Текущее время: 04 мар 2026, 17:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 19:29  Заголовок сообщения:
barnaulets писал(а):
Алексей Т, в том то и дело что ручного выбора мощности нет, либо мах либо вполсилы (low), регулировать придется диафрагмой. А согласованная стоит как моя цыфрозеркалка однако.
Разницы большой нет - и в том и другом случае Вы будете устанавливать экспозицию вслепую (не мощностью вспышки, так диафрагмой). Возможно, после 2-х... 3-х тестовых кадров Вы и определите оптимальные значения... Но "птичка может уже улететь " ;)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 19:37  Заголовок сообщения:
Если согласованная вспышка дорога, то как компромиссный вариант, можно попробовать автоматические вспышки со встроенным датчиком освещенности. Точность у них конечно гораздо ниже согласованных, но если снимать с умышленной небольшой недодержкой в РАВе, то затем разброс по экспозиции можно будет скомпенсировать.
PS выбирать нужно те модели, у которых на башмаке низкое напряжение.
Последний раз редактировалось Алексей T. 30 дек 2011, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 19:45  Заголовок сообщения:
Алексей Т, можно конкретные примеры чтобы на альфу надевалось?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 19:47  Заголовок сообщения:
Существуют в природе переходники с минольты на традиционный башмак.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 20:55  Заголовок сообщения:
Сижу, сканирую фотки с дочкиного утренника и понимаю, что наврал про то что весь утренник на х100 отснял. Там со съемкой вообще сложная история вышла: моя тяга снимать наложилась на необходимость играть роль.. водяного (ну.. такую дали). Короче, до шоу фигачил на х100, во время шоу вручил х100 брату и он фигачил на него из зала, а сам я незаметно протащил свой компактный Hasselblad cx503 за кулисы, хоть и темнотища была (пришлось до 1/30с опуститься при 80мм планаре), а прикольные с него фотки вышли:
Вот для сравнения с х100 (это я на сцене - водяной, брат снял):
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 21:15  Заголовок сообщения:
Хассель руллез !!!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 21:21  Заголовок сообщения:
поламповее.. :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 21:33  Заголовок сообщения:
Конечно можно на утренник еще и компактный Лингоф принести, но в данной ситуации цифра удобнее. Не мобильник естественно, а нормальная зеркалка. Может и не так "лампово" зато интересных моментов гораздо больше.
amaks
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 21:49  Заголовок сообщения:
Цены на японские вспышки взвинтили, наверное, после аварии на АЭС.
В 2008 г покупал в Aldus Nikon Speedlight SB-800 за 8 тыс, а сейчас она там же 17.75тыс :facepalm:
СообщениеДобавлено: 31 дек 2011, 00:59  Заголовок сообщения:
Если подешевле и автоматические, то поищите сторонних производителей Metz, Sigma.... А если там у вас есть стандартный центральный контакт (не силен я с системой Sony), то пойдет любая, с низким напряжением.
Опытным путем можно быстро определить параметры экспозиции.
Сейчас этот форум просматривают: Ott_A и гости: 15
