Текущее время: 14 дек 2025, 23:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2974 ]  На страницу Пред.  1 ... 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 ... 149  След.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 12:29  Заголовок сообщения:
Я ремонтировал старые ламповые радиоприемники, тоже приходилось менять конденсаторы, но не электролиты, а обычные в контурах ПЧ, особенно если там они внутризаводского изготовления. Хотя и электролиты тоже, но не так уж часто.
А вот в моем радиоприемнике 6Н-1 1940 года выпуска даже часть родных электролитов сохранилась и все работает. Слушать нечего, но приемник работает.
Все на свете ремонтируется "мозгами", то есть знаниями и сообразительностью мастера. Инструкции, это дело не особо помогающее. Естественно всякие таблички с указанием значений напряжений и сопротивлений, не в счет.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 13:18  Заголовок сообщения:
Посiпаки писал(а):
... а если большего вольтажа — то конденсатор будет работать в недогруженном режиме, будет недоформовываться, и меньше прослужит.
Это спорное мнение. Например, в моноблоках студийного света накопительные конденсаторы могут менять свой заряд от 70 до 350 В при номинале конденсатора 450 В. И это является нормальным режимом их работы. А конденсаторы небольшой ёмкости 0,47... 1 Мкф сейчас вообще не выпускаются на напряжение менее 50 вольт. Хотя в схеме напряжение на них может составлять единицы вольт.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 14:05  Заголовок сообщения:
Алексей T. писал(а):
Это спорное мнение. ...
Спорное - да. Но лично сталкивался с этим эффектом. И не раз. Вот сейчас любимый осцил TDS480 стоит. Знаю, какие именно конденсаторы сдохли, но добраться до них - полная разборка нужна
Так что оптимально - полутора-двухкратный запас по напряжению и ближайший в "+" номинал
Импульсные БП - отдельная тема. Там надо смотреть амплитуду импульсов, особенно в режиме stand-by. И двукратный запас не помешает
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 03:24  Заголовок сообщения:
Была у моего отца лет пятьдесят назад фотовспышка ФИЛ-11 —
https://ic.pics.livejournal.com/fototok ... iginal.jpg
и был у него такой обычай, примерно раз в три месяца включать её в сеть на несколько часов, как он говорил, для тренировки электролитического конденсатора.
Потом эта вспышка всё-таки сломалась (не потому, что конденсатор вышел из строя), я её разобрал и увидел там внутри большой импортный электролитический конденсатор производства то ли Чехословакии, то ли ещё какой-то страны СЭВ.
А. Лизунков, современные студийные фотовспышки имеют регуляторы мощности, и при пониженной там электролитический конденсатор работает под пониженным напряжением — но всё-таки под напряжением, и теперь не ставится задача, чтобы эти вспышки прослужили 50-80 лет без поломки.
Наверное, при ремонте надо смотреть на номиналы оригинальных конденсаторов и стараться ставить похожие, не делая "лучше". Хотя я где-то читал, что предельное напряжение электролитических конденсаторов в конструкциях СССР и зарубежных указывается по-разному — где-то указан предельно допустимый импульс, а где-то напряжение долгосрочной работы, но это я читал очень давно и уже забыл, где как.
Главное — не перебарщивать! не пересаливать (лицом, напряжением и ёмкостью)
ещё был случай, в 2004 году — нашёл я ламповый радиоприёмник "Менде-185", и у него шёл гул из динамика (электролиты высохли). Поехал я на Митинский радиорынок и там шиканул — купил два электролита 100 микрофарад на 450 Вольт (самые большие, какие были, что мне, жалко что ли для любимого радио?) — и поставил их параллельно высохшим (а оригинальные электролиты там были по 6 микрофарад).
После чего выяснилось, что приёмник принимает с жуткими искажениями (хотя и без гула 50/100 Герц), при этом звук становился чистым примерно через полсекунды после выключения питания (когда электролиты были наполовину разряжены уже).
