Текущее время: 16 мар 2026, 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3010 ]  На страницу Пред.  1 ... 147, 148, 149, 150, 151  След.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 15:06  Заголовок сообщения:
То есть, от корпуса иглы просто клеммы с надетыми контактами, там пайки нет?
То, куда подходят провода, называется картридж, там пайки нет.
Сменных стержней к 105м у меня всё равно нет.
Вставка, или игла, подходит от 005
https://rutube.ru/video/a2092addbdba6bf ... f1c4aeaab/
Про нумерацию контактов я не понял. То есть, китайский шнур должен совпадать?
Подключитесь к 2,3,5
Что такое "китайский шнур" я не знаю )
PS правильная терминология - залог взаимопонимания :D
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 15:07  Заголовок сообщения:
Но я уже писал, что звук архистранный был. Как мне прокомментировали, на обрыв земли или пробой на неё похоже (общий звук вялый, но сильные доли пукающе-взрывные).
Когда аппарату полвека, то слишком много от него требовать не надо. А смотреть надо всё: от состояния иглы до контактов и деталей. Старички - они такие, хромают, скрипят и кашляют.
А ещё клею их супер-клеем перед этим. Разумеется, когда кантилевер отломится.
В общем, так. Не боги Шуриков клепают. Искусственная кома и реанимация. Полонез Огиньского во всей красе - Шурик живее всех живых. Звук шикарный. Лучше, чем было.
Шурик как заново родился. Хрустальные ВЧ, плотные НЧ, что рюмки в серванте друг за другом бегают в Триосонате И.С. Баха. Трещина была в кантилевере, при ремонте заклеил трубчатой вставкой.
Так оно и было. V15 III L-M (модификация специально для Dual) был куплен с рук ещё в феврале 2025г. Прослушивание более чем полгода симфонической и органной музыки не выявило каких-либо явных преимуществ Шурика перед двумя Dual DMS-210 и AT-VMN 95C. Вот, думал, купился на восторженные речи почитателей легенды винтажной Америки. Но, как не поверить? Сто мух ошибаться не могут. Долго прислушивался, менял головки, вникал. Нет, думал, не стоит этот Шур своих денег. Культ личности - не иначе. Пока, спустя полгода проигрывания, не заметил, что кантилевер вдруг отклонился сильно в сторону. Снял головку и увидел, что он загнут. Выпрямление оного привело к ампутации кантилеверной конечности. Рассматривание под микроскопом выявило ещё одну трещину на участке позади излома. Понятно, что способ ремонта только один - втулка. Вырезал квадрат из конфетной фольги 9 мкм, скрутил его в трубочку по диаметру кантилевера и вклеил к огрызку на супер-клей. Сутки дал на полимеризацию. Тестовое проигрывание дало сногсшибательную картину. Дюаль и Аудиотехника далеко позади. Богатство тембрового окраса, динамика тональных переходов 50-летней головки на голову выше немца и китайца. Теперь уже полгода переслушиваю и открываю заново всю свою коллекцию винила. Ремонт был 11 сентября 2025. Здравствует американская иголка и поныне, культурно просвещая народные домашние массы по 8-10 часов в день.
детали.png [ 277.7 КБ | Просмотров: 442 ]
начало.png [ 1011.58 КБ | Просмотров: 442 ]
играет.png [ 1.17 МБ | Просмотров: 442 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 15:40  Заголовок сообщения:
За нанотехнологии - уважуха!
Я нарисовал джек и дин шнура, который у меня есть. Там проведены линии, как он звонится.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 18:25  Заголовок сообщения:
Технический вопрос: постоянно, примерно 1 раз в 3-4 месяца приходится разбирать радиолу и заниматься чисткой и смазкой ползунковых резисторов. Вроде всё до блеска вычистил смазал маслом, звук отличный, резисторы не хрипят, но проходит время и колонки снова начинают выплёвывать НЧ динамики. Большую громкость никогда не ставлю, примерно всегда на 2, даже на 1,5 позиции движка громкости. Часто движки не дёргаю туда/сюда. Раза 2-3-4 за день. Его время вышло, ничего сделать нельзя, чтоб не лазить туда постоянно?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 19:30  Заголовок сообщения:
Если этот рисунок - вид снаружи со стороны контактов, то правильно. Если изнутри со стороны пайки, то нет.
Точный ответ есть на следующей же Вашей фотографии с гнездом. Там видна нумерация отверстий.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 19:35  Заголовок сообщения:
Попробуйте для начала другой тип смазки. Если не поможет, то только замена.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 20:02  Заголовок сообщения:
Понятно. Благодарю. Смазывал бегунки моторным маслом шелловским 5W40. Оно не могло что-то там растворить? Всякие присадки в них толкают, а я как-то этим вопросом не озаботился. Контакты ползунка там, вроде, из металло-порошка делают, не должны убиться? Графитовая дорожка не могла пострадать?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 20:15  Заголовок сообщения:
Игорь Стихин, усилие прижима ползунка к дорожке могло ослабнуть. Езжайте на Колмогорова, 70. Там купите замену.
