Текущее время: 27 фев 2026, 20:32
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 12:54  Заголовок сообщения: ФЭД-3. Выдержка.
Доброго времени суток,форумчане. У меня несколько детский вопрос,но всё же.
На ФЭД-3 не хочет устанавливатся выдержка в диапазоне значений от 1/15 до 1 .
Силой поварачивать не хочется,а если даже начинаю,то апарат издаёт странный трескоподобный звук монотонного характера,напоминающий перемотку плёнки :headbang: . Подскажите,пожалуйста,в чём может заключатся проблема,наперед благодарю.
Последний раз редактировалось Andrew_ 12 июн 2010, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 12:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну так это механизм замедлителя трещит.Ставя ту или иную выдержку в данном диапазоне вы его заводите.Попробуйте все же поставить.Только аккуратно.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2010, 13:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо за совет :)
Получилось. Просто я с НИМ на Вы,не хочется же аппарат испортить . Ещё раз спасибо. :)
ФЭД-3
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 12:46  Заголовок сообщения: ФЭД-3. Выдержка.
Добрый день.
Вопрос: Катушка у ФЭД 3- взаимо- заменяема с ФЭД 5?
История: В воскресенье купил ФЭД-3 в идеальном состоянии. Но не посмотрел что нет приемной катушки. Дома примерял катушки от ДЭД 2 и Зорких- они не подходят.
Вот теперь вопрос чего купить чтоб там была катушка для ФЭД-3 поздних выпусков.
Может ФЭД-5 без экспонометра и с рамками?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 12:57  Заголовок сообщения: ФЭД-3. Выдержка.
Катушка с ФЭД 2 подойдет.
На ФЭД 5 нет приемной катушки, там цилиндр с прорезями, крайний слева на фото.
У Вас на ФЭД 3 може стоит тоже такой же цилиндр, тогда катушка не нужна или у Вас приемный узел под катушку, второй слева, а катушки просто нет. Тогда с ФЭД 2 подойдет. Вообще в таких случаях выкладывают фото. Укажите что там у Вас?
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 10 авг 2011, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 13:01  Заголовок сообщения: ФЭД-3. Выдержка.
Спасибо Юрий, у меня 1-й вариант на изображении:) Штифт с прорезями.
Но ведь пленка будет наматываться как попало...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 21:42  Заголовок сообщения: ФЭД-3. Выдержка.
Нет, пленка будет нормально наматыватся. Вы попробуйте :)
Я тоже начинал с Ф-3(если не учитывать дедов ФЕД-2 разобранный мной в 4ре года :cry: )))
camera repairman
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 21:57  Заголовок сообщения: ФЭД-3. Выдержка.
Не будет, миллионы аппаратов завод выпустил.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 09:27  Заголовок сообщения:
Коллеги,
у меня с ФЭД-3 следующая проблема: после взвода затвора, если установить диск выдержек на значение 1/15 обратно на короткие выдержки 1/60-1/500 диск переставляться не хочет, если установить в значение 1/8, то уже на 1/15 и более короткие выдержки не поставить и диск может двигаться в пределах диапазона 1/8-1 сек. Подскажите в чем дело? Кто-то до меня поломал?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 10:12  Заголовок сообщения:
Нужно снять верхнюю крышку аппарата и посмотреть что там.
Если собираетесь ремонтировать камеру сами, то вот в этой теме изложена суть работы механизма дополнительных выдержек, с фотографиями.Разберитесь и делайте, если будут вопросы, задавайте.
viewtopic.php?f=9&t=36&start=80