Мне подсказал руководитель нашего тогдашнего форума Виталий Брусникин — в П-образном сетевом фильтре (два электролита и между ними сопротивление или дроссель) выходное напряжение зависит в первую очередь от ёмкости первого электролита, который стоит сразу за кенотроном —
если его поставить сильно большим (у меня было превышение в 17 раз — 100 мкФ вместо 6 мкФ), то анодное напряжение заметно завышается. И становится нормальным на миг только когда электролиты разряжаются. Вот так вот можно напряжение в схеме завысить, поставив электролитический конденсатор ёмче предусмотренного.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 05:17  Заголовок сообщения:
Технический вопрос:
1) параллельно включены две 50АС-106 на 50Вт и 8 Ом, и две 15АС-109 и на 15 Вт и 4 Ома. Движок громкости всегда на 3-й позиции из 10-ти. Результирующая мощность, которую реализует усилитель "Мелодия-103м" ? Р= 130х0,3=39Вт. Верно?
Штатные колонки 6АС-2 на 4 ома. В параллель 50АС и 15АС получается 2,6 Ома. Громкость всегда ниже средней. Хотя ничего не греется и лампочка перегрузки ни разу не загоралась за 1.5 месяца работы по нескольку часов в день.
Может так: номинальная выходная мощность 6 Втх0,3=1.8 Вт , или максимальная допустимая усилителя 20 Втх0,3=6 Вт?
2) если внутренний объём колонки увеличить в 2 раза, при тех же фильтрах и динамиках, то фильтры нужно будет переделывать? Старые не годятся? Как себя будут вести динамики в новом объёме со старыми фильтрами? АЧХ мне ничего не скажет. Хочется понять, будет ли выигрыш в звучании при увеличении объёма ЗЯ в 2 раза, или без осциллографа и частотомера во внутренности нечего и лезть?
П.С. Не спалю я, ненароком, усилитель "Мелодии"? Отключил 15АС-109 звук стал как-то беднее, сцена Уже, музыкальная материя потеряла глубину и очарование.
Да, кстати, лампочка перегрузки загоралась, когда я светил на неё фонариком, когда ремонтировал ползунковый реостат изменения громкости. Внутри болтался ещё какой-то проводок около 15см длиной с оголённым концом, жилы были распущены и без следов пайки, когда брал его пальцами - лампочка перегрузки тоже горела. Отпускал - лампочка гасла.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 05:44  Заголовок сообщения:
"Результирующая мощность, которую реализует усилитель "Мелодия-103м" ? Р= 130х0,3=39Вт. Верно?" —
никак он не может реализовать такую мощность, номинальная мощность усилителя низкой частоты там 6 Ватт на каждый канал, вот на столько и может Мелодия-103М раскачать подключённые к ней колонки.
А. Лизунков, если лампочка перегрузки УНЧ не моргает, то можно за здоровье УНЧ не переживать, сгореть не должен
2,6 Ома вместо 4 Ом сопротивления нагрузки усилитель тоже должен переварить, сопротивление советских колонок колебалось от 2 до 8 Ом, их рассчитывали с защитой от дурака, то есть стойкими к подключению нештатных нагрузок
УНЧ там бестрансформаторный, так что если и можно там что-то спалить, то не выходной трансформатор, а выходные транзисторы КТ805Б, которые есть в продаже по 100-200 рублей за штуку, то есть жги — не хочу. А вы конденсатор C12 ёмкостью 1000 микрофарад меняли, или нет? может быть он уже подсох и выступает естественным ограничителем тока и громкости, и если его поменять, вывернуть громкость на максимум, то 50-ваттные колонки дадут жару, КТ805Б раскалятся докрасна и потребуют замены.
Про объём закрытого ящика ничего сказать не могу, в этом не разбираюсь, но думаю, что осциллограф и частотомер тут ничего не дадут, тут надо слушать ушами. Главное, чтобы не дребезжало, а то ведь если сделать большой корпус для колонки хлипким и тонкостенным, то получится только хуже, чем было
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 07:07  Заголовок сообщения:
Благодарю. Мою дурь учли радио-инженерные доктора.
