Текущее время: 03 июл 2025, 05:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 15 июн 2025, 16:21  Заголовок сообщения:
У меня по опыту использования китайских современных литиевых аккумуляторов формата CR2 создалось впечатление, что они в лучшем случае по реальной ёмкости не превышают 200 mA/h (какие цифры не писались бы в маркировке и в сопроводительной информации).
И они пригодны для практического фотографирования летом (когда температура благоприятная для ёмкости батареи), и на зеркалках при использовании только мануальной оптики (чтобы дополнительно не нагружать слабый аккумулятор мотором автофокуса и электронной диафрагмой.
P.S.
Не зря ведущие фирмы по производству элементов питания и аккумуляторов для бытовых девайсов и фотоаппаратуры не имеют в своём ассортименте подобных аккумуляторов. Имеет только Китай второго-третьего эшелона, и то ряд фирм имеют оговорки - "для игрушек".
СообщениеДобавлено: 17 июн 2025, 19:26  Заголовок сообщения:
У меня китайские перезаряжаемые CR2 на EOS300 с АФ без проблем.
Зелёненькие такие, с малюсенькой заражалкой.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2025, 21:00  Заголовок сообщения:
Возможно, не все знают, но разряженные литиевые батарейки CR123 и CR2 можно подзаряжать, подобно аккумуляторам. Циклов зарядки, правда у них немного, но дополнительные 5-6 плёнок снять вполне можно. Я заряжаю CR123 током 40-50 мА в течении 8-10 часов. На 2-3 плёнки первой зарядки хватает. Вторая и третья зарядки - по 1-2 плёнки. Дальше - утилизация. Для CR2 ток зарядки чуть меньше - 30-40 мА.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 12:08  Заголовок сообщения:
Для этих китайских аккумуляторов CR2 весьма важно, какой автофокусный объектив вы присоединили к вашей камере.
У меня Canon EOS 300v.
Если присоединять штатный пластиковый Canon EF 28-90 mm/4-5,6 , то вероятность отказа невысокая.
Если присоединить более тяжёлый Sigma AF 14 mm/3,5, то вероятность отказа сильно возрастает (там мотору автофокуса надо двигать гораздо более тяжёлый линзоблок). Самое неприятное, что при таком отказе звук от вздрагивания шторок затвора есть, и фотограф думает, что кадр снят (хотя он реально не экспонирован).
Если пользоваться чисто мануальной оптикой, то вероятность отказа при свежезаряженном аккумуляторе весьма низкая. (но смотрите на температуру - при её снижении падает сила тока, и риск возрастает).
Так что не все автофокусные объективы одинаковы по потребляемому току.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 13:30  Заголовок сообщения:
Хмм. Не знал. Читаю на корпусе, там крупным шрифтом "DO NOT RECHARGE! MAY EXPLODE!"
Цепь заряда с миллиамперметром собрать не смогу, навык паяния утерян. Так что, просто поставить в зарядное устройство на десять часов, и лечь спать? У меня зарядное устройство LiitoKala Lii-M4.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 15:40  Заголовок сообщения:
Dmitriy D писал(а):
... Читаю на корпусе, там крупным шрифтом "DO NOT RECHARGE! MAY EXPLODE!"...
...Так что, просто поставить в зарядное устройство на десять часов, и лечь спать? У меня зарядное устройство LiitoKala Lii-M4.
Эта надпись как раз да тех, кто захочет вставить батарейку в подобное зарядное устройство. Оно рассчитано для литиевых аккумуляторов и выдаёт ток заряда от 0,5А и больше. Биг-Бада-Бум будет обеспечен! :D
Батарейки же можно подзаряжать лишь очень небольшим током (см. выше), не допуская их перегревания.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 17:46  Заголовок сообщения:
Тогда возникает чисто практический вопрос - какой из существующих на рынке зарядников может обеспечить требуемые 30-40 mA тока зарядки. За временем мы уж сами как-нибудь уследим :D
P.S.
