| Вопрос электрикам. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=4&t=16712 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | 11-й номер [ 27 окт 2015, 12:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос электрикам. |
Имею увеличитель, который питается от трансформатора, трансформатор вставляется в реле, реле считает трансформатор некошерной нагрузкой и сваливается в безопасный режим. Пока решается настольными лампами и удлинителями, которые помогают нагрузить реле, но поддостало уже. Нужен какой-то имитатор нагрузки Вт на 100, чтоб подклють через него транс (или совместно через тройник). Подскажите, как называется штучка и в каком отделе она обычно продаётся? |
| Автор: | svk [ 27 окт 2015, 15:32 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Какая схема питания увеличителя? Может включать реле во вторичную обмотку? |
| Автор: | pavel_rnd [ 27 окт 2015, 17:27 ] |
Не претендуя на точность ответа, и отвечая на конкретный вопрос, могу предположить: - для создания активной нагрузки применить электрический паяльник, но надо аккуратнее можно обжечься. - для создания реактивной, параллельно поставить конденсатор 4мкФ не менее 600V, тип металлобумажные. Надо тоже быть поосторожнее, если конденсатор старый может бахнуть. Ну а так, надо знать что на выходе у Вашего реле, т.е. как реализован выходной каскад, и какое выходное напряжение, у меня одно реле было с выходным постоянным током (но как я понял это не ваш случай). |
| Автор: | pinka [ 27 окт 2015, 18:02 ] |
Такая схема мне не нравится. А включение паяльника - вычётакоепишите? Я бы поставил второе реле 220В, чтобы оно переключало нагрузку в цепи 11В. Т.е. фотореле питает втоое реле, а трансформатор всю дорогу в режиме. Второе реле переключает нагрузку на трансформаторе с фотоувеличителя на автомобильную лампочку. В электротоварах есть реле с управляющим напряжением 220В, они втыкаются в держатели и комплектом стоят рублей 300. Это простой вариант и схему нарисую. Есть вариант с использованием оптопары и автомобильного реле, но если только нет в ближайших магазинах первого варианта Схему чуть позже со своего компа нарисую. |
| Автор: | 11-й номер [ 27 окт 2015, 18:09 ] |
К сожалению, у меня нет электросхемы. Реле внешне похоже на оное от Дона 7002ц. Про паяньники/кипятильники была мысль но это гон: 1) Не безопасно. 2) Всё равно выносить в коридор, как ту же лампу. Конденсатор... А оно стабильно будет? И куда ставить его? pinka, реле одно. Оно из 3 частей состоит: панель с кнопками и экранчиком, проводом до коробки, распределительной коробки, которое вставляется в розэтку и в которое вставляется вилка увела (трансформатора). Было реле от УПА, отремонтированное. Навернулось при первом включении. У меня серьёзный увеличитель. |
| Автор: | paolo_cocoa [ 27 окт 2015, 18:32 ] |
На всякий случай. Есть два реле 1. Philips PDT-022 (с датчиком освещенности, но сгоревшим амперметром. то есть время автоматом не может ставить, в остальном работает. 2 розетки!) 2. Hama или еще чья-то копия Kaiser aitomatic 4032 Могу за недорого отдать. Только как отправить - не знаю. Использовались с Durst 601 |
| Автор: | pavel_rnd [ 27 окт 2015, 18:43 ] |
Реле от УПА как раз и имеет на выходе постоянное напряжение коммутируемое тиристором, трансформатор не может преобразовывать постоянный ток только переменный. Конденсатор отменяется |
| Автор: | svk [ 27 окт 2015, 19:00 ] |
pavel_rnd писал(а): Реле от УПА как раз и имеет на выходе постоянное напряжение коммутируемое тиристором, трансформатор не может преобразовывать постоянный ток только переменный... Зато импульс даст хороший, мало не покажется |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 27 окт 2015, 19:05 ] |
Купить нормальный фотоувеличитель, они сейчас стоят копейки и не морочить ни себе, ни людям голову. |