Ещё раз благодарю. Вчера съездил на прослушку колонок Pioneer CS-F1000 1978 года. 30 Вт, 8 Ом. Хлипкость и тонкостенкость японца не дали вкусить прелесть вступления 16-дюймовых принципалов Большого Домского органа. Середина замечательна, а вот низы самурай таки не осилил. Слаб в коленках. Дребезжал. А вот 3-х копеечные 50АС-106 - запросто. Люстра качается.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 08:51  Заголовок сообщения:
Аудиофилия это религия похлеще пленочного фото. Просто увеличить ящик в два раза - нет, нельзя, акустику нужно считать под параметры динамиков, усилитель в Мелодии 103 средней паршивости и для высококачественного воспроизведения не предназначался изначально, хотите студийный звук - начинаете с акустики помещения, потом меняете источник, усилитель, колонки. А за копейки звук как в соборе - нет, не бывает.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 09:21  Заголовок сообщения:
Спасибо. Значит, я не зря сомневался в чудодейственности аудиофильских опытов с развитием объёма. Слышал, что свести две полосы в акустике - каторга. А, уж, трёхполоску...
начинаете с акустики помещения, потом меняете источник, усилитель, колонки. А за копейкий звук как в соборе - нет, не бывает.
С помещением всё в порядке: персидские ковры, дубовая мебель из дворца, лепнина... Источник звука, только, уже не поменять. Органной музыки со студий грамзаписи уже нет и больше никогда не будет. Новодельный винил, скачанный с интернета, оскорбляет мои религиозные чувства.
А, звука как в соборе, даже за многие тыщ мильёнов, тоже не бывает. Хожу я и по виниловым магазинам и по авито-продавцам акустики со своими пластинками, поскольку понимаю, что винтаж надо покупать только своими ушами. И, что скажу: советский аудио-пром звучит очень даже достойно. На уровне нового разрекламированного китай-прома, который в десять раз дороже.
А, вообще, винил - это не просто диск, это портал в прошлое, как и плёночная фотография, это возможность прикоснуться к истории музыки и погрузиться в атмосферу той ушедшей эпохи. Процесс прослушивания - это целый ритуал. Это "тот самый чай". В котором всё должно быть "оттуда". Пластинки, головки, проигрыватели, акустика.
Последний раз редактировалось Игорь Стихин 04 янв 2025, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 09:42  Заголовок сообщения:
Сравнивать нужно сравнимые величины - технику ссср с буржуйской техникой тех же лет сопоставимого класса, ценник будет да, раз в 10 и больше, но в попытках получить приличный звук из советской техники первого класса в итоге потратите больше.
Можно для начала поменять электрофон на вертушку уровня Арктур 006 и усилитель типа Одиссей 010 и иже с ними
Вот характеристики усилителя вашего электрофона
Номинальный диапазон воспроизводимых частот со входа УНЧ - 63...16000 Гц
Номинальная выходная мощность - 6 Вт
Коэффициент гармоник тракта НЧ со входа ЗВ по электрическому напряжению - 1.5-2.5 %
Уровень шума со входа "Звукосниматель" при номинальной мощности не более -54 дБ
Чувствительность со входов для подключения звукоснимателя и магнитофона - 200...250
А вот усилитель Одиссей 010
Диапазон воспроизводимых частот: 20 – 25000 Гц
Номинальная выходная мощность каждого канала: 50 Вт/8 Ом
Коэффициент гармоник в диапазоне 40–16000 Гц: 0,05 %
Чувствительность/входное сопротивление со входов:
магнитный звукосниматель: 1 – 2 мВ/51 кОм
тюнер, магнитофон: 150 – 200 мВ/220 кОм
усилитель мощности: 800 – 1000 мВ/24 кОм
Отношение сигнал/взвешенный шум со входов:
магнитный звукосниматель: 70 дБ
тюнер, магнитофон: 86 дБ
Потом поменяете колонки на что-то более приличное.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 09:56  Заголовок сообщения:
Это "приличное" я вчера прослушал. Колонки Pioneer. CS-F1000 и мониторы Sb-m1 monitor technics за страшные деньги. Проигрыватель Trio и головка Sumiko Amethyst. Посчитайте стоимость. Да, чуть-чуть детальнее и громче, чем "Мелодия-103м". Но, не на многие нули в ценнике.
Всё это мифология и голый маркетинг.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 10:26  Заголовок сообщения:
Частоты, гармоники....
А Вы АЧХ своих ушей хоть раз снимали? Как давно?
