Текущее время: 20 мар 2026, 10:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12100 ]  На страницу Пред.  1 ... 601, 602, 603, 604, 605
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 18:53  Заголовок сообщения:
Да, так оно и есть – братан Nippon-а. Смотрится неплохо. Но мениск, Карл!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2026, 19:56  Заголовок сообщения:
Да, через впн пускают, но не каждый раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2026, 07:44  Заголовок сообщения:
Но смотрится неплохо :) . Почти как родная Смена, даже лучше. Интересно было бы пристроить на эту камеру объектив от Смены 8М.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2026, 09:05  Заголовок сообщения:
Уже писал, но не туда; ступил, бывает.
Сделал себе подарок дрелью и надфилем – перепилил Индустар-73 2.8/40мм на М39.
Теперь есть длинные выдержки и более удобный, чем на ЛОМО 135М, хват.
На мой взгляд, И-73 это тот объектив, которого недостаёт линейке сменных объективов для
дальномерок. Большое упущение советской фотопромышленности.
_ФЭД-3.jpg [ 82.48 КБ | Просмотров: 3321 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2026, 14:38  Заголовок сообщения:
Интересно.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2026, 19:25  Заголовок сообщения:
прикольно :rock:
как посадили на М39?
фокусируетесь по шкале или?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2026, 20:12  Заголовок сообщения:
Использовал площадку с геликоидом на которой монтируется механизм затвора.
Только перевернул задом-наперёд. К нему приделана резьбовая деталь от И-26
(колечко с посадочной резьбой М39), которая ввёрнута в самое тонкое макро-кольцо из набора М39.
Между ними зажата штатная серебристая деталь с надписями выдержек.
Тогда удаётся точно настроить бесконечность, а потом надеть кольцо фокусировки.
Лишь 0,5мм пришлось с него сточить, чтобы оно смыкалось без зазора с серебристой деталью.
I-73_3.jpg [ 162.18 КБ | Просмотров: 3205 ]
I-73_2.jpg [ 151.76 КБ | Просмотров: 3205 ]
I-73_1.jpg [ 131.93 КБ | Просмотров: 3205 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 11:57  Заголовок сообщения:
аккуратненько получилось :rock:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 18:34  Заголовок сообщения:
Еще одно преобретение в коллекцию - объектив Гелиос-65 автомат в состоянии нового.
_DSC0001.jpg [ 526.26 КБ | Просмотров: 3061 ]
В сравнении с Гелиос-81 - смотрится солиднее
_DSC0002.jpg [ 385.25 КБ | Просмотров: 3061 ]
Поставил на Киев-10
_DSC0005.jpg [ 298.28 КБ | Просмотров: 3061 ]
Теперь надо придумать как его на БЗК прикрутить.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2026, 21:01  Заголовок сообщения:
А стоит ли? С точки зрения оптики он самый слабый из семейства Гелиосов.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2026, 15:30  Заголовок сообщения:
Пополнил парк своих осветителей.
ЧКД следили за моей эпопеей с получением дополнительной/выносной вспышки. Попытки спаять удлинитель или светоловушку не увенчались успехом. Потом в моём городе продавали вспышку Yongnuo YN560-II, которую я упустил, но заинтересовался современными изделиями. Алексей Т. сказал, что ловушки на них (на типовых вспышках) довольно вялые, и надо поворачивать их в сторону ведущей и далеко не размещать, а лучше использовать радиосинхронизатор.
Купленное изделие имеет в комплекте синхронизатор (батарейка в комплекте) и подставку с резьбой 1/4". Особых навыков для использованию этого накамерного пульта не нужно. Вес, без батареек, не большой. Пластмасса не оружейная, но и не тонко-скрипучая. Голова крутится по сторонам как у попугая. Ну, какая прелесть!
Теперь о неприятных моментах (капитализьм, как-никак!). Для установки на аппараты без контактов на салазках, надо применять проводки-верёвочки. В комплекте их нет, стоят они недёшево (450-500 рублей, в местном фотомагазине). При этом, в пульт надо штекер 2,5мм-джек, а в пыху - 3,5мм-джек.
