| M6 ttl. Перемотка. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=21&t=8149 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | vakenburt [ 15 дек 2009, 12:38 ] |
| Заголовок сообщения: | M6 ttl. Перемотка. |
Приобрел практически новую камеру. Всё хорошо, кроме одной маленькой детали- перемотка отснятой пленки довольно тугая. Выяснил, что туго ходит приемная катушка (или как правильно называется фиговина, на которую пленка наматывается). Есть мнение, что камера лет 10 лежала без дела и смазка могла загустеть, типа потом разработается. Еще есть мнение, что лучше отдать мастеру, чтоб посмотрел и сделал помяхше. Прошу совета, как поступить? P.S. тугость перемотки не приводит к каким-то проблемам, типа разрыва пленки и пр., просто сматываю медленно. Спасибо. |
| Автор: | QUAsit [ 15 дек 2009, 12:45 ] |
Самой молодой M6 TTL сейчас 7 и самой старой - 11 годков. Ну положим, что лежала. По мне так поглядеть еще чуть-чуть - разработается или нет. Потом можно показать мастеру. А вообще могли и стукнуть - потому и тухэнько. |
| Автор: | vakenburt [ 15 дек 2009, 14:59 ] |
QUAsit писал(а): Самой молодой M6 TTL сейчас 7 и самой старой - 11 годков. Ну положим, что лежала.
По мне так поглядеть еще чуть-чуть - разработается или нет. Потом можно показать мастеру. А вообще могли и стукнуть - потому и тухэнько. дк, вроде бы не похоже, чтоб стукали. Показывал камеру знающим людям, грят, да- Нулевая! Ну, вопчем, поеду с ней в Крым, пленок 10 отсниму, да и разберемся по приезду |
| Автор: | radiodiversion [ 15 дек 2009, 15:09 ] |
vakenburt писал(а): Еще есть мнение, что лучше отдать мастеру, чтоб посмотрел и сделал помяхше..
Это.. во-первых сморя насколько туго. После олимпеца можед и туго да. Попробуй на альтернативной тушколейке посматывать.. может у их у всехов так и не стОит загоняцо. Во-вторых.. моя после чистки реально легше мотать начала.. такшта есть прецедент шо помогает мастер) В-третьих, поскольку ничего полезного всеравно сказать не могу, то хочу наоборот попросить - ежели найдешь в Питере мастера, который в лейках хорош - расскажи. Я все ищщу джедая по юстировке дальномеров |
| Автор: | Peter [ 15 дек 2009, 17:26 ] |
Возьмите WD-40 на кончике длинной отвертки и пустите жидкость ( 1 каплю!)в щель, где крутится вилка перемотки.Затем зубочисткой пустите каплю сверху где видно трущиеся поверхности в головке обратной перемотки. и покрутите... через 20-30 оборотов станет лучче Лишнюю жидкость вокруг вилки удалите ватной палочкой. Я только что на своей М6 ТТЛ такую процедуру провел профилактически.. Должно подлечится..!.. Учтите что WD-40 после испарения летучих компонентов становится как-бы вязкой смазкой...Если опять потом станет туго -то-же самое чуть -чуть жидкого масла,но очень аккуратно..! Удачи! |
| Автор: | Улдыс [ 15 дек 2009, 19:25 ] |
плз, господа, не дай бог вэдешку, да поможет возможно сразу, но она на кислотных основах сделана чтоб резко что то разъесть разжевать и тд, через неделю -две всё подгорит и покрется ржавщиной от разьевшей кислоты и очень ядрёных активных компонентов сьедающих метал... Пётр, возможно вам повезло, всё покрыто хромом и его вэдешка не прожевала, слава богу... |
| Автор: | minorite [ 15 дек 2009, 20:18 ] |
Нет в WD40 ничего кислотного и не предназначена, да и не способна, что-либо разъедать. Вот Баллистол может повредить алюминиевые поверхности, особенно полированные. Так как слабощелочной. Но зато очищает ("разъедает") гораздо лучше и быстрее, чем нейтральная WD40. Никогда с ведешкой проблем не было. |
| Автор: | Улдыс [ 15 дек 2009, 21:57 ] |
minorite писал(а): Нет в WD40 ничего кислотного и не предназначена, да и не способна, что-либо разъедать.
