Текущее время: 02 авг 2025, 11:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 760 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 38  След.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 20:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Номера объективов не привязаны к году выпуска, скорее всего у Вас "родной" объектив. Не стоит на этом заморачиваться. Посмотрите на сайте Георгия Абрамова разновидности аппаратов ФЭД 2 или здесь http://fotoua.com/ и Вы найдете свою разновидность.
Плесень отмывается теплой водой с моющим для посуды, шторы становятся на свое место после разборки аппарата и его правильно сборки. Заочно же судить о состоянии аппарата трудно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 20:25  Заголовок сообщения: (no subject)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 20:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Товарищ Михельсон
спасибо, все четко и ясно, значит шторки сам трогать не буду-понесу к мастеру.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 13:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Созрел вопрос по фед-3... вот на кнопке спуска, точнее в ней самой какая-то резьба, значит туда что-то ввинчивается??
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 14:02  Заголовок сообщения: (no subject)
спусковой тросик/пневмоавтоспуск
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 16:18  Заголовок сообщения: (no subject)
вот оно что... думал, туда вворачивается типо удлинителя кнопки, чтоб было наподобие шляпки гриба. А то больно уж спуск длинный, приходится кнопку спуска утапливать до самого низа. Надо будет туда что-нибудь ввинтить такое,
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 08:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Да на многих аппаратах есть неудобство, в смысле что нехватает высоты кнопки спуска. Нужно бы что то придумать, используюя поломанный спусковой тросик.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010, 22:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Некоторые компьютерные винтики (эдакая помесь винта и самореза) идеально вворачиваются вместо тросика. Сразу и высота, и площадь. Идея не моя, кто-то где-то предлагал для съемки в перчатках.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 08:37  Заголовок сообщения: Современные кассеты на ФЭД-3
А это правда что на ФЭД-3 кассета немного опускается, после того как закрываешь крышку и по причине этого возможны проблемы с перемоткой?
Дело в том, что привел в порядок отцовский ФЭД, шторки были оборваны. Отдал мастеру, один на весь город человек нашелся. Поностью перебрал и профилактировал, починил шторки, видоискатель отъюстировал. Видоискатель теперь чистый-чистый! светлый, пятнышко яркое. Нет ну правда, друзья, можете смеяться, я конечно тундра, в лейкин ВИ не смотрел...но в этот смотреть красота.
Теперь очень даже заметна и понятна быстрота наведения на резкость относительно моих обоих Зенитов! не больше 3 секунд...
Вот захотел попробовать в деле. А не снимал им лет 20. Мастер говорит: обратите внимание, кассеты современные опускаются и пленку бывает перекашиваетякобы надо что-то подкладывать под катушку...резиновое колечко какое-то што ли...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 09:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Не помню чтобы кто то жаловался на перекос пленки в ФЭД 3, может пропустил, не помню в общем.
Специально посмотрел замки на ФЭД 3, не курковом (другого под рукой не оказалось) от поворота замка под кассетой ничего не зависит.
Все остается в одной плоскости.
Советская кассета, самая простая пластмассовая, высота 43, 5 мм.
Кассета Фуджи суперия 200 , высота 42,7 мм.
Ширина перфорации на пленке 3мм. Толщина зуба на зубчатой катушке ФЭД - 1.5 мм.
Пленка может "ерзать " по зубчатой катушке 1.5 мм вверх или 1.5 мм вниз.
Не заморачивайтель со всякими "великими" тонкостями "старых" мастеров. Которые они придумывают для придания себе значимости.
Есть конструкция аппарата, если в ней нет нарушений ( при внесенных в результате ремонта или заводского брака) все работает нормально.
Любой ремонт сводится к приведению аппарата в состояние как его разработал конструктор. Ну насколько это возможно с учетом неточности изготовления деталей на заводе и изуродованностей после не квалифицированных ремонтов.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2010, 09:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Авторитету тов.Михельсона доверяю без колебаний. Хотя 1.5 мм...хм...тоже немало
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 08:15  Заголовок сообщения: фэд2
Приобрел очередной фэд-2 http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 49&cat=500. цена была небольшая даже особо не рассматривал. Дома открыл и смотрю что-то не так как у всех. Оказалось надпись сделано в СССР. Расспросил всех знакомых кто занимается фотоаппаратами, но с такой надписью им фэд 2 не попадался. Достаточно ли редок аппарат с такой с надписью?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 13:55  Заголовок сообщения: (no subject)
бывают, у меня был такой, поздний, уже без выштамповки окна видоискателя..у вас такой?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 16:37  Заголовок сообщения: фэд
у меня с выштамповкой. А поздние с двумя надписями попадаюся, но надпись на английском в интернете видел. Меня интересует именно с выштамповкой. Завтра фото выложу переда.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2010, 17:05  Заголовок сообщения: фэд2
или не обращал внимания или не встречал, скорее всего не встречал
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 07:56  Заголовок сообщения: ФЭД2
Добавил вид спереди фэд2 с надписью "Сделано в СССР"
СообщениеДобавлено: 20 дек 2010, 09:45  Заголовок сообщения: ФЭД2
Аппарат массовый.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 15:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Подскажите пожалуйста,как быть.. На фэд-3 Получилось так что накрутил выдержки от 1 до 30 . Понял только потом что этого нельзя делать. Теперь выдержка зациклелась на 1с и не хочет изменяться.пружина взводится до упора. Можно ли это исправить самому?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 15:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, вы там что то по серьезному свернули.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 15:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Вернее сейчас выдержка при взводе показывает 30,но можно докрутить до В, а работает как 1с. Стоит ли разобрать? Какие особенности стоит учесть? Есть опыт разбора автофокусного обьектива.