Или на Красноармейскую, 34
Что Вам ближе или удобнее.
На Колмогорова всегда была проблема с парковкой.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 20:50  Заголовок сообщения:
Насчет моторного масла можно только гадать. Попробуйте что-то силиконовое, для оргтехники, для пластика.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 22:58  Заголовок сообщения:
Я бы предложил не масло, а густую смазку, и без всяких присадок. Типа технического вазелина. Ну или медицинского, только тоже чистого, не-борного и не-душистого :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2026, 23:47  Заголовок сообщения:
какой смысл каждые три месяца вскрывать корпус?
ты же технарь и должен видить, что там дорожка в хлам стерта, ползунок её просто сгрыз.
все эти фокусы с маслом и карандашом — это так, бабкам глаза запылить, чтобы до двери донесли.
если делаешь для себя, не парь мозг — выкинь старье и впаяй новые резисторы
Последний раз редактировалось paderborner 15 мар 2026, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2026, 00:02  Заголовок сообщения:
можно перепаять местами крайние контакты регулятора - изношенное место сместится в другой диапазон громкости
СообщениеДобавлено: 15 мар 2026, 02:26  Заголовок сообщения:
изношенное место сместится в другой диапазон громкости...
...разумеется, но проблема таки останется.
весело у вас :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2026, 04:09  Заголовок сообщения:
Пластиковые корпуса резисторов, запаяные, из двух половин. По краям корпуса оплавленные штифты. Расщепить по стыку - потом не собрать будет. У "Мелодии-103М" уже разбирал такие резисторы, тоже захрипели колонки. Там всё по уму, металл - на загнутых лепестках, разогнул - согнул. Почистил дорожки, подогнул контакты, один отломан был - отремонтировал. Хотя, выпаивать пришлось. А тут буржуйский одноразовый фенофлястик. Разломаешь, и раритет на помойку. Где потом такие найдёшь? Вот и извращаюсь.
После чистки и смазки хорошо работает, звук нормальный. Потом снова стрельба в динамиках. Что там такое происходит? Непонятна физика процесса. Из-за чего броски тока в динамик? Если бы графит был стёрт до подложки, то и не звучало бы?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2026, 10:56  Заголовок сообщения:
Игорь Стихин, если уж мазать, то смазкой ШРУС. Она с графитом. Т.е. токопроводимость какая-то есть. Все остальные смазки - диэлектрик.
Есть еще медная смазка. Это смесь литола с медным порошком. используют для смзки высоковольтных выключателей.
ШРУС есть в каждом автомагазине. А вот за медной - к электрикам в сетевую организацию. Или на УЭТМ.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2026, 11:42  Заголовок сообщения:
Где-то сэкономили на разделительных конденсаторах. Т.е. на потенциометре присутствует постоянное напряжение. Схема есть? Надо добавить всего один конденсатор. Если хотите сохранить аутентичность - можно разрезать печать и впаять smd, и поверх замазать лаком
СообщениеДобавлено: 15 мар 2026, 12:05  Заголовок сообщения:
Применять токопроводящую смазку нельзя! Она изменит сопротивление самого переменного резистора!
Литол вреден для пластика. Он его размягчает.
Любой абразив в составе смазки только ускорит износ резистивной поверхности.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2026, 13:15  Заголовок сообщения:
Спасибо. Кое-что стало понятно. Непонятно, почему стрельба в динамиках начинается? Где-то что-то пробивает? Почему у только что помытого и смазанного не пробивает, а три-четыре месяца спустя опять какие-то аномалии? Хотя, теперь стало стрелять помягче - вибрирующий глухой рокот, как раскаты далёкого грома. Когда, больше года назад, только купил радиолу, вообще, как из пушки лупило и диффузор выплёвывало из колонки.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2026, 13:48  Заголовок сообщения:
из моей практики - из за неравномерного износа слоя и нарушения надежного
конакта с токосемным устройством, увеличивается переходное
сопротивление резистора на участках,
что приводит к шпитцам по току.
что за "буржуйский" аппарат?
какой номинал и физ. размер сопротивления?
могу ли я (или вы сами) на EU просторах вам найти нужный аналог?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2026, 13:51  Заголовок сообщения:
С каких пор графит стал абразивом?
Наносить нужно без фанатизма, тонким слоем.
Если, как Вы говорите, литол размягчает пластик, то моторное масло - тем более. Насколько я знаю, еще ни одному пластику литол не повредил.
А проблема у Игоря не в смазке, а в изношенном резисторе. Давно бы уже в магазин "Промэлектроника" съездил. Один из самых богатых по ассортименту магазинов в регионе. Будет получше ЧиДи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