На рынке России в настоящий момент присутствуют только изделия из КНР, например:
Hdeda1c4450bc4729bb89437ef99a726df.jpg_640x640.jpg [ 30.21 КБ | Просмотров: 534 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 17:51  Заголовок сообщения:
К сожалению, никакие. Все зарядники рассчитаны на аккумуляторы. Подзарядка батарей - это чисто радиолюбительская смекалка )
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 18:04  Заголовок сообщения:
Бывают и такие под формат CR123 и CR2
Они более гибкие - позволяют подобрать блок питания
Resizer_17502588946871.jpeg [ 96.38 КБ | Просмотров: 526 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 22:17  Заголовок сообщения:
На EOS 300 тоже перестают работать тяжелые АФ объективы. По причине того что от своего веса не прилегают полностью к контактам в камере.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 22:28  Заголовок сообщения:
Тогда возникает вопрос нашему спецу по радиотехнике.
Как грамотно сопрячь предыдущий китайский девайс для зарядки батарей CR2 и CR123 с обычной зарядкой для сотового телефона на 5 В и током до 2А без сложных схем.
Понятно, что проще всего поставить последовательно мощный резистор, чтобы он брал большую часть тока на себя.
Какой резистор порекомендуете, чтобы получить искомые 40 мА на заряжаемой батарее.
P.S.
Это не любопытство. С учётом стоимости этих батарей экономия получается ощутимая
СообщениеДобавлено: 18 июн 2025, 22:53  Заголовок сообщения:
Насколько я помню, на Canon EOS 300 байонет пластиковый, и может разболтаться.
На Canon EOS 300v байонет металлический, и этот риск намного меньше.
Я на своём аппарате такого не заметил, хотя оптику тяжелее одного кг не ставил.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2025, 13:32  Заголовок сообщения:
Как грамотно сопрячь предыдущий китайский девайс для зарядки батарей CR2 и CR123...
Предыдущий китайский девайс не понадобится. Нужен только сетевой адаптер (блок питания).
Для зарядки одной 3-вольтовой батареи нужен блок питания 5 В, резистор 47 Ом 0,5 Вт и миллиамперметр (обязательно для контроля зарядного тока). Расчетный ток примерно 35 мА. Однако, лучше взять переменный резистор с некоторым запасом по сопротивлению и с его помощью более точно установить ток.
Можно заряжать и две последовательно включенные 3-вольтовые батареи. Тогда блок питания 12 В, резистор 150 Ом 0,5 Вт.
Собирая подобные схемы без опыта работы с электричеством, всю ответственность вы берёте на себя :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2025, 14:18  Заголовок сообщения:
Расчетный ток примерно 35 мА. Однако, лучше взять переменный резистор с некоторым запасом по сопротивлению и с его помощью более точно установить ток. :)
Спасибо, многое разъяснили.
Ну почему же предыдущий китайский девайс неудобен? Там уже есть грамотные места под батареи CR2 и CR123.
В принципе можно вытряхнуть из него ненужную начинку и оставить только корпус. Причём заряжаться от 5 В будут параллельно сразу два элемента. Или второй, более осторожный вариант: от 12 в заряжать два элемента последовательно (с милиамперметром).
Спасибо за точный расчёт сопротивления резистора и указание его мощности.
Вероятно, переменный резистор и милиамперметр в цепи будут интереснее, если планировать зарядку двух разных типоразмеров.
Если выбирать переменный резистор и милиамперметр , то какие порекомендуете?
P.S.
У каждого из нас есть хорошие знакомые - электрики и электронщики. Им главное - дать уже проверенную инфу.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2025, 20:26  Заголовок сообщения:
Начинка китайского зарядника слишком умная. Можно использовать только корпус, хотя есть в продаже недорогие держатели (контейнеры) для батарей любого типа.
Для зарядки двух батарей лучше использовать последовательную схему включения ( от 12 в). Одним миллиамперметром можно контролировать общий ток зарядки. Подойдёт практически любая стрелочная головка на 50... 100 мА. Не перепутайте с микроамперами.
Тип переменного резистора не важен, смотрите по удобству регулировки - ось под ручку, или шлиц под отвёртку.
