Текущее время: 16 фев 2026, 17:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 662 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 09:30  Заголовок сообщения:
Вчера на "слет" ретроавтомобилей обул на Киев(все забываю их тарификацыю, но тот - с красными тесемками) Ю9.
Снял кадров 10.
После "зеркалки" смена типа визирования психологически сложна - все тянет в видоискатель смотреть, да и льуди мелькают туда-сюда экзальтированно-озадаченные с типовыми дырками на штанах. Не срослось.
В Калининграде похожее мероприятие прошло в субботу. Не ходил, но по предыдущим знаю, с фотоаппаратом там делать нечего :)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 09:52  Заголовок сообщения:
Где-то месяц назад сварил проявитель для бумаги. Напечатал пару фотографий. Собственно и варил-то чтобы на отпечатке новое стеклышко увидеть... Слил в банку и оставил ванной. Не знаю, что с моей головой - второй год печатаю, всегда держал в бутылке в шкафу. В итоге - полностью чёрная жидкость, для применения непригодна :(
С уважением, Кирилл.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 10:14  Заголовок сообщения:
Снимал выпускной класс (9-й, по старому - 8-й) у своей дочки на цыфровой свой Никон.
Блин, автофокус реально озадачивает - на 50/1,8 АФ все пытался крутить геликоид.)))
Экспонометрия в пятнистых солнечных кадрах, при быстрой смене персонажев с белыми платьями на персонажев с темными платьями показывает среднебольничную температуру.
Долго искал точечный замер))).
Кривизна своих рук удивила.
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 11:08  Заголовок сообщения:
:lol: :lol: :lol:
RAW формат в какой то степени прощает ошибки и позволяет вытянуть не правильно экспонированные кадры.
Обычно на таких мероприятиях я сразу ввожу экспокоррекцию в -1 или даже в -2. Лучше сделать кадр чуть темнее, легче потом обрабатывать.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 12:00  Заголовок сообщения:
За более, чем десять лет, так и не изучил 500 стр. инструкции для D300. Постоянно снимаю в режиме "Р", с установкой матричного или средневзвешенного замера и фокусировкой по точке. Баланс белого в авто. Вроде все нормально при качестве Jpeg. Пару свадеб, да школьные мероприятия, все в норме. Но это только семейные мероприятия, не на сторону.
Если верить инструкции, то возможностей у камеры много, даже есть 3D матричный замер.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 23:49  Заголовок сообщения:
Давно не снимал, давно не проявлял, но вот - свершилось! Открываю банку с родиналом, а там...
Так вот, примета народная - твой родинал реально старый, если в нём завелась плесень :wait: :lol:
А ещё плёнку не ту зарядил, как оказалось. Номинал правильный, но хотел ортохроматическую, а зарядил обычную. Видно бес попутал!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 23:14  Заголовок сообщения:
Сегодня проявлял одновременно 35мм и 60мм, вспомнил один косяк, года три-четыре назад...
Бачки, говносовкобачки эти крутить в разные стороны надо и это надо всегда помнить, напрягать голову.
Крутил тогда 60мм бачок не в ту сторону и улитка распалась.
Но что интересно - быстро выключил свет, вынул и собрал улитку, мокрая пленка в мокрую улитку залетела без проблем, проявитель часто на ощупь немного "мыльный", из-за щелочности?
Пленка проявилась нормально.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 17:19  Заголовок сообщения:
На велике поехал на гору снимать сверху город и красное. Посеял велоочки и насос.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 17:53  Заголовок сообщения:
Мораль сей басни такова, не зарься на красное свысока :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2019, 19:23  Заголовок сообщения:
Насос отменяется. Я его на другой велосипед переставил, да и забыл обратно вернуть
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 15:01  Заголовок сообщения:
Засунул ролик узкой в патерсоновский бачок. Налил проявителя и по привычке закрыл крышкой. Потом периодически переворачивал вверх дном как положено. Половина времени прошла. Потом решил, что надо еще повращать немного под конец. Крышку открыл. Прошло минута-две, отвлекли разговорами. Ну я и по привычке перевернул его и вылил весь проявитель на себя, так сказать, душик принял :P . Потом развел еще и допроявил остаток времени. Пленка получилась с хорошим таким контрастом. :wait:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 15:38  Заголовок сообщения:
Коллега обещал подарить отцовский Зоркий-3М. Принёс, разумеется, Зенит-3М. :)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 12:33  Заголовок сообщения:
Пару последних дней ходил-снимал на Киев-4А, так мало того что не удосужился зарядить плёнку заранее и только в "поле" понял что для ровной зарядки кончик нужно подрезать, а с собой как назло ничего подходящего для этого не было и теперь остаётся только гадать вышло ли там хоть что-то, так еще как хрестоматийный Семён Семёныч переодически забывал снять крышку с объектива и из-за этого на 5-8 кадрах будет художественная пустота
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 15:03  Заголовок сообщения:
Да еще небось и с индустаром 50-2? ))))) ужс!)
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 15:19  Заголовок сообщения:
Вчера решил пощелкать портретов на свой Цейс (квадрат). Замерил свет, рулеткой отмерил 1.2 метра, отщелкал 6 кадров и тут я понял, что расстояние то я рулеткой отмерил, а вот выставить на объективе 1.2 забыл. Короче 6 кадров в мыло)))
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 20:13  Заголовок сообщения:
Можно приноровиться аккуратно надрывать. У меня было так, что тоже забывал дома подрезать, и ничего, надкусил, надорвал, заправил.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 20:46  Заголовок сообщения:
Я пробовал надорвать, но как-то не вышло и всё до чего додумался это подвернуть уголок снизу до более-менее ровной посадки зубьев на перфорацию, правда вышло всё равно немного криво поэтому и боюсь как бы не пропало там у меня всё
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 05:58  Заголовок сообщения:
Купил новую, запечатанную, но просроченную бумагу на ebay.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 11:44  Заголовок сообщения:
Без пакета?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 12:22  Заголовок сообщения:
Похоже не такая она уж и запечатанная :?:
Не может быть, чтоб кодак без пакета бумагу сложил.