А теперь к цифрам.
2,5% гармоник. Это 0,025 часть от полезного сигнала. При амплитуде 20В на динамиках - это 0,5В. Эту величину Вы в чистом виде в полнейшей тишине не услышите. А уж за полезным сигналом тем более. Так что эти проценты оставьте маркетологам.
Полный диапазон звуковых частот до 20 кГц слышат дети. Да и то не все.
Что касается басов. Низкие частоты - это бас гитара, например.
Основные частоты нот 4-х струнной бас гитары лежат в диапазоне примерно от 40Гц до 400Гц.
Бас гитары с пятью и шестью струнами имеют более широкий основной диапазон. Нижняя струна си расширяет его вниз до 31Гц, а если есть высокая струна C, тогда верхний порог расширяется уже до 523Гц — нота до на 24 ладу.
Источник: https://bassguitarpro.ru/chastotnyj-diapazon-bas-gitary
Частотный диапазон контрабаса от 41 Гц до 260 Гц
Лидером из распространенных музыкальных инструментов является рояль.
Частотный диапазон от 27 Гц до 4200 Гц.
У экзотики, коим является орган, самая низкая частота - 16 Гц.
Шпаргалка по частотному диапазону инструментов
Так что, в большинстве случаев диапазона от 40 Гц до 12500 Гц хватит с запасом.
Все, что ниже - это для любителей классической и органной музыки.
И самой важной частью в этом является электромеханические преобразователи. По простому - звуковые колонки.:) С хорошей акустикой даже электрофоны Аккорд и ему подобные будут звучать вполне достойно.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 10:52  Заголовок сообщения:
Есть бездоказательное предположение, что вспышки регулируются частичным отбором мощности конденсатора при неизменном уровне напряжения.
На том стоим!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 11:35  Заголовок сообщения:
Посiпаки писал(а):
Наверное, при ремонте надо смотреть на номиналы оригинальных конденсаторов и стараться ставить похожие, не делая "лучше". Хотя я где-то читал, что предельное напряжение электролитических конденсаторов в конструкциях СССР и зарубежных указывается по-разному — где-то указан предельно допустимый импульс, а где-то напряжение долгосрочной работы, но это я читал очень давно и уже забыл, где как....
Все правильно. У советских электролитов испытательное напряжение было как минимум - двукратное, и в маркировке указывалось рабочее напряжение. У буржуев - в маркировке - предельное. Еще 1% - и имеет право взорваться. :facepalm: Поэтому и рекомендую 1,5...2-кратный запас
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 11:44  Заголовок сообщения:
Почему бездоказательное?
Лампа при пониженном уровне напряжения не вспыхнет. Это не лампа накаливания, которая может гореть в пол-накала.
Регулировка энергии вспышки регулируется прерыванием разряда конденсатора. Именно поэтому возможен стробирующий режим, т.к. конденсатор не успевает разрядиться за одну вспышку. Хватает на несколько вспышек.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 12:34  Заголовок сообщения:
По такому принципу работают накамерные вспышки. А у студийных мощность регулируется уменьшением напряжения на накопительном конденсаторе. Минимально возможная мощность как раз обусловлена порогом зажигания импульсной лампы.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 13:25  Заголовок сообщения:
Необходимость "тренировки" электролитов прописана во всех инструкциях по пользованию фотовспышками времен СССР. Где-то явно в виде раздела "Техническое обслуживание", где-то не очень.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 13:38  Заголовок сообщения:
да, и после тренировки оставлять на хранение, не разряжая
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 13:50  Заголовок сообщения:
А теперь к цифрам.
Видите ли, с такого вот электрофона я много лет назад начинал музыку слушать, и весь этот путь пройден лично.
А вот это я и комментировать публично не могу.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 14:02  Заголовок сообщения:
Это "приличное" я вчера прослушал. Колонки Pioneer. CS-F1000 и мониторы Sb-m1 monitor technics за страшные деньги....
Насчёт Техниксов - не знаю, а вот Пионеры эти - изрядная кака, дешёвка в самом худшем понимании этого слова.
Сейчас на Авито продаются за "целых" 11 тысяч рублей.
Сейчас этот форум просматривают: Петр Стуль и гости: 20
