| Помогите найти источник засветки М6TTL.. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=21&t=12471 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Klapka [ 21 июл 2011, 19:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите найти источник засветки М6TTL.. |
Стали попадаться засвеченные кадры на пленке. Засветка на кадрах в середине пленки, на одном-двух кадрах из 36, не подряд. По-правде говоря, думал, что она случается у меня, когда объектив на ярком солнце меняю, но вот последнюю пленку отснял на один объектив (далеко гулял и тупо взял самый маленький и легкий), но на двух кадрах есть засветка. Она всегда в одном и том же месте, собственно вот: [img][URL=http://www.radikal.ru][img]http://s011.radikal.ru/i315/1107/53/348c701fc471.jpg[/img] [img][URL=http://www.radikal.ru][img]http://s40.radikal.ru/i088/1107/b6/ab70866749d6.jpg[/img] |
| Автор: | Klapka [ 21 июл 2011, 19:13 ] |
Внизу посередине оранжевая загогулина, ну и соответственно на ландшафтной ориентации - слева посередине. Вопросов, собственно два: 1) что это? 2) как лечить, или уж сразу к Дагу на CLA? |
| Автор: | paolo_cocoa [ 21 июл 2011, 19:29 ] |
Для разных объективов засветка однинаковая или разная? |
| Автор: | kssemenov [ 21 июл 2011, 19:29 ] |
Дырка в шторе? |
| Автор: | QUAsit [ 21 июл 2011, 19:45 ] |
В темной комнате с ярким фонариком просветите затвор. При взведенном и невзведенном затворах. |
| Автор: | Klapka [ 21 июл 2011, 20:01 ] |
Засветка всегда одинаковая для всех объективах. Сейчас попробую фонариком.. |
| Автор: | QUAsit [ 21 июл 2011, 20:02 ] |
и с другой стороны тоже |
| Автор: | ht-247 [ 21 июл 2011, 20:04 ] |
Нужно опустить в таз с водой и откуда пойдут пузыри... |
| Автор: | QUAsit [ 21 июл 2011, 20:08 ] |
QUAsit писал(а): и с другой стороны тоже
= при затворе на выдержке Б конечно же. Возможно светит задняя крышка |
| Автор: | kssemenov [ 21 июл 2011, 20:14 ] |
QUAsit писал(а): QUAsit писал(а): и с другой стороны тоже = при затворе на выдержке Б конечно же. Возможно светит задняя крышка На двух кадрах из пленки? Сомнительно. |
| Автор: | QUAsit [ 21 июл 2011, 20:31 ] |
kssemenov писал(а): QUAsit писал(а): QUAsit писал(а): и с другой стороны тоже = при затворе на выдержке Б конечно же. Возможно светит задняя крышка На двух кадрах из пленки? Сомнительно. в моей засветка в трех-четырех кадрах на две пленки |
| Автор: | Klapka [ 21 июл 2011, 20:33 ] |
QUAsit писал(а): QUAsit писал(а): и с другой стороны тоже = при затворе на выдержке Б конечно же. Возможно светит задняя крышка Соорудил тубус из непрозрачной обложки от Диджитал фото (хоть на что-то этот журнал мне сгодился), плотно насадил его на лампочку 40Вт, в обратный конец тубуса как родной вошел Heliar 75mm, ушел в темноту, но сколько не смотрел, утечку не нашел.. Со стороны крышки проверять не так удобно, но тоже ничего не вижу.. Может это на какой-то конкретной выдержке.. Хотя, эти два кадра точно на разных снимались. Мистика.. |
| Автор: | Klapka [ 21 июл 2011, 20:36 ] |
QUAsit писал(а): kssemenov писал(а): QUAsit писал(а): QUAsit писал(а): и с другой стороны тоже = при затворе на выдержке Б конечно же. Возможно светит задняя крышка На двух кадрах из пленки? Сомнительно. в моей засветка в трех-четырех кадрах на две пленки А есть фото засветки? |
| Автор: | paolo_cocoa [ 21 июл 2011, 20:37 ] |
Так шторки проверяли? Просто снимите объектив, откиньте заднюю крышку и посмотрите на лампочку, или на фонарь, или на солнце. Проверяйте в двух режимах - при взведенном затворе и при спущенном. |
| Автор: | QUAsit [ 21 июл 2011, 20:39 ] |
Klapka писал(а): QUAsit писал(а): kssemenov писал(а): QUAsit писал(а): QUAsit писал(а): и с другой стороны тоже = при затворе на выдержке Б конечно же. Возможно светит задняя крышка На двух кадрах из пленки? Сомнительно. в моей засветка в трех-четырех кадрах на две пленки А есть фото засветки? у меня другая) но ежели хотите конкретику - пример засветки на моей м4 от Алексея Мякишева
| Автор: | Klapka [ 21 июл 2011, 20:41 ] |
Черт, на рфф люди пишут, что шторы съезжают с рельсов, нужен ремонт. Такое вообще возможно? |
| Автор: | QUAsit [ 21 июл 2011, 20:42 ] |
конечно |
| Автор: | Klapka [ 21 июл 2011, 20:44 ] |
То что засветка оранжевая, а не белая нормально или это тоже о чем-то говорит, типа свет проходит через подложку? |
| Автор: | Klapka [ 21 июл 2011, 22:15 ] |
Klapka писал(а): То что засветка оранжевая, а не белая нормально или это тоже о чем-то говорит, типа свет проходит через подложку?
Так, нашел ответ на этот вопрос: ... (2) if the developed picture shows light leak damage in colors...yellow, reddish, orange...it means light is striking the film from behind, that is on the back side of the film. If it shows damage in colors of white to gray, it means light is striking the film on the front side...producing the equivalent of an overexposed condition. ... Выходит, что светит где-то сзади... Хм.. Изолентой что-ли попробовать стыки обклеить и снять тестовую.. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 22 июл 2011, 06:49 ] |
Изолентой заклейте по стыкам, действительно. Чего гадать. |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
