Текущее время: 21 фев 2026, 09:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 12:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Ай да Павел! :D
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 12:33  Заголовок сообщения: (no subject)
На самом деле, как говорится, респект и уважуха. Мои попытки пролезть внутрь камеры обычно заканчиваются полным выведением камеры из строя :(
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011, 16:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну и "Ура!"
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 19:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Господа! Что за ерунда? Все фэды, что мне попадались с осыпавшимися шторками! У меня ФЭД -5 (вклеил шторку) ФЭД 5В (ждет шторного материала), ФЭД 3 (ждет шторного материала). Неужели в Харькове шторки варили по "новой" технологии?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011, 19:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Да такое имеет место.ФЭД 3-5 при долгой не эксплуатации шторки слипаются на гильзе.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 18:51  Заголовок сообщения: ФЭД 5, ремонт
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему - подарил мне отец ФЭД-5В и там такая же неисправность как тут уже описывали - изображение двоится вертикально, но незначительно. Прочитал я тут все сообщения, но так и не понял где эти винты, которые регулируют его в вертикальной и горизонтальной плоскости.
Может быть кто нибудь выложит фотографии с указанием этого клина и винта? Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 18:56  Заголовок сообщения: ФЭД 5, ремонт
если чуть-чуть и ТОЛЬКО по вертикали можно оставить как есть..проверьте на метр 1,5 3 бесконечность как фокусируется
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 19:51  Заголовок сообщения: ФЭД 5, ремонт
Хорошо, завтра на работе проверю, но все равно хотелось бы отрегулировать по вертикали. :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 19:57  Заголовок сообщения: ФЭД 5, ремонт
Нужно снять металлическую пластинку с надписью ФЭД 5 В.
Для этого нужно вставить отвертку в окошко видоискателя ( аппарат объективом к себе ), пластинку сдвинуть, нажав на левый край окошка. Пластинка сдвинется и правый край пластины выйдет из под рамки.
Не переворачивая аппарат снять пластинку и извлечь из под рамки пинцетом, у левого ее края, плоскую пружинку. Делать все нужно осторожно, поскольку пружинка на ФЭД 5В имеет свойство проваливаться во внутрь корпуса.
Сняв пластинку увидите круглый глазок клина дальномера, тот что был под круглым отверствием на пластинке. Вот этот глазок и нужно вращать для устранения расхождения по вертикали. Для устранения расхождения по горизонтали нужно немного покрутить винт у окошка видоискателя, в отверствии.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 20:19  Заголовок сообщения: ФЭД 5, ремонт
Ага, вот я все снял. Вопрос - как именно стояла эта плоская пружинка? Дело в том что когда я вынул панель с надписью пружинка сдвинулась и ее перекосило. Даже представить не могу как она стояла до этого. Как представлю что ее нужно в углубление вставлять так в дрожь бросает - провалиться ведь может.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 20:26  Заголовок сообщения: ФЭД 5, ремонт
Лежала в углублении на ребре, выпуклостью к окошку видоискателя. Вот так )
А Вы ее капельку клеем намажьте, типа Момент 1 и аккуратно вставьте, без дрожи в руках. :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 21:22  Заголовок сообщения: ФЭД 5, ремонт
А может попробовать намазать пластину вязким клеем в одном месте и приклеить? Чтоб если что - можно было ее снять потом. :) Просто боюсь уронить пружинку внутрь, не переживу этого))
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 21:43  Заголовок сообщения: ФЭД 5, ремонт
Так я же это , по факту, написал.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 22:02  Заголовок сообщения: ФЭД 5, ремонт
А, ну да)) Просто я подумал что Вы имели в виду пружину клеем намазать))
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 15:08  Заголовок сообщения: ФЭД 5, ремонт
В общем спасибо, буду разбираться. :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 23:15  Заголовок сообщения:
всем спасибо за советы , с дальномером разобрался. Осталось дощелкать пару кадров и потом попробовать И26м в деле. Не проводковый правда более новая модель , но мне как новичку думаю не увидеть разницы =)