пшыкните на петли дверей авто для смазывания, через пару недель увидите вживую то что я писал выше - петля будет всё покрыта ржавщиной и вся сухая. Средство применяют восновном для откручивания закипевше-заржавевших соединений... На работоту пару балонов в неделю покупаем для откручивания на улице "стоявших" болтоф - гаек, на халяву больше не пшыкаю дверные петли в авто |
| Автор: | minorite [ 15 дек 2009, 22:04 ] |
Ээ... я боюсь вы не понимаете отчего в таких случаях корродируют металлические детали. Короче от воды, вытесненной ведешкой. После применения надо таки вытирать. Ведешка это грубо говоря керосин с присадками; реакцию имеет нейтральную и собственно коррозии даже способствовать не может. |
| Автор: | Улдыс [ 15 дек 2009, 22:15 ] |
minorite писал(а): Ээ... я боюсь вы не понимаете отчего в таких случаях корродируют металлические детали. Короче от воды, вытесненной ведешкой.
После применения надо таки вытирать. Ведешка это грубо говоря керосин с присадками; реакцию имеет нейтральную и собственно коррозии даже способствовать не может. вытирать внутри петель? кородируют от вытеснения воды? ЗЫ всё же для смазки её я не применял бы никогда |
| Автор: | minorite [ 15 дек 2009, 22:18 ] |
Да, обязательно вытирать то, что выступает, вытекает наружу. Смазывать ей бессмысленно - быстро испаряется, всё-таки это не масло. |
| Автор: | Peter [ 15 дек 2009, 22:34 ] |
После применения надо таки вытирать. Ведешка это грубо говоря керосин с присадками; реакцию имеет нейтральную и собственно коррозии даже способствовать не может. +1 ! Я-же написал,что потом-масло.. WD-40 размочит застывшую смазку. Но НИКОГДА от нее НИЧЕГО не коррозирует! |
| Автор: | Peter [ 15 дек 2009, 22:39 ] |
vakenburt! разбавьте пару капель жидкого нейтрального оружейного масла керосином 50 : 50 И сделайте то-же самое...! Керосин испарится,масло останется... А то народ пугает ВДшкой... гы-гы.. |
| Автор: | vakenburt [ 16 дек 2009, 00:20 ] |
Peter писал(а): vakenburt!
разбавьте пару капель жидкого нейтрального оружейного масла керосином 50 : 50 И сделайте то-же самое...! Керосин испарится,масло останется... А то народ пугает ВДшкой... гы-гы.. Ага, спасибо! Все рекомендации понял. Керосин найдем наверное, а машинное масло (синтетическое, типа Мобил 1) подойдет ? А то переехал недавно- в доме ничо полезного, кроме холодильника, нет ) |
| Автор: | Улдыс [ 16 дек 2009, 00:38 ] |
Peter писал(а): А то народ пугает ВДшкой...
гы-гы.. я предупреждаю, пугатся можно потом когда проблемы будут вообщем я высказал свои практические наблюдения за многие годы работы с ней...а дальше каждый решает сам |
| Автор: | uuger [ 16 дек 2009, 10:28 ] |
Улдыс писал(а): плз, господа, не дай бог вэдешку, да поможет возможно сразу, но она на кислотных основах сделана чтоб резко что то разъесть разжевать и тд, через неделю -две всё подгорит и покрется ржавщиной от разьевшей кислоты и очень ядрёных активных компонентов сьедающих метал... Пётр, возможно вам повезло, всё покрыто хромом и его вэдешка не прожевала, слава богу... ух какой боянный боян и сюда притащили |
| Автор: | QUAsit [ 16 дек 2009, 10:36 ] |
(осторожненько шепотом) я вот поостерегся бы размахивать аэрозолями и прочими испаряющимися керосинами совсем рядом с видоискателем. |
| Автор: | uuger [ 16 дек 2009, 10:44 ] |
QUAsit писал(а): (осторожненько шепотом) я вот поостерегся бы размахивать аэрозолями и прочими испаряющимися керосинами совсем рядом с видоискателем. там выше аще-то прально написали, как нада им размахивать. |
| Автор: | Peter [ 16 дек 2009, 10:50 ] |
Квазит! Я написал "..на кончике длинной отверки 1 ( одну) каплю..." А сдуру можно забрызгать ВСЁ!!!! :shock: |
| Автор: | Peter [ 16 дек 2009, 10:53 ] |
vakenburt писал(а): Ага, спасибо!
Все рекомендации понял. Керосин найдем наверное, а машинное масло (синтетическое, типа Мобил 1) подойдет ? SAE 10-15 не более.. подойдет |
