| Вопрос к знатокам советской радиотехники (оффтоп) https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=4&t=12047 |
Страница 1 из 11 |
| Автор: | serzz [ 03 апр 2011, 12:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос к знатокам советской радиотехники (оффтоп) |
Возможен ли прием нынешних радиостанций в УКВ диапазоне на старых советских ламповых радиолах ? Вроде бы тогда другой рабочий диапазон был |
| Автор: | Des_ant [ 03 апр 2011, 13:10 ] |
Ламповая часть не имеет отношения к приему частот если я правильно помню конструкцию за дальностью лет, поэтому в теории разницы никакой, ламповый у вас агрегат или полупроводниковый. Прием частот идет катушками. В старом приемнике наверняка при наличии этого диапазона будет работать только советский до 100 Мгц. Вопрос решается переделкой-перемоткой катушек, или покупкой и перепайкой готовой новой, сделанной на полный диапазон частот. Детали сейчас есть все в продаже, или можно донора использовать. Если я что то путаю пусть меня поправят товарищи. |
| Автор: | serzz [ 03 апр 2011, 13:22 ] |
Des_ant писал(а): Ламповая часть не имеет отношения к приему частот если я правильно помню конструкцию за дальностью лет, поэтому в теории разницы никакой, ламповый у вас агрегат или полупроводниковый.
Прием частот идет катушками. Это все и коню понятно! Товарищи, нужен конкретный ответ - какой диапазон УКВ был на старых радиолах периода 50-60 гг. Возможен ли прием нынешних станций без УКВ-конвертера ? |
| Автор: | Des_ant [ 03 апр 2011, 13:27 ] |
если радиола советская - то наш старый диапозон 80-90 МГц. кстати в нем и сейчас работает куча станций, имеющих клонов в 100-107 Мгц. |
| Автор: | piinky [ 03 апр 2011, 13:28 ] |
сейчас вещают в западном(т.н."FM") диапазоне УКВ. Переделка - суровое занятие для реальных радио_пацанов.... |
| Автор: | Kamerer [ 03 апр 2011, 13:30 ] |
serzz писал(а): Товарищи, нужен конкретный ответ - какой диапазон УКВ был на старых радиолах периода 50-60 гг. Возможен ли прием нынешних станций без УКВ-конвертера ?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%9A%D0%92_CCIR УКВ 65,9-74 МГц в СССР; от 87,5 МГц до 108 МГц (Европа, Америка), 76-108 Мгц (Япония). в Москве в диапазоне 65,9-74 МГц есть вещание, возможно в Питере тоже, соответственно в этом случае перестройка/покупка конвертера не потребуется. |
| Автор: | Kamerer [ 03 апр 2011, 13:31 ] |
piinky писал(а): Переделка - суровое занятие для реальных радио_пацанов.... вся переделка - замена контурных и гетеродинных катушек, основная проблема - точная настройка, на слух чувств.будет меньше и избирательность, по нормальному приборы нужны.
| Автор: | serzz [ 03 апр 2011, 13:32 ] |
Des_ant писал(а): если радиола советская - то наш старый диапозон 80-90 МГц.
кстати в нем и сейчас работает куча станций, имеющих клонов в 100-107 Мгц. Т.е. можно смело брать и наслаждаться теплым ламповым звуком? |
| Автор: | Kamerer [ 03 апр 2011, 13:33 ] |
serzz писал(а): Т.е. можно смело брать и наслаждаться теплым ламповым звуком?
как правило в подавляющем большинстве старой советской техники придется заменить высохшие электролитические конденсаторы. |
| Автор: | serzz [ 03 апр 2011, 13:36 ] |
Kamerer писал(а): от 87,5 МГц до 108 МГц (Европа, Америка), 76-108 Мгц (Япония)
Странно, всегда на японских машинах приходилось конвертер ставить - ни одной нашей станции магнитолы на УКВ не принимали |
| Автор: | Kamerer [ 03 апр 2011, 13:42 ] |
serzz писал(а): Kamerer писал(а): от 87,5 МГц до 108 МГц (Европа, Америка), 76-108 Мгц (Япония) Странно, всегда на японских машинах приходилось конвертер ставить - ни одной нашей станции магнитолы на УКВ не принимали УКВ 65,9-74 МГц в СССР они с советским УКВ не пересекаются. |
| Автор: | serzz [ 03 апр 2011, 13:47 ] |
Kamerer писал(а): УКВ 65,9-74 МГц в СССР
они с советским УКВ не пересекаются. Но я то на них катался не в советское время |
| Автор: | Kamerer [ 03 апр 2011, 13:54 ] |
serzz писал(а): Kamerer писал(а): УКВ 65,9-74 МГц в СССР они с советским УКВ не пересекаются. Но я то на них катался не в советское время также как и европейцы обрезанные бывают - 87-104. |
| Автор: | piinky [ 03 апр 2011, 13:56 ] |
Kamerer писал(а): serzz писал(а): Т.е. можно смело брать и наслаждаться теплым ламповым звуком? как правило в подавляющем большинстве старой советской техники придется заменить высохшие электролитические конденсаторы. -- наши радиолы - кладезь "этого" звука.. Электролит. конденсаторы.. ээ! ни в коем случае(эти алюм.банки).. замЕните - и можно выбросить... весь ламповый звук на... ps мелочь да, можно заменить НО только в том случае, если что-то "похрипывает" или просто плохой звук.. |
| Автор: | serzz [ 03 апр 2011, 13:58 ] |
Kamerer писал(а): встречал японцев с обрезаным диапазоном - 76-88 мгц Он такой был у всех "японок" на которых мне довелось поездить... а это не две и не три и не пять... плюс у всех моих знакомых - поверьте старому дальневосточнику! |
| Автор: | serzz [ 03 апр 2011, 14:03 ] |
piinky писал(а): наши радиолы - кладезь "этого" звука
Вот подыскиваю живой экземпляр - буду крутить пластинки и в зеленый зрачок вглядываться |
| Автор: | pinka [ 03 апр 2011, 14:07 ] |
Единственный верный способ - включить и покрутить. Лучше ничего не ковырять. Так-то есть знакомые, кто в саду слушает нас (94,0) на старых ламповых радиоллах. Ловит и греет. Кстати, на старушках используется настоящая немецкая схема Hi-Fi. Долгая история, но Hi-Fi для них и придумывали, чтобы людям мозги промывать. Зворыкин Гитлеру телевидение не стал внедрять, вот они и оттачивали технологии радиовещания |
| Автор: | piinky [ 03 апр 2011, 14:08 ] |
serzz писал(а): piinky писал(а): наши радиолы - кладезь "этого" звука Вот подыскиваю живой экземпляр - буду крутить пластинки и в зеленый зрачок вглядываться единственно.. "пластиночные модули" у них.. никакие |
| Автор: | Kamerer [ 03 апр 2011, 14:13 ] |
serzz писал(а): piinky писал(а): наши радиолы - кладезь "этого" звука Вот подыскиваю живой экземпляр - буду крутить пластинки и в зеленый зрачок вглядываться старые ламповые радиолы упилят нормальные пластинки. проигрыватель лучше иметь современный, с легким тонармом. |
| Автор: | serzz [ 03 апр 2011, 14:15 ] |
pinka писал(а): Единственный верный способ - включить и покрутить. Да продают все как-то в разных концах города - не наездишься везде проверить, поэтому и решил сначала вопрос принципиально изучить при помощи товарищей |
| Страница 1 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
