождение по вертикали:
открутите ободок окуляря (если смотреть со стороны объектива, он слева) под ободком будет
оправа линзы с прорезями, ее и надо покрутить влево вправо, до совмещения изображения
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 22:15  Заголовок сообщения:
прежде чем крутить оправку клина лучше на некоторое время приложить ватку со спиртом- в фэдах и зорких она обычно фиксирована лаком
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 22:22  Заголовок сообщения:
Вот все и написали. Главное теперь открутить декоративный ободок и не испортить его.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 22:26  Заголовок сообщения:
ну а если страшно это всё делать можно фоткать и с расхождением? только глаза чуть чуть поломать
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 22:31  Заголовок сообщения:
ну имею ввиду конкретно качество фотографии от этого не пострадает?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 22:34  Заголовок сообщения:
Ничего сложного в процедуре, совсем. Что-бы аккуратно открутить ободок окуляря, можно капнуть с жала отвертки под него капельку бензина для зиппо, наложить полоску кожи и аккуратно обхватив подходящими пплоскогубцами открутить (я использую те, которые в ноже викторинокс) с оправой клина тоже самое, только использовать что-то подходящее для оправы линзы (можно и ножницы, если рука твердая) зато потом глаза ломать не надо, да и приятнее, когда пятно сходится точно и аккуратно.
В общем и целом, работы там на 5 минут.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 22:42  Заголовок сообщения:
ладно спасибо вам большое!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 23:27  Заголовок сообщения:
Господа, не подбросите ли ссылочку на статью по сквозной нумерации ФЭДов?
Или подскажите, какого года ФЭД за номером 353798?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 23:32  Заголовок сообщения:
По номеру не знаю, но вот тут http://www.rus-camera.ru/FAD-2.htm можно определить тип и года выпуска
Если конечно ФЭД-2, если другой, там-же свой найдете) http://www.rus-camera.ru/FAD.htm
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 00:26  Заголовок сообщения:
Благодарю вас, то, что надо.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011, 23:10  Заголовок сообщения:
начало 1953 года
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 00:02  Заголовок сообщения:
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 08:53  Заголовок сообщения:
обьектив Carl zeiss Jena 2.840mm+фэд-2
Интересная самодельщина.
http://aukro.ua/obektiv-carl-zeiss-jena ... 18775.html
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 10:16  Заголовок сообщения:
