| Плиз хелп. 35 F3.5 SUMMARON (36 SLIP-ON) https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=21&t=4257 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | mrpens [ 22 окт 2008, 14:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Плиз хелп. 35 F3.5 SUMMARON (36 SLIP-ON) |
Смущает меня эти (36 слип-он), Развейте мои сомнения, скажите, что этот объективчег встанет на резьбу 39, и я смогу им пользоваться на Зорком. Очень хочется... чем он отличается от такого же, если указано (39).. |
| Автор: | mrpens [ 19 ноя 2008, 20:59 ] |
Хочу поделиться с соратниками Не получив ответа на свое это сообщение, рискнула и заказала сей объективчег с Кеха в состоянии BGN. Вот, спустя три недели, пришел родимый в идеальном состоянии, превзошел по виду все мои ожидания. Привыкла видеть наши И-22, 50 в "хорошем состоянии" с тугим ходом кольца диафрагмы, со старой смазкой или в грязном масле и с блеклыми стеклами. А этот внешне как только что из магазина. Выложу картинку с него в галерею Встал в аппарат Зоркий без проблем как родненький, жду-не-дождусь результата от тестовой пленки. На rangefinderforum объективчег сей хвалят, хотя говорят зависит от экземпляра. |
| Автор: | mrpens [ 20 ноя 2008, 02:50 ] |
Все равно его буду любить даже, если тестовая пленка покажет, что все плёха...))) |
| Автор: | -=mozg=- [ 20 ноя 2008, 07:50 ] |
mrpens писал(а): Смущает меня эти (36 слип-он),
Развейте мои сомнения, скажите, что этот объективчег встанет на резьбу 39, и я смогу им пользоваться на Зорком. Очень хочется... чем он отличается от такого же, если указано (39).. Это наверняка тип присоединения фильтра (резьба на 39 или надевающийся с диаметром 36). Картинки подтверждают. Теоретически может быть недолёт на коротких дистанциях из=за разности стандартов дальомеров. Но на 3,5/35 можете и не заметить. В общем ждём тестов. |
| Автор: | rimad [ 21 ноя 2008, 17:55 ] |
Объектив замечательный у меня такой был. я как то в поездке по Португалии снимал им а потом сделал несколько отпечатков 60х90 см. А почему был - поменял на 35/2,8 с "очками" |
| Автор: | rimad [ 21 ноя 2008, 17:57 ] |
Да, вот ещё, что. Я отправлял его на завод в Вейтцлар просил почистить, они отказали потому, что на этот объектив больше нет запчастей и они побоялись разобрать его потому, как они объяснили стекло может быть напряжено и при разборке можел лопнуть. Это я о том - берегите его:))!!! |
| Автор: | mrpens [ 25 ноя 2008, 16:39 ] |
rimad писал(а): Да, вот ещё, что. Я отправлял его на завод в Вейтцлар просил почистить, они отказали потому, что на этот объектив больше нет запчастей и они побоялись разобрать его потому, как они объяснили стекло может быть напряжено и при разборке можел лопнуть. Это я о том - берегите его:))!!!
Буду беречь, холить и лелеять to -=mozg=- проявила с него 1ю пленку, по-мойму неплохо..а? (еще не научилась делать обзоры, тесты) как оценить? скан в чистом ввиде без единой поправки
Еще есть с концерта, абсолютно зайце-не-ловкий, против софитов ни одного ушастого. |
| Автор: | FM [ 25 ноя 2008, 18:50 ] |
Здорово! А как сопряжение с дальномером?И..рабочие отрезки совпадают камеры и объектива?У меня с Зоннаром 50/2 раскосец полный c Зорким-4..незнаю чо делать. У Зоннара меньше раб отрезок и все ближе фокусируется |
| Автор: | -=mozg=- [ 25 ноя 2008, 20:35 ] |
mrpens писал(а): to -=mozg=-
проявила с него 1ю пленку, по-мойму неплохо..а? (еще не научилась делать обзоры, тесты) как оценить? В фокус попадает? Проблем на картинке не видно? Нет? Ну и снимайте на здоровье |
| Автор: | mrpens [ 25 ноя 2008, 23:50 ] |
FM писал(а): Здорово! А как сопряжение с дальномером?И..рабочие отрезки совпадают камеры и объектива?У меня с Зоннаром 50/2 раскосец полный c Зорким-4..незнаю чо делать. У Зоннара меньше раб отрезок и все ближе фокусируется
Шоб я знала о чем вы мне говорите! Помогите с советом? Надо ли в этом случае делать какие нибудь поправки при съемке от 1 до 3м? Или это никак не будет влиять на резкость? Обычно я не снимаю ближе 3 м.
на бесконечности |
| Автор: | Panter [ 26 ноя 2008, 00:39 ] |
Это всего лишь подстверждает то, о чем многократно в форуме говорилось. Не будут леечные (и косиновские тоже) объективы правильно фокусироваться на советских тушках. Обратное утверждение тоже верно. |
| Автор: | Silaev [ 26 ноя 2008, 00:47 ] |
Очень контрастные фоты |
| Автор: | mrpens [ 26 ноя 2008, 01:23 ] |
Panter писал(а): Это всего лишь подстверждает то, о чем многократно в форуме говорилось.
Не будут леечные (и косиновские тоже) объективы правильно фокусироваться на советских тушках. Обратное утверждение тоже верно. Это лечиться? |
| Автор: | FM [ 26 ноя 2008, 02:02 ] |
Нужно обязательно по-шкале-рулетке поснимать!С содроганием жду что получится от съемки Биотаром 50/1,4..Думаю лечится все но какой ценой!? Фиг с ним, с дальномером-шкала рулит..лишь бы рабочие отрезки совпадали. |
| Автор: | FM [ 26 ноя 2008, 02:30 ] |
рабочий отрезок-расстояние от опорного кольца объектива до пленки..если оно совпадает у камеры и об.-тогда шкала на месте и объектив при установке по шкале на метр на него и сфокусируется..В Зорком-Лейке один отрезок- 28,8 мм и все должно совпасть(но не дальномер,он не в счет,там ход геликоида м.б.разный) Не исключено,что как у нас ФЭДы НКВД делали с разн рабочим отрезком, так и у немцев иногода по разному клепалось..есть же ранние Лейки с не стандартным расстоянием. |
| Автор: | QUAsit [ 26 ноя 2008, 11:22 ] |
FM писал(а): рабочий отрезок-расстояние от опорного кольца объектива до пленки..если оно совпадает у камеры и об.-тогда шкала на месте и объектив при установке по шкале на метр на него и сфокусируется..В Зорком-Лейке один отрезок- 28,8 мм и все должно совпасть(но не дальномер,он не в счет,там ход геликоида м.б.разный) Не исключено,что как у нас ФЭДы НКВД делали с разн рабочим отрезком, так и у немцев иногода по разному клепалось..есть же ранние Лейки с не стандартным расстоянием.
Стандартизация рабочего отрезка LTM леек произошла еще до войны в IIIa/IIIc моделях. Суммарон же - послевоенный объектив 49-60 годов выпуска. У него совершенно точно рабочий отрезок стандартный. |
| Автор: | mrpens [ 27 ноя 2008, 18:49 ] |
Silaev писал(а): Очень контрастные фоты
агитацию видимо провожу очень активную. буду проводить реже. |