| Автор: | Стров [ 27 окт 2015, 22:38 ] |
Раз такие непонятки, может попытаться найти в тырнете тех. описания "реле" и "транса", там входные-выходные характеристики д.б. указаны. |
| Автор: | 11-й номер [ 28 окт 2015, 04:51 ] |
Вот, зра про УПА сказал. Не пользуюсь я Изохроном. У меня электронное реле с экранчиком, напряжение там скорее всего переменное, просто нужно его нагружать больше, чем может это сделать трансформатор увеличителя. Нужна дополнительная нагрузка, просто. Кроме паяльников и лампочек что ещё можно? |
| Автор: | smg-s [ 28 окт 2015, 06:37 ] |
Можно попробовать переделать ДОН под лампу 220 вольт. По-моему были модификации ДОНа с кинопроекционный лампой |
| Автор: | Макар [ 28 окт 2015, 07:01 ] |
smg-s писал(а): Можно попробовать переделать ДОН под лампу 220 вольт. По-моему были модификации ДОНа с кинопроекционный лампой Точно были, у меня такой был. |
| Автор: | 11-й номер [ 28 окт 2015, 07:10 ] |
Проходили. Выдержки длинные, спираль от температуры уползает и вытягивается, с мультиконтрастом работает не правильно. Правда, лампа была бытовая, но специальную я не нашёл. Думаю, их нет - чем ниже напряжение, тем "точечнее" спираль, что и требуется. |
| Автор: | Гомо разумный [ 28 окт 2015, 07:58 ] |
Электрическая нагрузка, как известно, бывает трёх типов. 1. Активная (резистивная) нагрузка. Для создания активной нагрузки подключите к реле резистор: реостат, паяльник, лампу накаливания и т. д. Любой резистор будет при этом потреблять энергию и нагреваться. 2. Емкостная нагрузка. Для создания емкостной нагрузки подключите к реле электрическую ёмкость, то есть конденсатор. Как это повлияет на работу вашего реле - неизвестно. 3. Индуктивная нагрузка. Для создания индуктивной нагрузки подключите к реле индуктивность, то есть катушку. Как это повлияет на работу вашего реле - опять-таки неизвестно. Вообще-то простейшее реле нечувствительно к внешней нагрузке, оно просто замыкает и размыкает контакты под действием управляющего сигнала. В вашем случае, видимо, имеется какая-то обратная связь, которая в данном случае вредна. Быть может, вам в реле покопаться? Найти цепочку обратной связи, да и порвать её нафиг? Или просто купить реле попроще? |
| Автор: | 11-й номер [ 28 окт 2015, 09:15 ] |
С типами нагрузки теперь более-менее понято. Но опять же, важен или не важен её тип? Как писали уже, некоторые реле плохо работают с нагрузкой на индуктивность (трансформаторы, например). Тогда почему мне потребовался удлинитель чтобы догрузить к лампе и увеличителю? Ворох проводов, ведь, является индуктивной нагрузкой. Буду думать про конденсатор... |
| Автор: | pinka [ 28 окт 2015, 10:49 ] |
Сколько сложностей из ничего svk, да это же тёплое ламповое реле времени!!! Самое тру для аналоговой фотографии! Я тоже считаю, что рвать надо вторичную обмотку трансформатора, но без Посмотрел релюшку в электротоварах - 110 рублей без держателя. Если паяльник из того места растёт, то вполне вариант обойтись. ![]() Т.е. нагрузка для реле времени - электромагнит реле гальванической развязки. В нормально замкнутом трансформатор питает лампочку, которую можно спрятать в малюсенькую коробочку. А можно ещё сопротивление поставить от подсветки приборки. В замкнутом включает ФУ. Как-то так. |
| Автор: | Филипп Филиппович [ 28 окт 2015, 10:55 ] |
11-й номер писал(а): С типами нагрузки теперь более-менее понято. Но опять же, важен или не важен её тип? Как писали уже, некоторые реле плохо работают с нагрузкой на индуктивность (трансформаторы, например). Тогда почему мне потребовался удлинитель чтобы догрузить к лампе и увеличителю? Ворох проводов, ведь, является индуктивной нагрузкой. Буду думать про конденсатор... Вы бы хоть название реле написали, глядишь удалось бы схему нарыть и все стало бы ясно, а так гадать можно до бесконечности. |