Инструкция могла бы быть поподробнее. Главы для перенастройки радио-каналов нет. Каким считать ведущее число при применении доп. рассеивателя и делении импульса нет. Как и информации по углу охвата (под какой объектив она рассчитана?).
Собственно, отличия от упущенной мной Йонгнуо следующие:
1) Нет моторизованного зума (да, и механического), который подстраивает световой факел под объектив. Зум должен помогать при использовании телевиков. Но на ручных (упомянутые здесь обе такими считаются) его надо каждый раз самому перенастраивать, при смене фокусного. Личное утешение - что не сломается ("Если у вас нету тёти...").
2) Нет жк-экранчика с подсветкой. Это минус к козырности, но он, опять же, не заглючит и не потечёт (из той же песни). К тому же, обычные индикаторы отлично светятся.
3) Нет микроподстройки мощности, только "1/2", "1/4", "1/8" и т. д. Попробую это пережить.
4) Ведущее число 33, а не 58. Тут да, с последнего ряда с телевиком будет сложнее артистов на сцене залить светом. Но имея ассистента-казачка, можно его заслать поближе к сцене и использовать радиосинхронизацию.
5) Нет режима стробоскопа (серия вспышек). Мог бы снять бегуна на финише или танцующую пару в динамике, и стать новым признанным фото-гением. Или данная фишка мне бы надоела после дня использования и больше никогда не применялась. Кто знает?..
У вспышки нет отсечки, но она, по-моему, на типовых зеркалошных уже вышла из моды. Всё через TTL-машинерию идёт. Отсечки видел только на нескольких хипстерских вспышках, с ведущим числом 10-15.
Есть разъём для внешнего питания, но информации о нём нет практически никакой. Я думаю, это не для 220 вольт, и даже не для 380, а для использования внешних напоясных аккумуляторов на 11 вольт, замеченных в каталоге компании. Может быть, кто-то ещё такие делает.
Покупка не первой необходимости, но, надеюсь, поможет развязать руки в некоторых ситуациях.
p/s https://dropmefiles.com/p4Gbc
СообщениеДобавлено: 22 янв 2026, 18:51  Заголовок сообщения:
Нашел STL макет переходника на байонет Е, распечатали на работе.
Пойти бы поснимать, но на ближайшие дни морозы -30 и ниже.
_DSC0001.jpg [ 478.84 КБ | Просмотров: 2577 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 03:48  Заголовок сообщения:
Взял старшего брата SQ20 :) таки
Но конечно по стоимости кадра это уже не тот старый полароид как в 90-е
01 2026.jpg [ 215.63 КБ | Просмотров: 1247 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 03:49  Заголовок сообщения:
А вот этот как раз считаю делает полную замену того полароида печатая фотки на чековой бумаге :rock:
Реально прорыв! (это если про эскизы только говорить конечно)
02 2026.jpg [ 201.48 КБ | Просмотров: 1247 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2026, 23:56  Заголовок сообщения:
Не знаю, что за штука ))) но выглядит прикольно!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 15:29  Заголовок сообщения:
Попытка номер 2. Когда-то она мне не зашла, сейчас оценил.
IMG_20260304_152231_407(1).jpg [ 80.28 КБ | Просмотров: 855 ]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 19:59  Заголовок сообщения:
Попытка номер 2
Electro 35 MC?
хороший, резкий объектив.
на цветной сочненько так выходит.
моя в начале года померла, поставил на полку.
а чем на первой попытке не понравилась?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 20:12  Заголовок сообщения:
У меня GL померла (
На тот момент были ещё Petri Color 35 и Agfa Optima Sensor 1535.
На фоне этих приколюх просто хорошая Яшика как-то потерялась )
СообщениеДобавлено: 04 мар 2026, 22:36  Заголовок сообщения:
ясно.
с Agfa Optima Sensor встречаться не доводилось,
но на фоне GL или Petri Color 35 - MC выглядит конечно пасмурно.
GL была у меня долгое время в фаворитах, очень хорошая камера.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2026, 08:11  Заголовок сообщения:
На вид совсем не потасканная. Как с японского аукциона или от продавца, который такие камеры сюда таскает.
